  4. [gelöst] ioBroker startet nicht automatisch
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Chaot:
    VM: ubuntu 18.04 `
    Innerhalb der VM: Gibt es die Datei /etc/init.d/iobroker.sh und ist sie ausführbar ?
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Nein.
      die Datei ist nicht vorhanden.
      Wie bekomme ich die drauf und mache sie ausführbar?
      • paul53P Offline
        @Chaot:
        die Datei ist nicht vorhanden. `
        Aber das Verzeichnis /etc/init.d existiert ? Wenn ja, dann Vorgehensweise wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=300#p153021.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Verzeichnis existiert.
          Ich drehe am Rad mit Linux…
          Wie kann ich die Datei kopieren.
          Unter Filezilla fehlen mir die Benutzerrechte
          • paul53P Offline
            Du kannst die Datei erst einmal auf den PC holen und umbenennen. In das Verzeichnis /opt/iobroker solltest du sie per Filezilla schreiben können. Und dann in Linux mit sudo verschieben.
            cd /opt/iobroker
            chmod +x iobroker.sh
            sudo mv iobroker.sh /etc/init.d/
            sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
            Mit Neustart der VM sollte dann ioBroker automatisch gestartet werden.
            Kennst Du das Passwort vom User root nicht ?
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Ok, danke schön.
              Das mit dem Ordner hatte ich übersehen.
              Jetzt scheint es zu starten.
              Vorschlag:
              Die Anleitung eventuell in der Dokumentation aufnehmen…
              • paul53P Offline
                @Chaot:
                Vorschlag:
                Die Anleitung eventuell in der Dokumentation aufnehmen… `
                Das sollte nicht nötig sein, denn diese Befehle führt die das ioBroker-Setup-Skript automatisch aus. Warum es bei Dir nicht funktionierte :?:
                  @paul53:
                  Warum es bei Dir nicht funktionierte `
                  @Chaot:
                  VM: ubuntu 18.04 `
                  Kann sein, dass es daran liegt. Ich selber habe noch kein ubuntu 18.04 installiert, aber schon einiges seltsames in Verbindung damit gehört.
                  Gruß Rainer
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Es liegt an der npm 6.2
                    Hatte nämlich das selbe Problem und ein Downgrade auf ne 4er vor der Installation von iobroker hat geholfen
                    Gruß Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • paul53P Offline
                      @Chaot:
                      Jetzt scheint es zu starten. `
                      Markiere bitte das Thema im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst].
                      • DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        ich habe leider das gleiche Problem, ioBroker startet nach der Installation auf einem Raspi 3 nicht. Folgendes funktioniert auch nicht, da die datei dort nicht vorhanden ist.
                        cd /opt/iobroker
                        Node 8.11.3, NPM 5.8.0
                        Kann das daran liegen, dass ich als Benutzer "Pi" mit Sudo und nicht als Benutzer "Root" installiert habe?
                        Kann ich die iobroker.sh einfach von meiner anderen Installation rüber kopieren?
                        Gruß Dolomiti
                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                        • paul53P Offline
                          @Dolomiti:
                          Folgendes funktioniert auch nicht, da die datei dort nicht vorhanden ist. `
                          Es steht auch vor den Befehlen bzgl. der https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10154#p108996:
                          @paul53:
                          Du kannst die Datei erst einmal auf den PC holen und umbenennen. In das Verzeichnis /opt/iobroker solltest du sie per Filezilla schreiben können. Und dann in Linux mit sudo verschieben. `
                          • DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            Habe mir die Datei von einer anderen Installation geholt. Sah genauso aus wie die verlinkte Textdatei. habe dann noch den Besitzer und die Gruppe auf root geändert und danach lief es.
                            Ist nur etwas unbefriedigend warum es direkt nach der Installation nicht funktioniert hat. Werde nochmal von vorne anfangen um zu schauen, ob das Problem reproduzierbar ist.
                              @Dolomiti:
                              Werde nochmal von vorne anfangen um zu schauen, ob das Problem reproduzierbar ist. `
                              Das kannst du dir sparen.
                              Ist es wenn du npm 6.x verwendest.
                              • DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                Laut Anzeige von npm -v habe ich, wie oben erwähnt, 5.8.0 installiert.
                                Dolomiti
                                  Dann war der Bug/inkompatibilität fa schon drin 😢
