  4. IObroker Status: Ready check failed: Connection forcefully ended
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    meicker
    @Homoran
    Hi Rainer,
    Bezüglich raspi: Habe ich mir gemeinsam mit Thomas angesehen, keine Idee. Und bei meinem frisch augesetzten Tinker ist das auch so. Wobei ich sagen muss, ich habe kein fertiges Image genommen sondern als Basis ein fertiges pivccu Image und iobroker händisch nachinstalliert. nachdem ich 'apt get redis-server' gemacht hatte, kam der Fehler schon bei der Abfrage von 'iobroker status'
    Dann habe ich mich mit Multihost bemüht und auch, so glaube ich, am laufen gehabt. Stimmt es noch immer das die vereinfachte version NICHT funktioniert ? Also browse, connect usw ? Damit habe ich nämlich keinen Erfolg gehabt. Master konfiguriert, Passwort vergeben. Mit slave gesucht, gefunden, (1) und dann Passwort und als Antwort kam nur ein Fehler, ich glaube Verbindung nicht gestattet … bin mir aber nicht sicher ...
    Irgendwann hatte ich dann, nachem ich das manuell mit custom gemacht hatte zwei Hosts, einen Master und einen Slave. Ich habe das aber dann wieder rückgängig gemacht weil wenn ich bei dem Slave iobroker status gemacht hatte als Antwort kam - ...läuft nicht' ist das normal ?
    Beim Master habe ich in der redis.conf hinter 127.0.0.1 noch die IP des Masters gesetzt. Dann habe ich am Master redis für states gesetzt, objekte auf File. Dann beim Slave für beides die IP des Masters angegeben. Passt das generell so, oder habe ich da was falsch gemacht ? Ich hatte gestern sehr viel probiert aber das hatte gleube ich funktioniert. Multihost hat mich gestern 4 Stunden gekostet :-)
    vg Marc
