  4. CCU2 übernimmt keine Variable von IOBroker
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • E Offline
    emmpee
    Habe jetzt mal if, else if und else genommen, gleiches Problem.
    • paul53P Offline
      @emmpee:
      der alte Wert schwarz, der Rest wird nach grün gleich rot, danach wieder grün mit dem alten Wert und dann schwarz mit dem alten Wert. `
      Das liegt nicht am Skript. Irgendwas spuckt Dir in die Suppe. Hast Du es mal mit deaktiviertem Polling versucht ?
        Hast du auf der ccu ein Programm dass die virtuelle Taste 50 mit press short nutzt
        • E Offline
          emmpee
          Habe die CCU gerade neu gestartet. Ich schau dann gleich nach. Programme laufen keine, hab nochmal nach geguckt.
          • paul53P Offline
            Noch ein Versuch: Deaktiviere die Instanz hm-rega.0. Wenn das fehlerhafte Verhalten aus der CCU kommt, muss jetzt der neue Wert vom Skript gesetzt werden und rot bleiben. Andernfalls ist die Ursache in ioBroker zu suchen.
            • E Offline
              emmpee
              Nein, habe ich nicht.
              • E Offline
                emmpee
                OK. Ich deaktiviere.
                • E Offline
                  emmpee
                  Bleibt rot stehen.
                  • paul53P Offline
                    @emmpee:
                    Bleibt rot stehen. `
                    Der neue Wert aus dem Skript ?
                    Dann ist die Ursache in der CCU zu suchen.
                    Vorschlag: Erzeuge in der CCU eine neue SV "Warnung_Hitzeindex" (Unterstrich statt Leerzeichen) vom Typ "Zeichenkette", synchronisiere die Rega-Instanz und weise im Skript die neue SV zu.
                    • E Offline
                      emmpee
                      Ja, der neue Wert aus dem Script. Ich erzeuge mal die neue SV.
                      • E Offline
                        emmpee
                        Die neue SV sieht aus wie ein Ordner.
                        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33293244of.jpg" />
                        Ansonsten leider das gleiche Verhalten :(~~
                        • paul53P Offline
                          An der Stelle kann ich nicht mehr mitreden, da ich die Rega schon seit einiger Zeit eliminiert habe.
                            Mach mal ein refresh
                            • E Offline
                              emmpee
                              Ich werde noch einen Refresh machen und dann mache ich die Textzuweisungen in der CCU. Die Variablen vom SSI und dem Hitzeindex übernimmt sie ja, damit kann ich dann auch zuweisen.
                              Manchmal ist es es einfach seltsam :-).
                              Jungs, ich danke Euch beiden für die Geduld mit mir und ein schönes Wochenende. Ich habe nächste Woche Urlaub :D .
                              Ciao Matthias
