  4. Ziel aio IOBroker mit pivccu Pi HM-MOD-RPI-PCB Module und zigbee cc2531
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    anselra
    hallo zusammen,
    kurze Schilderung der Ausgangssituation bzw Zielsetzung:
    stretch lite mit IoBroker und pivccu mit Pi HM-MOD-RPI-PCB Module und zigbee cc2531 das alles auf einem Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Wo stehe ich:
    • erster Versuch mit dem aio Image aus dem Downloadbereich, lief alles durch nur massive Probleme mit pivccu (dazu weiter unten mehr), io lief einwandfrei auch der zigbee cc2531 wurde erkannt.
    • alles "selber" machen, aktuelles stretch dann pivccu installiert und den ioBroker. Gleiches Ergebnis wie beim ersten Versuch.
    Das Problem ist, dass ich im pivccu immer ReGa Probleme bekomme.
    ` > ReGa
    Eine Komponente der HomeMatic Zentrale reagiert nicht mehr. `
    Mein verdacht ist, dass es was mit dem Modul und dem Stick zutun hat aber keinen Ansatz finde wie ich dem Problem auf die Spur komme
    Die CCU ist auch fast nicht erreichbar und in der App komm die Meldung mit zu vielen Benutzern angemeldet
    Ausgabe
    sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
    Aug 19 11:21:09 homematic-ccu2 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
    Aug 19 11:21:09 homematic-ccu2 user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2018-07-03 14:19:59 CEST)
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: ifplugd 0.28 initializing.
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Using interface eth0/7A:A5:3D:4F:03:E2 with driver <veth>(version: 1.0)
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Initialization complete, link beat detected.
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[117]: Could not open /dev/tty, cannot beep.
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[117]: client: net.ipv4.tcp_timestamps = 0
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[117]: client: eth0 carrier detected
    Aug 19 09:21:09 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Program executed successfully.
    Aug 19 11:21:10 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from 0.de.pool.ntp.org
    Aug 19 11:21:11 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from 192.168.0.1
    Aug 19 11:21:11 homematic-ccu2 user.debug setclock: Sun Aug 19 11:21:11 CEST 2018
    Aug 19 09:21:15 homematic-ccu2 auth.info sshd[198]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
    Aug 19 09:21:15 homematic-ccu2 auth.info sshd[198]: Server listening on :: port 22.
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: write_pid /var/run/cuxd.pid [210]
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 user.info homematic: started cux-daemon
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: system(touch /dev/ttyUSB0)
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: CUx-Daemon(2.1.0) on CCU(2.35.16) start PID:210
    Aug 19 09:21:15 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: load paramsets(/usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps) size:1741 update(-39s):Sun Aug 19 11:20:36 2018
    Aug 19 09:21:15 homematic-ccu2 user.debug update-coprocessor: firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: 3 device-paramset(s) loaded ok!
    Aug 19 09:21:15 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Firmware
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: write_proxy /var/cache/cuxd_proxy.ini (210 /usr/local/addons/cuxd/ 2.1.0 2.35.16 0)
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: add interface 'CUxD'
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: write interface(1) 'BidCos-RF' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: write interface(2) 'VirtualDevices' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: write interface(3) 'HmIP-RF' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
    Aug 19 11:21:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: write interface(4) 'CUxD' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
    Aug 19 09:21:15 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
    Aug 19 09:21:15 homematic-ccu2 user.info logger: Updating Wired Lan Gateway Firmware
    Aug 19 09:21:15 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/hs485d.conf
    Aug 19 11:21:35 homematic-ccu2 user.info kernel: [   48.873356] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
    Aug 19 11:21:35 homematic-ccu2 user.info kernel: [   48.883333] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
    Aug 19 11:21:35 homematic-ccu2 user.notice kernel: [   48.885544] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x545D
    Aug 19 11:21:42 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[210]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(listDevices) request
    Aug 19 11:21:44 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[210]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(init) request
    Aug 19 11:21:57 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=TEMPERATURE failed getting physical value.
    Aug 19 11:21:57 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"NEQ0533403:3","TEMPERATURE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:21:57 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
    Aug 19 11:21:57 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
    Aug 19 11:21:59 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError:  var url = "http://api.wunderground.com/api/eaf556bdcca41a3c/conditions/lang:DL/q/Germany/Gommersheim.xml";           !hier ist die Abfrage mit CUxD         !dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=DECISION_VALUE failed getting physical value.
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"MEQ0477222:7","DECISION_VALUE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"MEQ0477255:7","DECISION_VALUE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"MEQ0477580:7","DECISION_VALUE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[210]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX2801001:1","CMD_RETS"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[210]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETL command!
    Aug 19 11:22:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX2801001:1","CMD_RETL"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:22:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999' '2045'
    Aug 19 11:24:01 homematic-ccu2 cron.info crond[71]: crond: USER root pid 721 cmd /usr/local/addons/hm-watchdog/bin/hm-watchdog.sh 2>&1 >/dev/null
    Aug 19 11:24:01 homematic-ccu2 user.info ReGaHss: SIGTERM: ReGaHss Halting
    Aug 19 11:24:04 homematic-ccu2 user.warn hm-watchdog: ReGaHss restarted
    Aug 19 11:24:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError:    dom.GetObject("Alarmzone 1").State(true); dom.GetObject("Alarmzone 1").DPInfo("hm-watchdog: ReGaHss restarted"); [iseESPexec.cpp:12500]
    Aug 19 11:24:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: Bind socket failed (errno=98, port=8183, address=0)! [iseSysLx.cpp:1379]
    Aug 19 11:24:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: Binding listener to port 8183 failed! {"HTTP-Listener"} [httpListener.cpp:62]
    Aug 19 11:24:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","MEQ0477222:2","ACTUAL_TEMPERATURE",24.700000}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
    Aug 19 11:24:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
    Aug 19 11:24:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","MEQ0477222:2","ACTUAL_HUMIDITY",55.000000}],[methodName:"event",params:{"1007","MEQ0477222:2","SET_TEMPERATURE",4.500000}],[methodName:"event",params:{"1007","M
    Aug 19 11:24:09 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LTK0120392:2","BOOT",true}],[methodName:"event",params:{"1007","LTK0120392:2","ENERGY_COUNTER",1709.700000}],[methodName:"event",params:{"1007","LTK0120392:2","
    Aug 19 11:24:09 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
    Aug 19 11:24:14 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError:  var url = "http://api.wunderground.com/api/eaf556bdcca41a3c/conditions/lang:DL/q/Germany/Gommersheim.xml";           !hier ist die Abfrage mit CUxD         !dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=DECISION_VALUE failed getting physical value.
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"MEQ0477255:7","DECISION_VALUE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[210]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX2801001:1","CMD_RETS"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[210]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETL command!
    Aug 19 11:24:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX2801001:1","CMD_RETL"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
    Aug 19 11:24:22 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[210]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999' '2045'</veth>
    Ausgabe
    sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
    Aug 19 11:21:25 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] @GenericFactory
    Aug 19 11:21:25 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] creating instance of HMServerConfiguration with no-arg constructor
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [HMIPTRXWriterWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KeyServerWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KryoPersistenceWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [TransactionSubsystemHandler] (1) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [FirmwareLoaderFileSystem] (1) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerPersistentDataLoader] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerAdapterInitialization] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [BackendCommandHandler] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionAcceptHandler] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CheckDeviceExistHandler] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [IncomingHMIPFrameHandler] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceBackgroundUpdateSubsystem] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CyclicSmokeDetectorAwakening] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerFirmwareUpdateInitialization] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyNotificationHandler] (1) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyAPIWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBackendNotificationHandler] (3) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBlindLevelCorrectionHandler] (1) *worker
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyInitializion] (1)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: deploying 20 classes to Vert.x
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: 20 VertxDeployers initialized
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of CyclicSmokeDetectorAwakening succeeded (3103ec8e-3c3b-4ba3-bb46-557172d15692)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of HMIPTRXWriterWorker succeeded (9a6f393a-47eb-4ec8-8698-24c4cf849deb)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger succeeded (099299eb-f008-4052-8db7-8d437d44a7af)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of TransactionSubsystemHandler succeeded (7f405870-fcb7-4bc9-aab1-050b3e7f034e)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of CheckDeviceExistHandler succeeded (3eb8ec50-d01f-47bc-bc5d-d82b97fada9e)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of LegacyBlindLevelCorrectionHandler succeeded (c0eeba23-6b26-4a13-9f18-da7b0e1c4026)
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.KeyServerWorker ERROR [vert.x-worker-thread-1] Missing key server configuration parameter (Network.Key) for  mode: KEYSERVER_LOCAL
    Aug 19 11:21:33 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of KeyServerWorker succeeded (f1282c37-096e-4153-81cb-faa2aee29e83)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of KryoPersistenceWorker succeeded (3b794115-b02e-4a42-8145-673076ef2f20)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of LocalServerPersistentDataLoader succeeded (3a3d1f65-7cfc-4414-a9c1-681dda87d62f)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of DeviceBackgroundUpdateSubsystem succeeded (6e25d646-7bea-4713-af1c-f4d1fcd8bb87)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem INFO  [vert.x-worker-thread-3] SYSTEM: Firmware update directory is set to /etc/config/firmware
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of FirmwareLoaderFileSystem succeeded (371a579b-a74b-42f1-82a8-54f244a81416)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of BackendCommandHandler succeeded (b49f4034-a0e8-45c6-908b-4adeb45c0fb7)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of IncomingHMIPFrameHandler succeeded (1fc69772-1de0-4589-b951-457211d9fc68)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of DeviceInclusionAcceptHandler succeeded (95713be0-b888-4b1c-a750-528ee52145a7)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyNotificationHandler succeeded (4c9dc665-1efc-4ad5-af95-5db15a5c6ef1)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of LegacyBackendNotificationHandler succeeded (e3ee9c4f-39be-430d-b345-9cd44e0e10b5)
    Aug 19 11:21:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of LegacyAPIWorker succeeded (ea8b526f-9723-4291-b91c-f24c98f92c3d)
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of LocalServerAdapterInitialization succeeded (f6b36f51-8327-4690-8362-0bdce0b874af)
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter state 1: HMIP_TRX_App
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter application is already running
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] No NWK, try to set address ...
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to set radio address 11828372...
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set max send attempts for 3014F711A061A7D5699DBD40 to 3
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to get application version...
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Application version 2.8.6
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Bootloader version 1.0.3
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] hmos version 1.20.3
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] MCU type: Si1002_8051
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Duty Cycle: 0.0
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] set DutyCycle limit to ffffffc8
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set Duty Cycle Limit
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Current Security Counter: 319483392
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Update security counter to calculation: 319483743
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter has no linkpartner
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Adapter with Access Point id 3014F711A061A7D5699DBD40 initialized
    Aug 19 11:21:35 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.LocalServerAdapterInitialization INFO  [Thread-6] HMIPTRXInitialResponseListener said that Adapter was initialized
    Aug 19 11:21:36 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LocalServerFirmwareUpdateInitialization succeeded (566ceb0e-acff-4d80-902f-5281c0c14cc3)
    Aug 19 11:21:36 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Checking all devices on all accesspoints for updates
    Aug 19 11:21:36 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: There are 0 APs queued with updatable devices
    Aug 19 11:21:36 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of LegacyInitializion succeeded (382c5d87-a102-42ce-8516-8c09fc6cc41d)
    Aug 19 11:21:36 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________
    Aug 19 11:21:37 de.eq3.cbcs.server.local.LocalServer INFO  [Thread-0] SYSTEM: Bind XML-RPC api to port 2010
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Default MaxEventLoopExecuteTime: 2000000000
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Default BlockedThreadCheckInterval: 1000
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Default MaxWorkerExecuteTime: 60000000000
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Default EventLoopPoolSize: 8
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [BackendWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [GroupRequestWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [DiagramRequestWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [StorageRequestWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [DeviceFirmwareRequestWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [EnergyPriceRequestWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [CouplingRequestWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [RegaClientWorker] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [GroupConfigurationPersistenceFileSystem] (1) *worker
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: deploying 9 classes to Vert.x
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: 9 VertxDeployers initialized
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of BackendWorker succeeded (f586706e-4c39-4267-b596-3dbba4f8ed4b)
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of GroupConfigurationPersistenceFileSystem succeeded (1d827e73-a10e-457d-a171-4420dc54b177)
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of RegaClientWorker succeeded (96bae43a-8ac1-4b3a-adb1-b369bb46ab15)
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of EnergyPriceRequestWorker succeeded (f60fb556-0e5c-4b9f-849f-577fa0d59b63)
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of CouplingRequestWorker succeeded (1b403fb6-a65a-471e-9500-9792717b2738)
    Aug 19 11:21:40 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of StorageRequestWorker succeeded (ae3fdeb3-9e52-4ed5-b711-5ebac3033f7f)
    Aug 19 11:21:41 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of DiagramRequestWorker succeeded (01b20db3-f0ae-4fff-9b23-af27cac13536)
    Aug 19 11:21:41 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of GroupRequestWorker succeeded (0c507625-d972-4e2d-817c-0d18eecbfed4)
    Aug 19 11:21:41 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of DeviceFirmwareRequestWorker succeeded (d7fc8f35-af23-4cdd-aa2f-3b7e9919bd7a)
    Aug 19 11:21:41 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________
    Aug 19 11:21:41 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Starting HMServer at 127.0.0.1:9292
    Aug 19 11:21:41 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Read Configuration
    Aug 19 11:21:41 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create Bidcos Dispatcher
    Aug 19 11:21:41 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] InitBidCosCache
    Aug 19 11:21:42 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create groupDefinitionProvider
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create VirtualDeviceHolder
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create VirtualDeviceHandlerRega
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create GroupAdministrationService
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create GroupDeviceDispatcher
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create GroupDeviceHandler
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] @GroupDeviceHandler - initializing...
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> created groupDeviceDispatcher (GroupDeviceService to BidCoS (via Dispatcher))
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> created virtualDeviceHandler (GroupDeviceService to ReGa)
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> got groupDefinitionProvider
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create BidCosGroupMemberProvider
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Init groupAdministrationService
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Init Virtual OS Device
    Aug 19 11:21:43 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Init ESHLight Bridge
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create RrdDatalogging
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create MeasurementService
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Init MeasurementService
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create HTTP Server
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create BidCos context and start handler
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create group context and start handler
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://127.0.0.1:9292/bidcos
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished
    Aug 19 11:21:44 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: HmIP-RF_java
    Aug 19 11:21:45 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Starting HMServer done
    Aug 19 11:21:57 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] (un)registerCallback on VirtualDeviceHandlerRega called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999
    Aug 19 11:21:57 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] Added InterfaceId: 1008
    Aug 19 11:21:57 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker INFO  [vert.x-worker-thread-9] Execute BackendCommand: de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand
    Aug 19 11:22:07 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999
    Aug 19 11:22:07 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished
    Aug 19 11:22:07 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: 4221
    Aug 19 11:24:12 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] (un)registerCallback on VirtualDeviceHandlerRega called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999
    Aug 19 11:24:12 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] Added InterfaceId: 1008
    Aug 19 11:24:12 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker INFO  [vert.x-worker-thread-10] Execute BackendCommand: de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand
    Aug 19 11:24:22 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999
    Aug 19 11:24:22 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished
    Aug 19 11:24:22 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: 4221
    Aug 19 11:26:34 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
    Aug 19 11:26:34 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
    Aug 19 11:26:34 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
    Aug 19 11:27:12 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] (un)registerCallback on VirtualDeviceHandlerRega called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999
    Aug 19 11:27:12 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] Added InterfaceId: 1008
    Aug 19 11:27:12 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker INFO  [vert.x-worker-thread-11] Execute BackendCommand: de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand
    Bin für jede Hilfe oder Tipp dankebar,
    Gruß anselra
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: ARM
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
    MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
    RAM: 3.7 GB
      @anselra:
      ReGa
      Das ist üblicherweise ein Problem der CCU und sollte nicht mit dem Stick zusammenhängen,
      @anselra:
      in der App komm die Meldung mit zu vielen Benutzern angemeldet `
      Das schon eher, aber bitte welche App??
      Rainer
        anselra
        Hallo Rainer,
        @Home für Homematic (Apple)
        Gruß Ralf
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
          Der Absturz der Rega liegt definitiv in der (piV)CCU begründet.
          Ich bin da nicht so fit drin, villeicht meldet sich Alex (@deimos) ja noch.
          Hast du die richtige CuxD-Version?
          Rainer
            anselra
            Danke, Ich habe die
            CuXD Version 2.1.0 (für ccu2 da ich von einem Raspmatic System umgezogen bin musst diese installieren nach der Rückspielen der Sicherung)
            CCU-Firmware: 2.35.16 (pivccu)
            Gruß Ralf
            ARCHITEKTUR: ARM
            CPUS: 4
            RAM: 3.7 GB
              @anselra:
              CuXD Version 2.1.0 (für ccu2 `
              Darauf kommt es an, denn
              @anselra:
              da ich von einem Raspmatic System umgezogen bin `
              Das war meine Vermutung, deswegen die Frage.
              @anselra:
              nach der Rückspielen der Sicherung `
              aber CuxD wurde vor Erstellung des Backups auf RaspiMatic entfernt, oder?
              Rainer
                anselra
                nein CUXD habe ich auf Raspmatic nicht deinstalliert sondern mit der Sicherung in die pivccu eingespielt.
                Dort dann die CUXD gelöscht, reboot und dann die CUXD 2.1.0 für CCU2 installiert.
                Meinst du, dass ist das Problem?
                Ich kann eine Sicherung ohne CUXD erstellen und einspielen, hast du einen Tipp was ich auf dem pivccu alles löschen soll,
                Gruß Ralf
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                RAM: 3.7 GB
                  anselra
                  Hallo zusammen
                  So nachgefühlt unzähligen Installationen läuft das System jetzt,
                  allerdings nicht auf dem
                  die Anleitung von > [https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md](https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md) schritt für schritt befolgt habe mit Option 1 und auch mit Option 2
                  sondern auf dem
                  Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                  mit der Sicherung hat es auch nichts zutun da man die CUxD einfach darüber installieren kann.
                  was man tun kann um die Meldung im Syslog
                  homematic-ccu2 daemon.err cuxd[209]: USB(1-1.4) mknod '/dev/ttyACM0' error!
                  zu entfernen ist im Setup des CUxD folgendes einzugeben.
                  TTYPARAM=NONE
                  dies wird m.E. nur benötigt wenn der CC2531 Stick dran hängt
                  vllt hilft dies ja dem ein oder andern
                  Gruß Ralf
                  ARCHITEKTUR: ARM
                  CPUS: 4
                  RAM: 3.7 GB
