  4. [gelöst]Absturz beim Update des Admin-Adapters - HILFE!
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    ManfredH
    Hab über das Web-Interface das Update des Admin-Adapters angestoßen und dann ging nichts mehr. In meiner Not hab ich den RasPi rebootet und auch danach ließ sich der ioBroker nicht mehr aufrufen. Ok, vermutlich bei der Aktion zerschossen. Also die ganze Arie mit dem Setup nochmal (Image aufspielen usw.). Beim 2. Versuch, den Admin-Adapter zu aktualisieren jetzt wieder dasselbe. Vorher hab ich zum Glück die erweiterten Meldungen eingeschaltet und da kam dann nur die Meldung, daß ioBroker gestoppt wird. Ende. Und auch ich mit meinem Latein. Was kann ich tun, damit a) der ioBroker überhaupt wieder läuft und ich b) den Admin-Adapter ohne dieses Desaster aktualisiert bekomme (und ein paar andere Adapter mehr, die zur Aktualisierung anstehen)? Der ioBroker scheint zu laufen (Prozeß iobroker.js-controller sichtbar beim ps), aber der Zugriff mit [IP]:8081 scheitert :(
    Vor dem Update war ich übrigens dabei, openv zu installieren/konfigurieren und hab in dem Zug ein allgemeines Update/Upgrade gemacht sowie zusätzliche SW installiert (install subversion automake autoconf telnet libxml2-dev).
    Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
    • apollon77A Offline
      Was sagt denn das logfile genau? Poste es doch mal bitte
      Gesendet vom Handy …
        ManfredH
        Ist leider etwas länglich ….
        6967_iobroker.2018-07-20.log
          Das Log zeigt gut was die Meldung war:
          ` > 2018-07-20 21:06:22.990 - [32minfo[39m: iobroker Update admin from @3.3.5 to @3.4.7
          2018-07-20 21:06:23.011 - [32minfo[39m: iobroker host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          2018-07-20 21:06:23.046 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.admin.0
          2018-07-20 21:06:23.052 - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
          2018-07-20 21:06:23.046 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.admin.0" disabled
          2018-07-20 21:06:23.048 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
          2018-07-20 21:06:23.049 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 13724
          2018-07-20 21:06:23.067 - [32minfo[39m: admin.0 terminating
          2018-07-20 21:06:23.089 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-07-20 21:06:24.120 - [32minfo[39m: iobroker NPM version: 5.6.0
          2018-07-20 21:06:24.122 - [31merror[39m: iobroker !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
          Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
          use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
          2018-07-20 21:06:24.123 - [31merror[39m: iobroker You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          2018-07-20 21:06:24.138 - [32minfo[39m: iobroker exit 25 `
          Du hast eine npm Version draut die nicht unterstützt ist. Fixe das `
            ManfredH
            Ok, vielen Dank! Das ist natürlich dumm, wenn die Anleitung von openv/vcontrold vorgibt, erstmal alles zu aktualisieren und die Versionen dann nicht kompatibel sind. Zumal dies Abhängigkeit für einen Anfänger wie mich nicht unmittelbar erkennbar ist.
            Ich hab mir jetzt die Mühe gemacht, den RasPi samt ioBroker zum 3. Mal aufzusetzen. Allerdings hab ich die Aktualisierung des admin- (und anderer)Adapter(s) vor dem allg. Update/-grade gemacht und das lief dann zum Glück durch. Beim nächsten Update wird's dann aber wohl wieder krachen. Werd mich dann mal um die korrekte Version kümmern. Jetzt weiß ich ja wo das Log steht und mir merken, wann ich was upzudaten versuche (versucht habe).
            Gibt es irgendwelche Quellen wo man diese Abhängigkeiten nachlesen kann und mit welchem Kommando man die installierte Version feststellt? Meine Linux-Kenntnisse sind leider äußerst bescheiden (ich weiß noch nicht einmal wofür "npm" steht :( ).
            Andererseits ist das natürlich schon ein bißchen blöd wenn der Update sich komplett aufhängt und man den Grund nur mit Durchforsten des Logfiles findet :(
              Das Problem an npm 5.6 ist ein bug dort der ggf dafür sorgt das libraries entfernt werden. Deswegen versuchen wir das aber abzufangen, das ist die meldung. Nach der Meldung sollte aber abgebrochen werden und so nichts kaputt gehen.
              Warum dich bei dir trotzdem alles weggehängt hat kann ich nicht sagen und ist auch eher komisch.
                ManfredH
                Da tun sich für mich jetzt doch eine Reihe von Fragen auf: * warum installiert ein "sudo apt-get update" (bzw. "sudo apt-get upgrade") ausgerechnet eine V 5.6, wenn es anscheinend eine 5.7.1 (bzw. lt. https://www.npmjs.com/package/npm sogar eine 6.2.0 gibt?
                • kann ich die 5.7.1 (bzw. eine neuere) jetzt wirklich einfach mit "npm install -g npm@>=5.7.1" (bzw. "npm install -g npm@>=6.2.0") drüberbügeln??
                • muß ich da irgendwelche Vorkehrungen in ioBroker treffen?
                  Sorry für die Fragen, aber ohne Vorkenntnisse von Linux scheint die Nutzung von ioBroker nicht so ganz einfach zu sein :(
                  @ManfredH:
                  • warum installiert ein "sudo apt-get update" (bzw. "sudo apt-get upgrade") ausgerechnet eine V 5.6, wenn es anscheinend eine 5.7.1 (bzw. lt. https://www.npmjs.com/package/npm sogar eine 6.2.0 gibt?
                    Weil apt-get und damit die debian Pakete nur die Versionen kennen die Sie halt kennen und die installieren die "Standardversion" die zur nodejs Version passt. Die machen keine checks ob es was neueres ausserhalb der Debian-pakete gibt. Daher leider Problematisch aber nicht änderbar.
                    @ManfredH:
                      bei npm update nicht
                  • paul53P Offline
                    @ManfredH:
                    kann ich die 5.7.1 (bzw. eine neuere) jetzt wirklich einfach mit "npm install -g npm@>=5.7.1" (bzw. "npm install -g npm@>=6.2.0") drüberbügeln?? `
                    Ja. Letze (6.x)
                    npm install -g npm@latest
                    oder letzte 5.x
                    npm install -g npm@latest-5
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ManfredH:
                      Du bist nicht der erste der das fragt. Daher die ernstgemeinte Frage an dich: Wie können wir die Meldung für Anfänger noch deutlicher verständlich machen?
                        Das Problem ist IMHO, dass Einsteiger das log/die response gar nicht lesen, da sie denken sie würden es sowieso nicht verstehen.
                        kann das blinken??
                        vielleicht hilft das ja
                        oder andere Farbe, bei einigen Distros kommt die response in unterschiedlichen Farben.
                        rainer
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Auch nicht-lesen ist ein Problem, ManfredH hat aber explizit nach dem Befehl gefragt, daher gehe ich mal zu seinen Gunsten davon aus, dass er den ersten Schritt getan hat: lesen.
                          Farbige Ausgaben auf der Konsole gehen definitiv, ich dachte sogar das war mal bunt. Ist es aber nicht. Im Admin müsste man nochmal schauen, ob das im Install-Log bunt geht.
                            @AlCalzone:
                            Im Admin müsste man nochmal schauen, ob das im Install-Log bunt geht. `
                            bleibt das Fenster on error stehen, oder schließt sich das Fenster automatisch, wenn es auf Nach Beenden schließen steht?
                            Rainer
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Probiers aus ;)
                                Isch 'abe keine Errors ;-)
                                  ManfredH
                                  Nach dem Start des Updates blieb das Fenster mit der (afair) Meldung stehten, daß der Prozeß gestoppt wurde. Sonst nix. Und zwar auch beim 2. Mal, als ich die erweiterte Anzeige eingeschaltet habe. Das Log hab ich später entdeckt, aber wenn man 3000+ Zeilen vor sich hat und nicht weiß wonach man suchen soll dann wird's einfach schwierig :(
                                  Was ich mir vorstellen könnte wären Installationshinweise, wie man sie allg. von Software kennt. Da könnte man dann reinschreiben, was vorab zu tun ist, z.B.: * Logfile leeren (damit man danach nicht wie blöd suchen muß)
                                  • bestimmte Versionen testen (-> npm!)
                                  • erweiterte Anzeige einschalten
                                  • usw.
                                    Problematisch in meinem Fall war halt, daß der Prozeß für mich als Anwender "eingefroren" war, d.h. "Sanduhr" und sonst nichts mehr. Das sind immer denkbar ungünstigste Voraussetzungen für die Fehlersuche :(
                                  Die "Installationshinweise" könnte man sehr gut unter dem "?" in der Spalte "installieren" verpacken. Was man da nämlich aktuell zu lesen bekommt hilft mir leider überhaupt nix :(
                                  Zur Info: ich war ca. 30 Jahre in der EDV beschäftigt, die ersten Jahre voll mit Unix (Shell-Ebene inkl. OS- und SW-Installation) und zuletzt am Rand wieder, allerdings halt nicht auf Systemebene. Sonst Windows. Ist also nicht so, daß ich nicht versuche, mir selbst zu helfen. Aber Linux ist mit Ausnahme der Basics halt nun mal eine völlig andere Welt als das Unix vor 30 Jahren (an das ich mich in den Details auch nicht mehr erinnere). Außerdem hab ich abgesehen von rudimentären Programmierkenntnissen keine Ahnung von Java und Co.. Und genau das ist die Crux an Linux. Nämlich daß das nix für unbedarfte Endanwender ist. Aber ich bring mich als Gegenleistung für die Hilfe hier gerne in Verbesserungsvorschläge ein. Zumal ich zuletzt im Support gearbeitet und dort auch ein Manual für ein Programm geschrieben habe. Wenn man die Nöte der Anwender kennt verfaßt man bessere Beschreibungen als die Entwickler mit ihren Scheuklappen ;)
                                    ManfredH
                                    @ManfredH:
                                    Das Log hab ich später entdeckt, aber wenn man 3000+ Zeilen vor sich hat und nicht weiß wonach man suchen soll dann wird's einfach schwierig :( `
                                    In meinem Fall war's so, daß es eine Zeitlang gedauert hat bis ich mal auf das Logfile gestoßen bin (hatte ich ausgeblendet). Das war etliche Tage nach dem mißglückten Installationsversuch und ich hab mich leider nicht mehr an den genauen Tag erinnert (Uhrzeit natürlich noch weniger). Zwischenzeitlich ist das Logfile dann halt größer und größer geworden :(
                                    Mittlerweile bin ich ja schlauer und achte halt auf solche Sachen wie in meiner Anfangszeit im Support auch. Und was das ausgeblendete Log angeht so gilt für mich in dem Fall leider der alte Spruch "es ist unmöglich, ein Programm idiotensicher zu machen weil Idioten so erfindungsreich sind" :(
                                    • StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      Warum lässt der ioBroker überhaupt im Admin ein Update oder eine Installation von irgendwas zu, wenn npm nicht in der richtigen Version vorliegt?
                                      -> Alle Installationsknöpfe weg, wenn’s nicht passt. Warnungen in langen Logs ließt keiner.
                                      -> Dafür einen großen npm-Update Button auf die Übersichtsseite. Auf die npm- Version, die geprüft ist.
