  4. CCU2 übernimmt keine Variable von IOBroker
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • J Offline
    J Riemann
    Das füllen einer Zeichenkettevariable funktioniert ohne Probleme.
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
    • paul53P Offline
      @emmpee:
      on({id: 'hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "any"}, function (obj) {
         TempC = getState("hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val;
      Ändere mal in change: "ne" und vereinfache die Wertübergabe an die Variable.
      on({id: 'hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: 'ne'}, function (obj) {
         TempC = obj.state.val;
      @emmpee:
      if (Hitzeindex >= 27 && Hitzeindex <= 32) {
      setState("hm-rega.0.8748"/Warnung Hitzeindex/, 'Text Text Text');
      Schreib mal einen anderen Text in den Datenpunkt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, z.B.
         if (Hitzeindex >= 27 && Hitzeindex <= 32) setState("hm-rega.0.8748"/*Warnung Hitzeindex*/, 'Warnung !');
         else setState("hm-rega.0.8748"/*Warnung Hitzeindex*/, 'keine Warnung');
        @emmpee:
        Also liegt das Problem an der CCU `
        Wieso?
        @emmpee:
        Hat die CCU vielleicht grundlegend ein Problem mit String Variablen `
        Nein!
        @emmpee:
        Sie will die Daten, so wie sie sind, nicht haben `
        Bist du sicher, dass sie als Text vorliegen?
        Gruß Rainer
        • paul53P Offline
          Mach mal eine vollständige Auswertung des Hitzeindex für die Warnungs-SV.
             var warn = 'keine Hitze';
             if(Hitzeindex > 27) warn = 'Vorsicht';
             if(Hitzeindex > 32) warn = 'Erhöhte Vorsicht';
             if(Hitzeindex > 41) warn = 'Gefahr !';
             if(Hitzeindex > 54) warn = 'Hohe Gefahr !';
             setState("hm-rega.0.8748"/*Warnung Hitzeindex*/, warn);
          • E Offline
            emmpee
            @Paul
            Der erste Teil mit IF ELSE funktioniert, obwohl ich erst IF getestet habe.
            Der komplette Teil wartet gerade auf den Trigger.
            @Rainer
            Sicher bin ich mir nicht, ich habe die Variable in der CCU als Textvariable erstellt und schicke von IOBroker einen Text.
            • E Offline
              emmpee
              Bei der vollständigen Auswertung geht es teilweise. Soll heißen, der erste IF Wert Text wird eingetragen und übergeben. Habe jetzt die Werte etwas angepasst, da es ja gerade nicht so heiß ist. Auch den Trigger habe ich wieder auf "any", da es sich bei uns eingeregnet hat und kaum Temperaturänderung ist.
              Also erster Wert >19, zweiter Wert >20 (hier ist gerade 20,6). Der Text vom zweiten Wert wird kurz in die Variable geschrieben, aber nicht übernommen. Nach wenigen Sekunden springt er wieder auf den alten Wert zurück.
              • paul53P Offline
                @emmpee:
                Nach wenigen Sekunden springt er wieder auf den alten Wert zurück. `
                Läuft noch ein zweites Skript, das auf den Datenpunkt zugreift oder ein Programm in der CCU, das den Wert ändert ?
                Deaktiviere mal zum Testen das Polling in der Konfiguration von hm-rega.0.
                • E Offline
                  emmpee
                  Habe extra eine neue Variable erstellt, weil ich auch den Gedanken hatte.
                    Wird der wert in den objekten jemals schwarz, oder nur grün -> rot -> alter Wert?
                    • E Offline
                      emmpee
                      Nehme ich Deine erste Variante mit if, else funktioniert es und der Wert wird auch schwarz.
                      Bei der kompletten Auswertung wird nur der alte Wert schwarz, der Rest wird nach grün gleich rot, danach wieder grün mit dem alten Wert und dann schwarz mit dem alten Wert.
                      • E Offline
                        emmpee
                        Habe jetzt mal if, else if und else genommen, gleiches Problem.
                        • paul53P Offline
                          @emmpee:
                          der alte Wert schwarz, der Rest wird nach grün gleich rot, danach wieder grün mit dem alten Wert und dann schwarz mit dem alten Wert. `
                          Das liegt nicht am Skript. Irgendwas spuckt Dir in die Suppe. Hast Du es mal mit deaktiviertem Polling versucht ?
                            Hast du auf der ccu ein Programm dass die virtuelle Taste 50 mit press short nutzt
                            • E Offline
                              emmpee
                              Habe die CCU gerade neu gestartet. Ich schau dann gleich nach. Programme laufen keine, hab nochmal nach geguckt.
                              • paul53P Offline
                                Noch ein Versuch: Deaktiviere die Instanz hm-rega.0. Wenn das fehlerhafte Verhalten aus der CCU kommt, muss jetzt der neue Wert vom Skript gesetzt werden und rot bleiben. Andernfalls ist die Ursache in ioBroker zu suchen.
                                • E Offline
                                  emmpee
                                  Nein, habe ich nicht.
                                  • E Offline
                                    emmpee
                                    OK. Ich deaktiviere.
                                    • E Offline
                                      emmpee
                                      Bleibt rot stehen.
                                      • paul53P Offline
                                        @emmpee:
                                        Bleibt rot stehen. `
                                        Der neue Wert aus dem Skript ?
                                        Dann ist die Ursache in der CCU zu suchen.
                                        Vorschlag: Erzeuge in der CCU eine neue SV "Warnung_Hitzeindex" (Unterstrich statt Leerzeichen) vom Typ "Zeichenkette", synchronisiere die Rega-Instanz und weise im Skript die neue SV zu.
                                        • E Offline
                                          emmpee
                                          Ja, der neue Wert aus dem Script. Ich erzeuge mal die neue SV.
