  4. Zwave 1.2.0 Probleme
    6.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    myiob
    Ich habe seit ein paar Tagen den neuen Zwave-Adapter 1.2.0 installiert. Damit treten in meiner Konfiguration folgende Probleme auf, die mit der 1.1. problemlos funktionierten:
    o Von zwei installierten "Qubino ZMNHSDx Din Dimmer" wird nur noch einer richtig erkannt und funktioniert. Der zweite wird als Typ "Multilevel Power Switch" in der Geräteliste ausgewiesen, aber funktioniert leider nicht mehr.
    o Von zwei installierten "FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor" funktioniert nur noch einer korrekt. Der zweite wird als Typ "Notification Sensor" in der Geräteliste ausgewiesen, ohne Hersteller und Produktnamen und funktioniert nicht mehr.
    Kann mir bitte jemand bei der Behebung der Probleme weiterhelfen. Muß ich ggf. zurück auf die Zwave-Adapter 1.1.x ?
    Vielen Dank für Tips!
    Roland
    • apollon77A Offline
      Die einzige änderung bei 1.2.0 war das States mit bestimmten Zeichen anders benannt wurden. Natürlich kann es sein das du jetzt eine andere zwave Library Version bekommen hast.
      Gesendet vom Handy …
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Eigentlich sollte ein Update nichts an der Geräteliste ändern, da die in der zwave Hardware gespeichert ist. Evtl ist der Treiber noch nicht fertig geladen? Starte den Adapter mal neu und geb ihm etwas Zeit.
        Ansonsten mal logging aktivieren und die OZW_log.txt hier posten
        Gesendet von unterwegs
          myiob
          Danke für den Hinweis!
          Den Adapter habe ich schon mehrmals neu gestartet - hat leider keinen positiven Effekt gehabt.
          Das OZW_log.txt kann ich posten, mal schauen, wo ich das finde…
          Roland
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Vermutlich in /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/
            Oder dem entsprechenden Unterordner in iobroker.zwave
              myiob
              Node003 wird als Typ "Multilevel Power Switch" anstatt wie Node004 als "Qubino ZMNHSDx Din Dimmer" dargestellt.
              Node011 wird als Typ "Notification Sensor" anstatt wie Node009 al "FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor Home Security Sensor" dargestellt.
              Die Datei OZW_Log.txt habe ich im Dateianhang beigefügt.
              Vielleicht kann man dort den Fehler erkennen - ich leider nicht :-(
              Vielen Dank im Voraus.
              Roland
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ich sehe auf den ersten Blick dass von Node 3 deutlich weniger Informationen kommen als von Node 4. Du könntest mal probieren, die Node-Informationen neu anzufordern.
                  myiob
                  Danke für den Hinweis,
                  aber alles schon vergeblich ausprobiert.
                  Roland
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ok, folgende weitere Ideen:
                    • Gerät komplett neu starten (nicht nur den Adapter)
                    • im Ordner openzwave-shared die zwcfg_*.xml-Dateien löschen und Adapter neu starten
                      myiob
                      Danke,
                      kleiner Teilerfolg mit dem Löschen der Datei.
                      Jetzt Fehlt nur ein Figaro Motion Sensor!
                      Vielleicht muß ich den einfach nochmal resetten!?
                      Roland
                        myiob
                        Ja, hat geklappt, den Figaro Motion Sensor habe ich jetzt wieder koppeln können!
                        Herzlichen Dank für Deine Hilfe!
                        Roland
