  4. Hilfe bei NUC installation
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    So, hab auf einen VM Debian 9 installiert und eingerichtet. Und einen Klon erstellt. Auf dem Klon möchte ich eine statische IP-Adresse einrichtem und Hostname ändern. Wie mache ich das am besten?
    mit ifconfig eth0 192.168.x.x up bekomme ich diesem Fehler
    SIOCSIFADDR: Kein passendes Gerät gefunden
    eth0: ERROR while getting interface flags: Kein passendes Gerät gefunden
      Laut deinem Screenshot heisst der NIC vmbr0
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        ja, daran habe ich auch dedacht. " ip a " zeigt mir ens18 an. Und mit " ifconfig ens18 192.168.x.xx up " wird die adresse auch geändert aber nach dem reboot kommt wieder die DHCP Adresse
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          so, host habe ich unter /etc/hostname geändert.
          IP über die FritzBox gelöst, nicht das Wahre aber funktioniert.
          Bei proxmox schreiben die das bei VM soll man virtio anstatt e1000 verwenden. Angeblich ist der NIC dann langsam :shock:
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Ich hab als Netzwerkeinstellung:
            Bridge: vmbr0
            Modell: VirtIO (paravirtualized)
            Als Bus/Device habe ich:
            SCSI 0
            … Um eine feste IP zu vergeben muss auf der Debian Maschine DHCP abgeschaltet werden und das Interface mit einer festen IP versehen werden.
            Dazu muss die Datei /etc/network/interfaces entsprechend geändert werden.
            ABER:
            So wie du es jetzt laufen hast (feste IP für die Debian Maschine in der Fritzbox eingetragen) ist es absolut korrekt..
            Früher oder später (bei großen Netzwerken) kommt man schnell durcheinander wenn man hier mal eine feste IP vergeben hat, und dort auch noch ein paar,... Alle IPs zentral auf der Fritzbox zu verwalten ist die beste Lösung!
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              ` > BuZZy hat geschrieben:
              09.08.2018, 09:21
              Bridge: vmbr0
              Modell: VirtIO (paravirtualized) `
              so habe ich das auch in zahleichen Anleitungen und Videos gesehen aber bei mir bekommen die VM's keine IP, schon bei der installation kann Debian sich nicht nach draussen verbinden. Oder muss ich bei der Installation, wenn der Punkt kommt das kein DHCP vorhanden ist, die IP manuell eingeben?
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                nächstes Problem :?
                sudo npm install -g npm@4 bringt
                npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log
                mit npm install -g npm@latest das gleiche.
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  @Vumer:
                  Oder muss ich bei der Installation, wenn der Punkt kommt das kein DHCP vorhanden ist, die IP manuell eingeben? `
                  hilft auch nicht
                  • K Offline
                    krissi
                    Hi, ich habe den Broker und eine Testversion jeweils in einer eigenen VM auf dem Proxmox laufen, ist eigentlich ganz simpel. Ich guck nachher mal nach den Einstellungen und welches iso ich für die Installationen in der VM nehme und melde mich dann.
                    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                    • chucky666C Offline
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      Ich habe mir jetzt einen Nuc mit 16gb ram bestellt
                      Ich möchte Proxmox installieren , Debian für Iobroker und Win7 , vielleicht noch eine Test Iobroker VM .
                      Der Nuc startet bei Stromausfall, starten die Vm mit Iobroker auch automatisch?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Ja, wenn du es in den Einstellungen der VMs so einstellst starten die sobald proxmox gestartet ist.
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          ja, man kann "Beim Booten starten" aktivieren
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            Danke euch
                            Jetzt erstmal richtig schlau machen
                            Habe ich das richtig verstanden , das Proxmox über ein Webinterface erreichbar ist ?
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              nur über web
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                Super , ich habe kein Monitor. Ich muss ihn für die erst Installation am Tv anschließen
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  Lxc Container oder VM
                                  Was ist besser schneller für Iobroker ?
