  4. CCU2 übernimmt keine Variable von IOBroker
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • E Offline
    emmpee
    Bei der vollständigen Auswertung geht es teilweise. Soll heißen, der erste IF Wert Text wird eingetragen und übergeben. Habe jetzt die Werte etwas angepasst, da es ja gerade nicht so heiß ist. Auch den Trigger habe ich wieder auf "any", da es sich bei uns eingeregnet hat und kaum Temperaturänderung ist.
    Also erster Wert >19, zweiter Wert >20 (hier ist gerade 20,6). Der Text vom zweiten Wert wird kurz in die Variable geschrieben, aber nicht übernommen. Nach wenigen Sekunden springt er wieder auf den alten Wert zurück.
    • paul53P Offline
      @emmpee:
      Nach wenigen Sekunden springt er wieder auf den alten Wert zurück. `
      Läuft noch ein zweites Skript, das auf den Datenpunkt zugreift oder ein Programm in der CCU, das den Wert ändert ?
      Deaktiviere mal zum Testen das Polling in der Konfiguration von hm-rega.0.
      • E Offline
        emmpee
        Habe extra eine neue Variable erstellt, weil ich auch den Gedanken hatte.
          Wird der wert in den objekten jemals schwarz, oder nur grün -> rot -> alter Wert?
          • E Offline
            emmpee
            Nehme ich Deine erste Variante mit if, else funktioniert es und der Wert wird auch schwarz.
            Bei der kompletten Auswertung wird nur der alte Wert schwarz, der Rest wird nach grün gleich rot, danach wieder grün mit dem alten Wert und dann schwarz mit dem alten Wert.
            • E Offline
              emmpee
              Habe jetzt mal if, else if und else genommen, gleiches Problem.
              • paul53P Offline
                @emmpee:
                der alte Wert schwarz, der Rest wird nach grün gleich rot, danach wieder grün mit dem alten Wert und dann schwarz mit dem alten Wert. `
                Das liegt nicht am Skript. Irgendwas spuckt Dir in die Suppe. Hast Du es mal mit deaktiviertem Polling versucht ?
                  Hast du auf der ccu ein Programm dass die virtuelle Taste 50 mit press short nutzt
                  • E Offline
                    emmpee
                    Habe die CCU gerade neu gestartet. Ich schau dann gleich nach. Programme laufen keine, hab nochmal nach geguckt.
                    • paul53P Offline
                      Noch ein Versuch: Deaktiviere die Instanz hm-rega.0. Wenn das fehlerhafte Verhalten aus der CCU kommt, muss jetzt der neue Wert vom Skript gesetzt werden und rot bleiben. Andernfalls ist die Ursache in ioBroker zu suchen.
                      • E Offline
                        emmpee
                        Nein, habe ich nicht.
                        • E Offline
                          emmpee
                          OK. Ich deaktiviere.
                          • E Offline
                            emmpee
                            Bleibt rot stehen.
                            • paul53P Offline
                              @emmpee:
                              Bleibt rot stehen. `
                              Der neue Wert aus dem Skript ?
                              Dann ist die Ursache in der CCU zu suchen.
                              Vorschlag: Erzeuge in der CCU eine neue SV "Warnung_Hitzeindex" (Unterstrich statt Leerzeichen) vom Typ "Zeichenkette", synchronisiere die Rega-Instanz und weise im Skript die neue SV zu.
                              • E Offline
                                emmpee
                                Ja, der neue Wert aus dem Script. Ich erzeuge mal die neue SV.
                                • E Offline
                                  emmpee
                                  Die neue SV sieht aus wie ein Ordner.
                                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33293244of.jpg" />
                                  Ansonsten leider das gleiche Verhalten :(~~
                                  • paul53P Offline
                                    An der Stelle kann ich nicht mehr mitreden, da ich die Rega schon seit einiger Zeit eliminiert habe.
                                      Mach mal ein refresh
                                      • E Offline
                                        emmpee
                                        Ich werde noch einen Refresh machen und dann mache ich die Textzuweisungen in der CCU. Die Variablen vom SSI und dem Hitzeindex übernimmt sie ja, damit kann ich dann auch zuweisen.
                                        Manchmal ist es es einfach seltsam :-).
                                        Jungs, ich danke Euch beiden für die Geduld mit mir und ein schönes Wochenende. Ich habe nächste Woche Urlaub :D .
                                        Ciao Matthias
