  4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    6.3k
238 Beiträge 62 Kommentatoren 81.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S SaiBot1981
    irgendwie verstehe ich das nicht. also im grunde installiere ich den ham adapter und stelle in auf lokalen modus. dann wähle ich das plugin welches installiert werden soll. aber dann fehlt mir irgendwie das verständnis die config entsprechend ein zu binden so das ich danach endlich meinen Panasonic TV per ham ansteuern kann.
    kann mir da sonst evtl jemand etwas besser unter die arme greifen?
    #41
    @TiboTake jedes Plugin braucht eine konfig. Und genau die musst du als json angeben. Wie die für deine genutzten Plugins aussieht erfährt man meistens auf der GitHub Seite des homebridge Plugins was man nutzt. Also dort nachsehen und adaptieren. Ham ist kein rundum sorglos konfig adapter wie viele andere auch.
    • FruityF Offline
      FruityF Offline
      Fruity
      #42
      Ich hoffe meine Frage passt hier und ist nicht ganz so doof=)
      Mit dem HAM Plugin kann ich theoretisch dieses Plugin nutzen LINK und meine Vaillant steuern richtig?
      Liebe grüße Michel
      • FruityF Fruity
        Liebe grüße Michel
        #43
        @Fruity sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
        Korrekt
        • L Offline
          Latax
          #44
          Gibt es irgendwo eine Anleitung was man wie einrichten muss? Irgendwie ist dieser Adapter schwierig einzubinden.
          • L Latax
            #45
            @Latax Welches Plugin willst du denn gern nutzen?
            • efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              #46
              Hatte schon jemand Erfolg die Ring Videodoorbell 2 einzubinden?
              Adapter ist grün, aber erhalte keine Objekte
              • efxzE efxz
                #47
                @efxz debug log?
                efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  @efxz debug log?
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  #48
                  @apollon77
                  • apollon77A Offline
                    #49
                    kamerakram ... puuhh ... Bitte mal GitHub Issue anlegen und vollständiges Debug log (ist das im Grafik echt alles?) Also test datei von Platte (/opt/iobroker/log/...) anhängen
                      magic2910
                      #50
                      Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Homebridge global im iobroker zum laufen bekommen kann?
                      • M magic2910
                        #51
                        @magic2910 Was genau geht denn bei dir nicht?
                          magic2910
                          #52
                          @apollon77 der Adapter startet nicht, habe Homebridge auf der gleichen VM installiert. Im Log ist alles voll mit Errors - kann ich heute Abend mal posten.
                            magic2910
                            #53
                            hier die Errors
                            Hier meine config
                            Habe bereits die Berechtigungen, wie hier https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1920-iobroker-ham-und-homebridge/?pageNo=3 beschrieben angepasst.
                            • M magic2910
                              hier die Errors
                              Hier meine config
                              #54
                              @magic2910 Welche Homebridge version hast Du denn drauf global? Muss eine 0.4.x sein !! 1.0 wird nicht funktionieren da ist einiges bei denen umgebaut worden
                                magic2910
                                #55
                                @apollon77 Problem gefunden, danke! Geht die 1.0 als lokal?
                                • M magic2910
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #56
                                  @magic2910
                                  dann erzähl doch mal in welche Falle Du getappt bist, damit auch andere Suchende davon profitieren?!?
                                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                  • BBTownB BBTown
                                    @magic2910
                                    magic2910
                                    #57
                                    @BBTown Ich hab die Version 1.0. Diese geht laut apollon77 nicht als global im iobroker.
                                      #58
                                      Ich tippe die 1.0 geht auch nicht in lokal. Da ist sooooo viel geändert, aber da die noch nicht stabil ist (sind ja schon bei 1.0.2 und wohl immer noch fehler) Warte ich jetzt mal lieber noch bisl ab :-)
                                        magic2910
                                        #59
                                        @apollon77 Ok :)
                                          becksyyy
                                          schrieb am zuletzt editiert von becksyyy
                                          #60
                                          ich habe versuch den Smartthings Plugin einzufügen, jedoch bekomme ich ihn in iobroker leider nicht angezeigt(z.B unter Objekte). Mit den Plugin wollte ich eine Waschmaschine einbinden... Leider ohne Erfolg.
                                          Danke im vorraus. :)
                                          apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
