  4. RegEx Syntax
    1.0k
    6.1k
RegEx Syntax
3 Beiträge 3 Kommentatoren 976 Aufrufe
    Tefi
    Aus der nachfolgenden Strukur möchte ich nur Ventil_01, Ventil_02, usw und nicht auch die Dauer.
    $('[id='+idEntrypoint+'.Ventil_0*]')
    Ich habe div. ausprobiert, finde aber nichts das passt. Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      1. Ist Ventil_01 denn ein State mit einem Wert oder nur Teil der automatisch generierten Struktur?
      2. Willst du auf die States direkt zugreifen, d.h. einen Trigger setzen oder so oder reichen dir die IDs?
      Falls die IDs reichen, könntest du soetwas machen (ich hab hier die 0 mal aus dem Trigger entfernt):
      const ids = [];
      $('[id='+idEntrypoint+'.Ventil_*]').each(id => {
          if (/Ventil_\d+$/i.test(id)) { // Testen, ob die ID mit "Ventil_xx" endet, wobei xx eine Zahl ist
              ids.push(id);
      console.log(ids);
      Das setzt aber voraus, dass für die "Ordner" Ventil_xx ein State existiert. Falls nicht musst du diese aus den IDs der untergeordneten States extrahieren und möglicherweise Duplikate filtern.
      • paul53P Offline
        Der Selektor kann keinen RegExp enthalten, sondern nur Strings mit Wildcards *. Folgender RegExp kann mit on() angewendet werden, um die Duration rauszufiltern.
        on(/^javascript\.0\.Bewässerung\.Garten\.Ventil_\d+$/, function(dp) {});
