  4. [gelöst] ioBroker startet nicht automatisch
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Dank eurer Hilfe habe ich jetzt den ioBroker auf einem Intel NUC mit Proxmox in einer VM laufen.
    Allerdings habe ich noch das oben beschriebene Problem das der ioBroker nicht automatisch startet wenn die VM gestartet wird.
    Ich muss bei einem Reboot oder Restart immer den ioBroker manuell starten.
    Normalerweise ist das ja kein Problem weil der ioBroker sowieso 24/7 läuft, aber ich würde doch gerne beispielsweise nach einem Stromausfall das System komplett automatisch wieder hochfahren ohne das icvh mich erneut anmelden muss.
    Kann ich irgendwie die Installation so verändern das der ioBroker automatisch gestartet wird? Was muss ich da machen?
    System:
    Intel NUC Celeron J3455; 4 GB; 120 GB SSD
    Proxmox 5.2-5
    VM: ubuntu 18.04
    node 8.11.3
    npm 6.2.0
      Das kannst du über die proxmox webUI bei der vm einstellen
      Gruß Rainer
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Die VM startet ja. Aber innerhalb der VM startet der ioBroker nicht.
        • paul53P Offline
          @Chaot:
          VM: ubuntu 18.04 `
          Innerhalb der VM: Gibt es die Datei /etc/init.d/iobroker.sh und ist sie ausführbar ?
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Nein.
            die Datei ist nicht vorhanden.
            Wie bekomme ich die drauf und mache sie ausführbar?
            • paul53P Offline
              @Chaot:
              die Datei ist nicht vorhanden. `
              Aber das Verzeichnis /etc/init.d existiert ? Wenn ja, dann Vorgehensweise wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=300#p153021.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Verzeichnis existiert.
                Ich drehe am Rad mit Linux…
                Wie kann ich die Datei kopieren.
                Unter Filezilla fehlen mir die Benutzerrechte
                • paul53P Offline
                  Du kannst die Datei erst einmal auf den PC holen und umbenennen. In das Verzeichnis /opt/iobroker solltest du sie per Filezilla schreiben können. Und dann in Linux mit sudo verschieben.
                  cd /opt/iobroker
                  chmod +x iobroker.sh
                  sudo mv iobroker.sh /etc/init.d/
                  sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
                  Mit Neustart der VM sollte dann ioBroker automatisch gestartet werden.
                  Kennst Du das Passwort vom User root nicht ?
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Ok, danke schön.
                    Das mit dem Ordner hatte ich übersehen.
                    Jetzt scheint es zu starten.
                    Vorschlag:
                    Die Anleitung eventuell in der Dokumentation aufnehmen…
                    • paul53P Offline
                      @Chaot:
                      Vorschlag:
                      Die Anleitung eventuell in der Dokumentation aufnehmen… `
                      Das sollte nicht nötig sein, denn diese Befehle führt die das ioBroker-Setup-Skript automatisch aus. Warum es bei Dir nicht funktionierte :?:
                        @paul53:
                        Warum es bei Dir nicht funktionierte `
                        @Chaot:
                        VM: ubuntu 18.04 `
                        Kann sein, dass es daran liegt. Ich selber habe noch kein ubuntu 18.04 installiert, aber schon einiges seltsames in Verbindung damit gehört.
                        Gruß Rainer
                          PrinzEisenherz1
                          Es liegt an der npm 6.2
                          Hatte nämlich das selbe Problem und ein Downgrade auf ne 4er vor der Installation von iobroker hat geholfen
                          Gruß Johnny
                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                          • paul53P Offline
                            @Chaot:
                            Jetzt scheint es zu starten. `
                            Markiere bitte das Thema im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst].
                            • DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              ich habe leider das gleiche Problem, ioBroker startet nach der Installation auf einem Raspi 3 nicht. Folgendes funktioniert auch nicht, da die datei dort nicht vorhanden ist.
                              cd /opt/iobroker
                              Node 8.11.3, NPM 5.8.0
                              Kann das daran liegen, dass ich als Benutzer "Pi" mit Sudo und nicht als Benutzer "Root" installiert habe?
                              Kann ich die iobroker.sh einfach von meiner anderen Installation rüber kopieren?
                              Gruß Dolomiti
                              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                              • paul53P Offline
                                @Dolomiti:
                                Folgendes funktioniert auch nicht, da die datei dort nicht vorhanden ist. `
                                Es steht auch vor den Befehlen bzgl. der https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10154#p108996:
                                @paul53:
                                Du kannst die Datei erst einmal auf den PC holen und umbenennen. In das Verzeichnis /opt/iobroker solltest du sie per Filezilla schreiben können. Und dann in Linux mit sudo verschieben. `
                                • DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  Habe mir die Datei von einer anderen Installation geholt. Sah genauso aus wie die verlinkte Textdatei. habe dann noch den Besitzer und die Gruppe auf root geändert und danach lief es.
                                  Ist nur etwas unbefriedigend warum es direkt nach der Installation nicht funktioniert hat. Werde nochmal von vorne anfangen um zu schauen, ob das Problem reproduzierbar ist.
                                    @Dolomiti:
                                    Werde nochmal von vorne anfangen um zu schauen, ob das Problem reproduzierbar ist. `
                                    Das kannst du dir sparen.
                                    Ist es wenn du npm 6.x verwendest.
                                    Rainer
                                    • DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      Laut Anzeige von npm -v habe ich, wie oben erwähnt, 5.8.0 installiert.
                                      Dolomiti
                                        Dann war der Bug/inkompatibilität fa schon drin 😢
