  4. Idee zum Datenretten??
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Dice19
    HI,
    anscheinend hat meine SD Karte einen defekt.
    Ich habe versucht die Daten runter zubekommen aber,
    unter Knoppix kann ich die Karte nicht einbinden.
    DiskInternals Linux Recovery liesst Daten aus aber gespeichert kann man damit nichts anfangen, und er findet eine Datenmenge con 1500GB auf einer 16GB Speicherkarten.
    Unter Windows kommt nur die Meldung Karte formatieren.
    Der Raspberry bootet kein Stück, per Putty nicht erreichbar.
    Jemand noch eine Idee was ich versuchen kann, bevor ich bei 0 anfange wieder??? :(
    Tobias
      mafe68
      Kannst mal versuchen wenn du dir eine LinuxLive Version nimmst z.B Linux Mint Mate dir einen bootbaren USB Stick erstellst oder kannst dir auch eine DVD Brennen. Die bootest du dann von deinem PC als Live Version. Dann die SD Karte anstecken an deinem PC mit dem Live System. Da müsste sie dir als Datenträger angezeigt werden und du kannst darauf zugreifen und deine Daten kopieren und sichern.
      LG. Mario
      ioBroker LXC Container Proxmox
      ioBroker BananaPi M1
      • paul53P Offline
        @tobih83:
        Unter Windows kommt nur die Meldung Karte formatieren. `
        Um unter Windows auf das Linux Dateisystem zuzugreifen, kann https://www.wintotal.de/download/paragon-extfs-fuer-windows/ installiert werden.
          Dice19
          @paul53:
          @tobih83:
          Unter Windows kommt nur die Meldung Karte formatieren. Um unter Windows auf das Linux Dateisystem zuzugreifen, kann [https://www.wintotal.de/download/paragon-extfs-fuer-windows/](https://www.wintotal.de/download/paragon-extfs-fuer-windows/) installiert werden.
          Musste auf Linux File System for Windows zurückgreifen weil die Software sich nicht registrieren ließ auf der Paragon Seite.
          Die Software meldet keine unterstützen Laufwerke gefunden.
            Dice19
            @mafe68:
            Kannst mal versuchen wenn du dir eine LinuxLive Version nimmst z.B Linux Mint Mate dir einen bootbaren USB Stick erstellst oder kannst dir auch eine DVD Brennen. Die bootest du dann von deinem PC als Live Version. Dann die SD Karte anstecken an deinem PC mit dem Live System. Da müsste sie dir als Datenträger angezeigt werden und du kannst darauf zugreifen und deine Daten kopieren und sichern. `
            Hab es mit LinuxMate versucht.
            Konnte die Karte nicht mounten.
            Ein Image hat er auch nicht erstellt, kam immer eine Fehlermeldung. Vermute weil das Laufwerk nicht eingebunden war?!
            • paul53P Offline
              @tobih83:
              Die Software meldet keine unterstützen Laufwerke gefunden. ` @tobih83:
              Konnte die Karte nicht mounten. `
              Dann ist offenbar das FS gründlich zerschossen.@tobih83:
              …bevor ich bei 0 anfange wieder??? `
              Dir wird wohl nichts weiter übrig bleiben.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Fang bei 0 an und immer Sicherungen machen.
                Also Voll Backup der SD Karte.
                Selbst wenn dein Backup jetzt geht weisst du nicht ob es richtig läuft.
                Hier zerschossene Partitionen der SD Karte.
                Neu ist besser.
                Das kleinere Übel eben.
                  mafe68
                  Dann vermute ich auch so wie meine Vorredner schon geschrieben haben das die SD komplett defekt ist. Da wird dir wirklich nichts anderes mehr über bleiben das System neu zu machen. Wenn du es installiert hast verwende mach ein Backup per Konsole oder es gibt auch einen Adapter.
                  LG. Mario
                    Dice19
                    Ein Teil hab ich bisher wieder neu gemacht.
                    Hab mir nun den Backitup Adpater installiert.
                    Aber irgendwas passt noch nicht beim sichern.
                    Am Ende kommt die Meldung Backup was not copied …....
                    Hier mal die Log:
                    Gestartet...
                    [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.178.79:5001|/volume1/homes/tobias/Back it up/Iobroker|tobias|xxxxxxx||||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                    [DEBUG] –- Minimal Backup started ---
                    [DEBUG] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_07_29-16_45_01_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] success –- Minimal Backup created ---
                    [DEBUG] –- Delete old backups ---
                    [DEBUG] success –- Checking and deletion of the old backup files was successful ---
                    [DEBUG] –- Starting Backup-File FTP-Upload ---
                    [DEBUG] minimal-2018_07_29-16_38_17_backupiobroker.tar.gz
                    minimal-2018_07_29-16_41_47_backupiobroker.tar.gz
                    minimal-2018_07_29-16_42_59_backupiobroker.tar.gz
                    total-2018_07_29-16_39_12_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] error –- Backup-File was not copied to other directory ---
                    [EXIT] 0
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Einstellungen vom FTP bitte
                      Immer Daten sichern!
                        Dice19
                        Vom Adapter oder dem Synology ?
                          Dice19
                          Bekomme jeden Tag per Telegramm die Meldung Backup erstellt aber die Ordner sind leer :?:
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                              Dice19
                              Hab es mit der Anleitung hinbekommen
                              viewtopic.php?t=15256&start=160
