  4. Javascript für UDP Protokolle
    5.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IksDrei
    Heyho,
    ich hab hier ein fhem Script was anscheind UDP Protokolle versendet für die verarbeitung des staubsaugers zum starten stoppen laden …
    viewtopic.php?f=8&t=15446
    Kann das jemand in Javascript schreiben um die UDP Pakete zu versenden ?
    Grüße
    • apollon77A Offline
      Die Richtung:
      https://nodejs.org/api/dgram.html
      Bzw auch https://www.hacksparrow.com/node-js-udp … ample.html
      Gesendet vom Handy ...
      • I Offline
        I Offline
        IksDrei
        Bleibt noch die Frage was für ein Befehl versendet werden muss daraus werd ich im Perl script nicht schlau draus^^
        • I Offline
          I Offline
          IksDrei
          #push
          Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
          • I IksDrei
            #push
            Carsten SauermannC Offline
            Carsten Sauermann
            @iksdrei Hallo, bist du mit dem Skript weiter gekommen?
            da ich auch mit FEHM keine Erfahrung habe, möchte ich nun ungerne auf einen PI FEHM installieren nur um dort (wie auch immer das geht) dann dieses PM Skript zu verwenden.
            Ich habe im Homematic-Forum einen Thread gefunden, wo ich meine Befehle gesehen zu haben:
            z.B (Ip-Adresse muss angepasst werden):
            echo "<HEADER MsgType="MSG_TRANSIT_SHAS_REQ" MsgSeq="1" From="02000000000000000" To="01801930aea421f164" Keep="1"/><BODY>PFRSQU5TSVRfSU5GTz48Q09NTUFORD5ST0JPVF9DTUQ8L0NPTU1BTkQ+PFJUVT5BQTU1QTU1QTBERkRFMjA5MDYwMDAxMDAwMzAwMDAwMDAwMDA8L1JUVT48L1RSQU5TSVRfSU5GTz4=</BODY></MESSAGE>\r\n\r\n" >/dev/udp/192.168.0.147/10684
            Kann das so ein gesuchter Befehl sein? Würde mich auch gerne als Tester anbieten, wenn du was hast.
            Gruß Carsten
            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
              Gruß Carsten
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @carsten-sauermann sagte in Javascript für UDP Protokolle:
              Da scheint aber ein Fehler drin zu sein.
              für das schließende Message-Tag gibt es kein öffnendes.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Carsten Sauermann
                @oliverio Das klingt für mich plausibel. Ist leider 1:1 aus dem Forum kopiert. Da ich nicht weiß, ob ich das Forum verlinken darf, hier der Name des Threads im Homematic-forum: "Einbindung Saugroboter Proscenic 790t"
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  ich habe hier einmal anhand der Möglichkeiten etwas gebaut.
                  Vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen:
                  https://www.kreyenborg.koeln/proscenic-roboter-in-iobroker-integrieren/
