  3. Entwicklung
  4. Adapter Judo I-Soft plus
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Ronny83
    ich bin auf der suche meine Entkalkungsanlage etwas smater zu machen. Es haldet sich um eine Judo I-Soft plus, mit Netzwerk (LAN/Wlan) und KNX/EIB fähig. Bin noch neu auf dem Iobroker gebiet. :) Das Orginal app auf dem Smartfon ist unbrauchbar deshalb die Idee über io.
    Anbei der Auszug aus dem Handbuch evtl. ist das Hilfreich.
    8024_1702574_1_.pdf
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
    • ? Offline
      Servus Ronny83,
      wir haben eine 2 Jahre alte Judo I-Soft im Betrieb, die meldet Fehler und Salzmangel "nur" über ein potentialfreies Relais….
      Hier meine Frage, weisst Du zufällig ob das "Plus" nachgerüstet werden kann?
      Wenn ja rüste ich gerne nach und würde mich an eine Schnittstelle machen.
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Potential freie Relais kpnntean mit dem 8-fach HM-Modul auslesen
        • ? Offline
          Jop Dutchman,
          Das machen wir bereits mittes umgebauten TFK Kontakten (Reedkontakt rausgelötet) :)
          Hab das von Ronny83 anghängte Handbuch mal überflogen, das "Plus" liefert wesentlich mehr Werte als eben nur Salzmangel oder Störung, deswegen die Nachfrage auf Umrüstung :)
          Herzliche Grüße
          Equilora aka Harald
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Lohnt sich das KNX Modul dafür und läuft das dann standalone mit dem ioBroker und dem KNX-Adapter?
              Ronny83
              Aufrüsten auf Plus ob das geht ist mir nicht bekannt. Ruf doch mal beim KD an die sind ganz gut drauf.
              Die Aufbereitung komuniziert ja über die Ports 8000, 8124 und 8125 mit dem Judo Server, diese Daten sehe ich dann auf dem App.
              Da könnte man doch die Daten auch so im Lan abgreifen?!? Ich bin dazu leider nicht in der lage bin kein Software Entickler :)
              Der Einzige Port wo im Browser was kommt ist 8000. Habe ich mal angehangen evtl. kann damit ja jemand was Anfangen. Warum die kein Webinterface gebaut haben ist mit schleierhaft.
              8024_192.168.2.15_8000.pdf
                Stabilostick
                Das Ding hat ja mehr offene Ports als mein Alroundserver. :shock:
                Trotzdem: KNX als „Interface“?
                  Ronny83
                  auf noch ein interface kann doch sicherlich verzichtet werden???
                    Stabilostick
                    Na, dann mach Dich mal damit im KNX-Fall vertraut:
                    https://www.weinzierl.de/images/downloa … l_V2_0.pdf
                    https://www.weinzierl.de/images/downloa ... rvices.pdf
                    Den Port-Traffic kannst Du mit Wireshark mitschneiden.
                      Ronny83
                      Bei KNX bin ich raus….. :roll: :roll: :roll: :roll:
                        Stabilostick
                        Hatte irgendwie auch so ein Problem mit meiner Heizung. Sie hat einen eBus, den leider keiner decodieren kann. Habe mir deshalb einfach da wo die Heizung Sensoren hat mir selbst welche dazugebaut und Durchflusssensoren angebracht. Siehe Reedkontakt oben.
                          Ronny83
                          Das wird natürlich bei einer Wasseraufbereitung nicht gehen. Da gibt es Optionen wie z.b Urlaubsmodus , Wasserstop usw..
