  4. Diverse Fehler bei Adapter Installation
3 Beiträge 2 Kommentatoren 406 Aufrufe 1 Beobachtet
    dos1973
    ich bin noch Anfänger mit iobroker uns sozusagen noch in der "Ausprobieren Phase".
    Was mir auffällt, ich habe bei eigentlich bei fast allen Adapter welche ich installiere diverse FM im Log.
    anbei Beispiel für den Kodi Adapter.
    Das Ergebnis ist OK: "process exited with code 0"
    Die FM, irritieren mich aber. Ich habe einen Rasbi 3B+ mit dem All-In-One Image mit piVCCU.
    Ein sudo apt-get update/ upgrade habe ich bereits durchgeführt, ohne Erfolg.
    Was ist falsch oder fehlt? kann mir jemand helfen? oder sind die Meldung normal ?!?
    Vielen Dank
    anbei Logfile, die Anlage der DatenPunkte im Log musst ich aufgrund der max.100.000 Zeichen im Post entfernen.
    $ ./iobroker add kodi
    npm install iobroker.kodi --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">^
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    gyp
     ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp ERR! System Linux 4.14.70-v7+gyp ERR! command
     "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v8.12.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
     To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
    In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
    /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:9858:14: note: declared here
     Local <int32>Value::ToInt32() const {
    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
    ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
     To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
    /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:9852:15: note: declared here
     Local <uint32>Value::ToUint32() const {
    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
       return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
    In file included from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:
    /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
    /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
    /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
           Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></security>
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      suche hilft…
      die Frage ist schon zum 1000000 gestellt worden..
      also nochmal.. das````
        dos1973
        Sorry, ich hatte versucht zu suchen, aber wusste nicht genau in welche Richtung.
        Trotzdem Vielen Dank
