  4. Text2command - Adapter
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Ich versuche via "text2command" meine Rolladen zu fahren. Leider ohne Erfolg und der Adapter stürzt ab.
    2018-07-09 15:00:13.995 - info: text2command.0 processText: "Rollladen hoch Garage"
    2018-07-09 15:00:13.998 - info: text2command.0 Response: Es gibt keine Funktion mit dem Namen
    2018-07-09 15:00:29.066 - info: text2command.0 processText: "rollladen hoch"
    2018-07-09 15:00:29.069 - info: text2command.0 Response: Raum wurde nicht gefunden
    2018-07-09 15:00:37.949 - info: text2command.0 processText: "rollladen hoch garage"
    2018-07-09 15:00:37.950 - info: text2command.0 Response: Es gibt keine Funktion mit dem Namen
    2018-07-09 15:01:36.834 - info: text2command.0 processText: "blinde up garage"
    2018-07-09 15:01:44.272 - info: text2command.0 processText: "blind up garage"
    2018-07-09 15:02:05.254 - info: text2command.0 processText: "set blinds up in garage"
    2018-07-09 15:02:15.398 - info: text2command.0 processText: "blinds up"
    2018-07-09 15:02:26.048 - info: text2command.0 processText: "Rollladen hoch"
    2018-07-09 15:02:26.050 - info: text2command.0 Response: Raum wurde nicht gefunden
    2018-07-09 15:02:39.930 - info: text2command.0 processText: "Rolladen hoch in Garage"
    2018-07-09 15:02:39.957 - warn: text2command.0 Control of "javascript.0.Rolladensteuerung.EG_Küche_1_Soll" cannot be done, because role is empty
    2018-07-09 15:02:39.961 - warn: text2command.0 Control of "javascript.0.Rolladensteuerung.EG_Küche_2_Soll" cannot be done, because role is empty
    2018-07-09 15:02:40.107 - error: text2command.0 uncaught exception: Cannot read property 'de' of undefined
    2018-07-09 15:02:40.109 - error: text2command.0 TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
    at Object.sayNoFunctionInThisRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/lib/simpleAnswers.js:181:62)
    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/lib/devicesControl.js:520:47)
    at ontimeout (timers.js:386:11)
    at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
    at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
    2018-07-09 15:02:40.624 - info: text2command.0 terminating
    Was mache ich falsch?
    • apollon77A Offline
      Poste mal deine Text2Command Komfig … Screenshot oder so
      Ich tippe Du hast dort den faldschen Typ der Aktion angegeben - wenn du was mit Funktion genommen hast dann ist das falsch wenn Du eigentlich in einen State schreiben willst
      • L Offline
        LJSven
        Was meinst du mit Konfig? Ist das der richtige Screenshot?
          Welche text2command Version?
          • L Offline
            LJSven
              Dann versuch bitte mal 1.2.4 vom Github Und wenn nicht tut bitte nochmal die Fehlermeldung posten (müssten andere Zeilennummern sein)
                Ati
                und evtl. auf Groß/Kleinschreibung achten. Im Beispiel ist scene.Vitrine zu sehen. Das muss aber auch so stimmen. Im log tauchen da auch unterschiedliche Sachen bei Rollladen auf.
                  Kann es sein das im Screenshot eine Spalte feht? nach dem Dropdown kommt an sich die SPalte mit dem "Trigger-text". die fehlt hier irgendwie
                  • L Offline
                    LJSven
                    @apollon77:
                    Dann versuch bitte mal 1.2.4 vom Github Und wenn nicht tut bitte nochmal die Fehlermeldung posten (müssten andere Zeilennummern sein) `
                    Wie mache ich das?
                    • L Offline
                      LJSven
                      @apollon77:
                      Kann es sein das im Screenshot eine Spalte feht? nach dem Dropdown kommt an sich die SPalte mit dem "Trigger-text". die fehlt hier irgendwie `
                      Die Spalte fehlt nicht, allerdings lässt sich auf einem 13" Mac die Spalte nicht anzeigen und verschieben. Der Adapter an sich funktioniert ja mit der Vitrine, allerdings nicht mit den Rolladen.
                        Unter Adapter oben bei den Icons auf dasd mit dem Github-Symbol (Custom Install) gehen. Dort "com Github" und text2command aus dem Dropdown wählen. Dann Installieren, dann instanz manuell neu starten
                        • L Offline
                          LJSven
                          Da lässt sich nichts auswählen - da steht nur "nichts"
                            Und wenn Du auf den Pfeil nach unten klickst? Da muss die Liste kommen- sonst ist dein Repo kaputt, dann unter Adapter einmal reloaden (den Button mit den zwei Pfeilen)
                            Im Work case unter "von URL" einfach
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
                            eingeben
                            • L Offline
                              LJSven
                              Das Problem bleibt - unter "Functions" steht blind / unter Raum "Garage" - hier die Log
                              2018-07-10 12:42:30.466 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2018-07-10 12:43:11.717 - info: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/tarball/master" text2command --debug
                              2018-07-10 12:43:13.900 - info: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/tarball/master
                              2018-07-10 12:43:16.681 - info: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2018-07-10 12:44:45.802 - info: iobroker > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              > node-gyp rebuild
                              2018-07-10 12:44:54.838 - info: iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                              2018-07-10 12:44:54.847 - info: iobroker CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                              2018-07-10 12:44:56.941 - info: iobroker ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                              2018-07-10 12:44:56.943 - info: iobroker compilation terminated.
                              2018-07-10 12:44:56.987 - info: iobroker authenticate_pam.target.mk:92: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                              2018-07-10 12:44:56.990 - info: iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassenmake: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                              2018-07-10 12:44:57.011 - info: iobroker gyp
                              2018-07-10 12:44:57.018 - info: iobroker ERR! build error
                              2018-07-10 12:44:57.036 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                              gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                              2018-07-10 12:44:57.044 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              gyp ERR! node -v v6.14.3
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                              gyp ERR! not ok
                              2018-07-10 12:45:06.660 - info: iobroker npm
                              2018-07-10 12:45:06.663 - info: iobroker WARN enoent
                              2018-07-10 12:45:06.684 - info: iobroker ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/package.json'npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              2018-07-10 12:45:06.693 - info: iobroker + iobroker.text2command@1.2.4updated 1 package and audited 3512 packages in 102.992s
                              2018-07-10 12:45:06.700 - info: iobroker found 66 vulnerabilities (52 low, 1 moderate, 13 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              2018-07-10 12:45:06.848 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin
                              2018-07-10 12:45:06.879 - info: iobroker upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/words.js words.js application/javascript
                              2018-07-10 12:45:07.036 - info: iobroker upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/text2command.png text2command.png image/png
                              2018-07-10 12:45:07.120 - info: iobroker upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab.js tab.js application/javascript
                              2018-07-10 12:45:07.203 - info: iobroker upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab.html tab.html text/html
                              2018-07-10 12:45:07.277 - info: iobroker upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/langModel.js langModel.js application/javascript
                              2018-07-10 12:45:07.408 - info: iobroker exit 0
                              2018-07-10 12:45:08.188 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2018-07-10 12:45:42.975 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.text2command.0
                              2018-07-10 12:45:42.977 - info: host.raspberrypi "system.adapter.text2command.0" disabled
                              2018-07-10 12:45:42.983 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0
                              2018-07-10 12:45:42.984 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 728
                              2018-07-10 12:45:43.501 - info: text2command.0 terminating
                              2018-07-10 12:45:43.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-07-10 12:45:45.680 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.text2command.0
                              2018-07-10 12:45:45.751 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1563
                              2018-07-10 12:45:48.926 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.3
                              2018-07-10 12:47:05.875 - info: text2command.0 processText: "Rollladen hoch"
                              2018-07-10 12:47:05.901 - info: text2command.0 Response: Raum wurde nicht gefunden
                              2018-07-10 12:47:10.126 - info: text2command.0 processText: "Rollladen runter"
                              2018-07-10 12:47:10.129 - info: text2command.0 Response: Es gibt kein Zimmer mit dem Namen
                              2018-07-10 12:47:18.870 - info: text2command.0 processText: "Rolladen hoch Garage"
                              2018-07-10 12:47:18.900 - warn: text2command.0 Control of "javascript.0.Rolladensteuerung.EG_Küche_1_Soll" cannot be done, because role is empty
                              2018-07-10 12:47:18.908 - warn: text2command.0 Control of "javascript.0.Rolladensteuerung.EG_Küche_2_Soll" cannot be done, because role is empty
                              2018-07-10 12:47:19.061 - error: text2command.0 uncaught exception: Cannot read property 'de' of undefined
                              2018-07-10 12:47:19.063 - error: text2command.0 TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/lib/devicesControl.js:531:47)
                              2018-07-10 12:47:19.575 - info: text2command.0 terminating
                              2018-07-10 12:47:19.612 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                              2018-07-10 12:47:19.614 - error: Caught by controller[0]: at Object.sayNoFunctionInThisRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/lib/simpleAnswers.js:181:62)
                              2018-07-10 12:47:19.614 - error: Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/lib/devicesControl.js:531:47)
                              2018-07-10 12:47:19.615 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                              2018-07-10 12:47:19.615 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                              2018-07-10 12:47:19.616 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                              2018-07-10 12:47:19.616 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-07-10 12:47:19.617 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                                Dann bitte Github Issue anlegen. Scheint dann ein Bug zu sein.
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  Mit welchem Topic?!
                                    "Fehlermeldung bei Kommandotyp "Rolladen auf/zu""
                                    oder sowas … Was halt Sinn macht
