  4. Sonoff S20 mit Alexa schalten.
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • C Offline
    Carmen1984
    vorab möchte ich mich gleich mal für dumme Fragen entschuldigen aber ich bin totaler Neuling.
    Vor kurzem habe ich mir zwei schaltbare Steckdosen (Sonoff S20) gekauft. Da ich diese mit der original App nicht zum laufen/schalten brachte, habe ich auf beide die Tasmota Software geflasht. Diese wurden dann von meiner Fritzbox erkannt und ich konnte beide über die Fritz App per Weboberfläche mit dem Handy ein- und ausschalten.
    Da ich einen Amazon Echo und einen RasPi besitze wollte ich jetzt versuchen die beiden Steckdosen über diesen aus- und einzuschalten. Nun habe ich mich auf die Suche nach einer Software gemacht die ich auf den Pi aufspielen kann und mit der das ganze funktioniert. Nach vielen Versuchen mit FHEM usw. bin ich nun bei ioBroker hängengeblieben. Das Programm läuft auf dem Raspi aber ich bekomme es nicht hin das ich die Steckdosen über Alexa steuern kann.
    Was ich bis jetzt gemacht habe:
    Den Adapter "Cloud" und "Web" habe ich in ioBroker installiert und beide laufen. Dann habe ich den "Sonoff" Adapter installiert und ein neues Objekt mit dem Namen "Steckdose" angelegt. Auf der Weboberfläche (Tasmota) der S20 habe ich unter Einstellungen, MQTT konfigurieren, bei Host die IP des Raspi eingegeben, bei "Client" den Namen "Steckdose", den Benutzernamen und das Passwort. Dann bei ioBroker auf den Cloud Adapter, den Reiter "smarte Geräte" auf das Plus und nun "Steckdose" ausgewählt.
    Zum laufen bzw. Schalten bringe ich das Ganze nicht. Nun zu meiner Frage. Funktioniert das überhaupt so wie ich mir das vorgestellt habe oder brauche ich noch ein zusätzliches Gerät? Wie z.B. eine Bridge. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie genau man so eine S20 in ioBroker einbindet?
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße
    Carmen
    • ? Offline
      Hi Carmen,
      also wenn du in Tasmota auf deiner Steckdose deinen iobrokerserver als mqtt eingestellt hast, dann verbindet sich Tasmota damit. Wichtig ist, dass der Sonoffadapter ( das ist dann der eigentlich MQTT Server) auch läuft, und der Port im Sonoff wie auch im Tasmota MQTT gleich ist. ( am besten noch Benutzer+Passwort kontrollieren). Stimmt das, dann verbindet sich Tasmota mit deinem Sonoffadapter, und sendet zu diesem seine Daten von der Steckdose. Der Sonoffadapter empfängt dies, legt ein neues Gerät und die passenden Objekte an. ( Standard ist DEVSxxxx) Dies ist dann deine Steckdose, und in diesem Ordner findet du dann das Objekt POWER, das du mit true / false steuern kannst. Damit wird dann deine Steckdose vom IOBroker aus geschaltet.
      Das ist das eine, damit kannst du vom IOBroker deine Steckdose schalten.
      Da du ja Tasmota aufgespielt hast, kannst du diese per Alexa sogar ohne Iobroker steuern, aktiviere einfach in Tastmota unter Einstellungen/Sonstige Konfigurationen die Emulation "Belkin WeMo", trage bei Friendly Name einen Namen für die Steckdose ein, dieser erscheint dann bei Alexa in den Smarthome Geräten!
      Viel Spass!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        achte drauf dass der MQTT Adapter nicht den gleichen Port hat wie der Sonoff
        • C Offline
          Carmen1984
          @ilovegym
          Vielen lieben Dank, du hast mir echt den Tag gerettet. :D
          Anfangs hat es nicht funktioniert aber nachdem ich die Konfiguration von Tasmota resettet habe funktionierte es auf Anhieb.
          Wenn das so einfach ist, kann ich doch auch andere Geräte ganz einfach mit Alexa steuern die die Tasmota Firmware haben oder?
          Z.B. der W-Lan Schalter von Sonoff.
          @arteck
          Danke für die Info
