  4. IoBroker startet nicht mehr
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 554 Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    Hallo ihr lieben ich stehe vor einem großen Problem.
    Meiun IO startet nicht mehr. Das System ist ein Gigabyte Cube mit4 Kernen einen SSD und 4 GB RAM bis vor 1 Stunde lief alles, dann hing meine VIS und das Admin dann war es nicht mehr erreichbar. Da dachte ich ok wenn es bisther hing kurz den kleinen Cube vom Strom und dann wieder an das lief bisher ohne Probleme.
    Doch nun macht er dieses.````
    491 ? Rsl 1:56 iobroker.js-controller
    535 ? Sl 0:02 _ io.hm-rpc.0
    559 ? Sl 0:03 _ io.hm-rega.0
    796 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/yr.js 5 info
    813 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/yr.js 6 info
    819 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/yr.js 7 info
    825 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/yr.js 8 info
    831 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/yr.js 9 info
    837 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js 0 info
    851 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js 0 info
    857 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js 2 info
    863 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/systeminfo.js 0 info
    869 ? Sl 0:01 _ /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js 0 info
    Ein Teil der Prozesse werden erst normal gestartet also io.hm-rpc.o und dann taucht dass auf /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js 0 info und danach geht dann nichts mehr.
    Das System ist per Browser nicht mehr zu erreichen.
    Hoffe auf eure Hilfe.
    MFG Maggi
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @csamaggi:
      Da dachte ich ok wenn es bisther hing kurz den kleinen Cube vom Strom und dann wieder an das lief bisher ohne Probleme. `
      Wenn du das häufiger gemacht hast ist die Wahrscheinlichkeit groß das dein Filesystem einen Schaden hat ziemlich groß :-(
      Hast du mal ein Filesystem check laufen lassen oder den cube mal sauber neu gestartet?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        hast du ein Monitor dran.. kommst an die Prozesse dran?? top oder htop oder oder
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Stehen Fehler am Ende der Logdatei?````
          /opt/iobroker/log/log.<datum des/heutigen/tages="">.log</datum>
