  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Adapter Instanzen auslesen
    5.7k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    gibt es eine Möglichkeit die vorhandenen Adapter Instanzen aus zu lesen?
    Bsp. Telegram.0….
    Telegram.1....
    Differenziert auf eben einen speziellen Adapter?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Eh kannst du mehr Hintergrund geben für welches Ziel ?
      • welche installiert sind
      • welche ein Script getriggert hat
      Oder ?
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Also ich möchte in der Konfigoberfläche des Adapters (auf Userwunsch /Inspiration) hin, die Möglichkeit schaffen die Telegram - Nachrichten über eine bestimmte Instanz zu verschicken, die man dann dort eben in einem Dropdown oder Ähnlichem wählen kann. Sollte dies nicht gehen würde ich hier einfach ein weiteres Feld einpflegen in welchem man dann halt die Wunschinstanz eintragen muss.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          So als Inspiration, geht bestimmt auch eleganter/besser:
          //Adapter-Name zur Suche
          var suche = "telegram";
          function logger (v) {
                 if (getObject(v).type == 'instance') log(v.replace("system.adapter.",""));
          var xid = getIdByName(suche);
          try {
                 xid.forEach(logger);
          } catch (err)  { log('nix da'); }
          • apollon77A Offline
            Äähhhmm … "Konfigurationsoberfläche eines Adapters"? Dann solltes es ins Forum "Entwickler" und nicht Skripten weil du willst es ja nicht in JavaScript-Adapter haben sondern im Adapter!! Das geht da gaaanz anders.
            Adapter-Style kannst Du mal in anderen Adaptern schauen die sowas haben: Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm ... .html#L145
              Stabilostick
              Ups, my fault.
                kein Problem :-)
                Wie Du im Beispiel soehst hat das "Admin-JavaScript" schon methoden für die Abfrage von Instanzen von Adaptern die man nutzen kann.
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @apollon77:
                  Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … .html#L145 `
                  Erstmal danke für den Link, nur irgendwie will das bei mir nicht ganz so funktionieren.
                  Ich verwende:````
                  getAdapterInstances('telegram', function (arr) {
                  instances = arr;
                  fillInstances('Telegram_instanz', arr, settings['Telegram_instanz']);
                  Um die Instanzen aus zu lesen (Das sollte passten da ich im erstellten Select zwei Auswahl Optionen bekomme)
                  Dann mache ich so weiter:
                  `function fillInstances(id, arr, val) {
                  		var $sel = $('#' + id);
                  		$sel.html('<option value="">' + _('none') + '</option>');
                  		var _id;
                  		for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                  //			if (!arr[i].native) continue;
                  			_id = arr[i] //.native;
                  			$sel.append('<option value="' + _id + '" '/+/((_id="==" val)/?/selected'/:/'')="">' + _id + '</option>');
                  		$sel.select();
                  Das Select wird erstellt mit (keins/[Object Object]/[Object Object]), mir fehlt es wahrscheinlich schlicht und ergreiffend an Wissen um zu verstehen warum er hier Objekte ausgiebt bzw. wie ich diese "auflösen" kann, um eben dann die Instanzennummer zu bekommen.
                  Es wäre toll wenn mir hier jemand helfen kann und noch besser mir versucht zu erklären wo der Verständnisfehler liegt. Denn das Problem sitzt vor dem Gerät :lol:[/i][/i]
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Habs gefunden, hatte folgende Zeile vergessen:
                     `var _id = arr[i]._id.replace('system.adapter.', '');` [/i]
                      Bitte auf gelöst setzen. Danke.
                      Gesendet vom Handy …
