  4. 70x Tradfri, 10x Hue, UP-Schalter: Wie einrichten?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    Hallo zusammen!
    Ich arbeite mich gerade in ioBroker ein und habe vor mein neues Haus so gut es geht zu vernetzen. Ich habe aber noch so viele Wissenslücken, dass es schwierig ist Brücken zu bauen und das alles zu verbinden. Es wäre super, wenn ich einige weitere Infos bekommen würde um die Wissenslücken weiter zu schliessen.
    Folgende Ausgangslage:
    • Weitläufiges Haus auf zwei Stockwerken, deshalb 3x Unify AP HD Accesspoints für seamless roaming (ist ein eigenes WLAN für alle IoT-Geräte Sinnvoll?)
    • 70x Tradfri-GU10-Spots und Deckenpanels in den Decken. Z.T. über 10 Stück pro Raum. Soweit ich weiss kann ich nur maximal 10 Lampen pro Gruppe am Gateway anlernen? Zusätzlich einige Ikea-Bewegungsmelder, die aber leider extrem langsam reagieren! Alternative?
    • ca. 10x Philips Hue GU10-Spots –> Anlernen über Tradfri-Bridge? Oder auch die Ikea-Lampen über die Hue-Bridge nehmen? Die kann aber soweit ich weiss maximal 50 Stück anbinden?
    • Raspi mit ioBroker-Image. MQTT-Adapter ist installiert, darüber würde ich gerne diverse Sonoff mit Tasmota-Firmware steuern können. Z.B. Sonoff POW um damit zu erkennen wann die Waschmaschine fertig ist. Kleine Wifi-RGB-LED-Strip-Controller für ledstrips möchte ich auch steuern können.
    • Ich will auf keinen Fall Tradfri oder Hue Funkschalter an die Wände kleben. Es müssen gute Unterputz-Schalter verwendet werden können. Die Lampen sollen aber nicht stromlos geschaltet werden, deshalb brauche ich Funk-UP-Schalter. Aber sowas gibt es anscheinend noch gar nicht richtig? Ich habe mir deshalb einen Vierfach-Feller-Schalter genommen, eine Tradfri-Fernbedienung ausgeschlachtet und die vier Taster direkt an den Tradfri-Chip angelötet. Somit kann ich mit dem Feller-Schalter nun Ein/Aus, heller/dunkler und die Farbtemperatur schalten. Ein 230v-auf-3V-Adapter speist den Tradfri-Chip mit dem Feller-Schalter. Funktioniert einigermassen, aber ist ein Gebastel und ist nicht 100% zuverlässig. Was gibt es für Alternativen damit man noch normale Lichtschalter in den Wänden verwenden kann?
    Weitere Fragen:
    Wie soll ich all die Lampen anlernen? Alle über eine Ikea-Fernbedienung die ans Gateway gebunden ist? Und danach die Lampen in der Ikea-App umsortieren und in Gruppen einteilen? Die Gruppen haben aber ev. nicht alle eine eigene Fernsteuerung, geht das trotzdem? Kann ich die Gruppierung und Zuweisung an Schalter später in ioBroker machen? Und in diese Gruppen auch gleich noch einige Hue-Lampen beimischen? Oder soll ich einen Zigbee-USB-Stick (ist bestellt) am Raspi verwenden und so alle Lampen einzeln direkt an den Raspi bzw. ioBroker anlernen? Gehen dann auch die Ikea-Fernbedienungen noch? Kann ich die Fernbedienungen einzeln an ioBroker anlernen und damit beliebige Aktionen steuern?
    Wie würdet ihr vorgehen beim Anlernen? Was muss ich alles beachten?
    Vielen Dank für die Inputs!
    Anhang: Feller-Vierfach-Taster mit Ikea-Tradfri-Fernbedienung und 3V-Netzteil für Unterputz-Montage.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      du könntest den CC23531 Stick dir besorgen oder am besten 3 zur Sicherheit..
      irgendwie weiss keiner wie viel Devices ein Stick verwalten kann.. (ich habe 31 Devies dran, irgendeiner meinte 30 ist schluss dann wiederrum 40…) bei der Menge die du hast müsstest du 3 Sticks laufen haben.
      vorteil : hättest alles an einam Adapter (zigbee)
      für die Unterputzschalter kannst du von zwave Schalter nehemen befasse dich aber mit der Technik.. diese ist ein wenig anders als Funk bzw. Zigbee..
      aggiert aber auch Zentrallunabhängig. es gibt auch Unterputz Relais (fibaro single switch) da kannst du sogar eigene normale Schalter nutzen..
      Funktioniert einwandfrei bei mir.. Seit Monaten. hier könntest du nocrmale LED Spots nehmen.. und mit in die Decke einbinden.. vorteil ist du stehst nicht im Dunkeln wenn iobroker gerade mal zickt (glaub mir schon erfahrung mit gehabt da war ich froh das ohne Taschenlampe mich im Haus bewegen konnte) ...
      im allgemeinen musst du eine gesunde Mischung zwischen was will ich in wie weit Steuern (muss ich jede Lampe einzeln ansteuern können) und was ist wenn die Zentralle nicht läuft ..stehe ich dann im Dunkeln ??
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @ChrisPrefect:
        Wie soll ich all die Lampen anlernen? Alle über eine Ikea-Fernbedienung die ans Gateway gebunden ist? Und danach die Lampen in der Ikea-App umsortieren und in Gruppen einteilen? Die Gruppen haben aber ev. nicht alle eine eigene Fernsteuerung, geht das trotzdem? Kann ich die Gruppierung und Zuweisung an Schalter später in ioBroker machen? `
        Du kannst erst mal unabhängig von den echten Gruppen im Adapter virtuelle Gruppen anlegen, denen es egal ist wie die tatsächliche Gruppierung in der App bzw. auf dem Gateway aussieht.
        Diese könntest du dann zur Steuerung nutzen.
          ChrisPrefect
          Hi AlCalzone
          Danke für die Antwort!
          Wie lerne ich die Lampen dann an? Einfach eine einzelne Fernsteuerung am Ikea-Gateway anlernen und dann jeder der 70 Lampen anlernen und ständig in neue dummy-gruppen verschieben, nur damit sie am Gateway angelernt sind? Und danach dann in ioBroker neue Gruppen machen, auch mit mehr als 10 Geräten?
          Merci!
          Chris
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            So müsste es eigentlich funktionieren.
            Achja: Gib mir gerne Feedback, wie sich die virtuellen Gruppen hierbei verhalten und ob irgendwo Verbesserungsbedarf besteht.
              belmondo2001
              es gibt auch Zigbee Taster von Busch-Jäger oder Jung.
              Schau dir mal https://www.dresden-elektronik.de/funkt … l/raspbee/ an.
              Das Premium Modul kann 200 Knotenpunkte.
              Die Software deconz wird von iobroker unterstützt.
              Die Events kommen sofort, es ist kein Pollen nötig. (Websocket)
              Software https://github.com/dresden-elektronik/d … est-plugin
              Kompatible Produkte https://www.dresden-elektronik.de/funkt … ibilitaet/
