  4. [MySQL] NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Derda
    ich versuche mit iobrocker mich mit meiner MySQL Datenbank zu verbinden. Leider bekomme ich es nicht hin. Beim Testen der Verbindung taucht immer diese Fehlermeldung auf: "Error: ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client"
    Ich hab MySQL 8.0 und komme mit der Anleitung hier: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/old-client.html nicht weiter. Da die anscheindend für eine ältere Version ist.
    Wenn ich in der MySQL ConsoleSET PASSWORD FORund dann'NAME'@'localhost' = OLD_PASSWORD('PASSWORD');eingebe, dann bekomme ich die Fehlmeldung````
    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OLD_PASSWORD('PASSWORD')' at line 2
    Wenn ich über die Workbanche versuche die Authentication Type "SHA256 Password" für den Benutzer zu nutzen(keine Ahnung ob das van iobroker verstanden würde), dann kommt hier auch eine Fehlermeldung, dass das Password nicht das erwartete Format hat und ich soll den korrekten Password Algorithmus mit der PASSWORD() Funktion checken. Keine Ahnung was ich damit jetzt anfangen soll.
    Jetzt weiß ich nicht mehr was ich machen soll.
    • apollon77A Offline
      Puuhhh …. scheinbar hat MySQL ein neues Passwort verfahren eingeführt ... wenn du nicht was altes setzen kannstvdann ist erstmal blöd. Mach mal ein GitHub issue dazu auf bitte.
      Gesendet vom Handy ...
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        mal eben auf die schnelle
        https://github.com/mysqljs/mysql/issues/1507
          Derda
          GitHub issue ???
          Verstehe nicht!?! Ich bin auch nicht bei GitHub.
          Was ich noch vergessen hab zu sagen. Ich nutze Windows 10 als OS. Daher scheinen die Befehle aus dem Link von arteck nicht zu funktionieren. Wobei das eher so aussieht, als wenn die dort ihre root Passwörter entfernen… keine Ahnung... Aber das will ich definitiv nicht, das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
          Ich hab auch nur halb so viel Ahnung von MySQL wie ihr jetzt vielleicht denkt....oder noch weniger ^^
            Alle Adapter sind auf GitHub eingestellt. Der Link ist im Admin.
            Für SQL Adapter ist es unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
            Adapter fehler bzw feature requests werden dort eingestellt weil das die Entwickler nutzen um zu planen. In dem Fall dort unter „issues“ einen Eintrag anlegen (Überschrift und Textnachricht. Fertig)
            Bei github anmelden sind 10 Sekunden. E-Mail und Passwort und fertig. Bitte machen weil du nur so Probleme auch für alle Entwickler sichtbar melden, für Features abstimmen kannst.
            Danke.
            Gesendet vom Handy …
              Derda
              Alles klar. Mit welcher Version von MySQL sollte es denn funktionieren, und wo bekommt man die dann am besten her?
              Jetzt ist hab ich gerade noch mal geschaut, jetzt steht da folgende Fehlermeldung: "Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '123.456.789.10' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'"
              Wenn ich jetzt in der Kommando Zeilemysqladmin flush-hostseingebe kommt nur dieser Pfeil:````
              Nach der Seite hier: [https://www.redirect301.de/mysqladmin-flush-hosts/](https://www.redirect301.de/mysqladmin-flush-hosts/)
              Sollte die Fehlermeldung anzeigen, dass die zulässige Verbindungsfehlerzahl überschreiten ist und der Befehl das zurücksetzten und dann sollte es wiedergehen(vorerst).
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                ich bin auf Version 10.2. da geht es noch ohne Probleme.
                MfG
                Sissi
                  Derda
                  Ok mit der alten Version funktioniert es auf Anhieb 8-)
                    Bitte mal ein Github issue beim Adapter anlegen das es Probleme mit der neuen mySQL gibt das wir das bei gelegenheit prüfen und vllt fixen können
