  4. Iot-Adapter funktioniert nicht mehr
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    Snatch
    jetzt eröffne ich mal einen neuen Thread, da ich vermute es liegt doch an meinem System.
    Gestern wollte ich meine Abendbeleuchtung über Alexa schalten "Alexa, schalte die Abendbeleuchtung an".
    Antwort "Das Gerät oder die Gerätegruppe Abendbeleuchtung reagiert nicht". Ich habe darauf hin alles geprüft.
    1: Alle Geräte die im iot-Adapter eingebunden sind, standen auch in der Alexa App.
    2: Alexa2.0-Adapter läuft
    Ich dachte mir dann, gut, vielleicht ein Hänger, ich löschte alle Geräte aus der Alexa App und lies Alexa nach neuen Geräten suchen. Bisher war das immer ohne weiteres möglich.
    Und jetzt kommt es
    "ES KONNTEN KEINE NEUEN GERÄTE GEFUNDEN WERDEN"
    Genau an diesem Punkt hänge ich nun. Der Skill wurde bereits deaktiviert und wieder aktiviert. Der Adapter ohne Fehler neu gestartet.
    Habt ihr noch Ideen?
    Grüße und Danke
    • PlasmachefP Offline
      PlasmachefP Offline
      Plasmachef
      trenne den skill mal von alexa und verbinde ihn neu
        Snatch
        @Plasmachef:
        trenne den skill mal von alexa und verbinde ihn neu `
        Das habe ich bereits gemacht.
        Skill getrennt, und neu verbunden. Der Skill schreibt auch "Verknüpft"
        Ich habe den Skill auch schon gelösch und neu aktiviert. Wieder mit meinem Daten also user und PW die ich nach dem Einmalpasswort von der Erstinstallation angegeben hatte. Oder muss man immer wieder, erst ein neues Einmalpasswort erzeugen etc.? Dann sollte er aber ja nicht "Verknüpft" schreiben.
        Grüße
          Snatch
          Ich habe nun den Adapter neu installiert. Geht leider immer noch nicht.
          Es scheint aber soweit alles ok zu sein.
          iot.0	2018-11-08 15:35:15.768	info	Request devices
          iot.0	2018-11-08 14:34:46.109	info	Request devices
          iot.0	2018-11-08 14:34:45.537	info	Request devices
          iot.0	2018-11-08 14:34:37.157	info	Request devices
          iot.0	2018-11-08 14:34:36.646	info	Connection changed: connect
          iot.0	2018-11-08 14:34:33.347	info	Request devices
          iot.0	2018-11-08 14:34:32.685	info	Connecting with XXX.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          iot.0	2018-11-08 14:34:32.665	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
          Das Komisch ist, dass wenn ich über "starte iobroker etwas frage, kommt dies bei text2command an.
          Also scheint der Skill ja zu laufen und auch Verbindung mit ioBroker zu haben.
          Hat jemand noch eine Idee?
            Snatch
            ich habe nun ein Backup von vor 2 Tagen eingespielt und nun bekomme ich einen Fehler:
              Snatch
              ich habe nun ein Backup von vor zwei Tagen eingespielt, weil der Fehler ja erst seit gestern auftritt.
              Nun bekomme ich auch einen Fehler. Das ist schonmal gut, weil ihr mir vielleicht damit helfen könnt eine Lösung zu finden:
              iot.0	2018-11-08 18:46:14.545	info	Connection changed: disconnect
              iot.0	2018-11-08 18:46:14.545	error	140639348942656:error:1409E0E5:SSL routines:ssl3_write_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:659:
              iot.0	2018-11-08 18:46:14.545	error	write EPROTO 140639348942656:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
              iot.0	2018-11-08 18:46:14.544	error	140639348942656:error:1409E0E5:SSL routines:ssl3_write_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:659:
              iot.0	2018-11-08 18:46:14.544	error	write EPROTO 140639348942656:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
              Auch der alte Cloud-Adapter mit dem alten ioBroker Pro Skill funtzt.
              Wenn ich den Skill neu verbinde, ist der Fehler wieder weg. Also nix mit Fehler. Ich verzweifel gerade!!!!
              Grüße
              • F Offline
                Fab_Home_aut
                Konntest du das Problem lösen? Ich habe gerade dasselbe…
                • apollon77A Offline
                  Bitte im iot Adapter den "neue Zertifikate" Button drücken!
                  • F Offline
                    Fab_Home_aut
                    Das war es, vielen lieben Dank!!
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      @apollon77:
                      Bitte im iot Adapter den "neue Zertifikate" Button drücken! `
                      danke.. hat bei mir auch geholfen
