  4. Suche Ansatz: bei Anruf -> Schalten
3 Beiträge 2 Kommentatoren 730 Aufrufe
    defrostx
    Hallo Bastler,
    Ich suche eine Möglichkeit wie man bei einem normalen GSM Anruf (Klingelt einmal ohne abheben) etwas schalten könnte.
    Eine Fritzbox ist nicht im System vorhaneden, daher muss es irgendwie anders gehen.
    Ich habe eine SIP Nummer die im iobroker irgendwas triggert könnte. Wie auch immer.
    Meine Idee war ein altes Smartphone in den Serverschrank zu montieren welches per WLAN im WLAN hängt und über Tasker bei Anruf einen Webrequest absetzt.
    Vorteil an solch einer Lösung wäre, dass man nur auf bestimmte Anrufer regiert und zufällige "Umfrage Institute" draußen bleiben.
    Warum denn eigentlich noch GSM? Im Auto ist das Telefon mit der Bordelektronik verbunden und ich würde gerne mein smartes Tor über eine Schnellwahltaste am Lenkrad betätigen.
    Ja es gibt ja noch die Hardware GSM Schalter die eine SIM Karte benötigen, welche dann wieder irgendwie an einem Signalport müssen. Eventuell an einem Eingang eines Sonoff Basic, da mein IOBroker auf der Synology im Docker läuft.
    Hätte jemand einen Denkansatz den ich weiterverfolgen könnte?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das geht .. du kannst im iobroker von aussen eine Variable setzten auf die du reagierts und dein Tor aufmachst..
        defrostx
        Danke für die Antwort.
        Ich habe einen Docker Container für eine aktuelle Version von pjsip erstellt.
        https://github.com/g3orgs/pjsip-ng
        Somit braucht man nur die Daten von zB Sipgate(kostenlos) und des eigenen MQTT Brokers zu hinterlegen dann reicht es auf der Telefonnummer anzuklingeln und die gewünschten Werte landen im ioBroker. Was man dann damit macht ist ja dann eine andere Sache. Spart das Smartphone und lauft parallel auf der Synology. Läuft nun schon ein paar Tage störungsfrei und realisiert mit einer Taste am Lenkrad die Toröffnung.
        ENV MQTT_TOPIC sip2mqtt/softphone
        ENV MQTT_DOMAIN 192.168.x.x
        ENV MQTT_PORT 1830
        ENV MQTT_USERNAME user
        ENV MQTT_PASSWORD password
        ENV SIP_DOMAIN sipgate.de
        ENV SIP_USERNAME sipuser
        ENV SIP_PASSWORD sippassword
        Viel Spass damit.
