  3. Cloud Dienste
  4. ALEXA spricht endlich beliebigen text !!!
87 Beiträge 24 Kommentatoren 29.2k Aufrufe
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    hi nape,
    wie man das script benutzt weißt du ? damit du blockly später nutzen kannst, muss das script auf linux ebene (terminal) einrichten. hast du das gemacht (wird am anfang von diesem thread erklärt
    • N Offline
      N Offline
      nape1
      #42
      ok danke dir :D
      lg nape1
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #43
        @apollon77:
        Zur Info: Ich habe jetzt mal den Adapter von soef "an mich gerissen" und fixe gerade alles und dann kommt das "speak" da mit rein. ` ohhh, da bin ich mal gespannt und neugierig … ich fand der Adapter hatte sehr gute Ansätze 8-)
        ... nur die Objekte-Liste habe ich nicht verstanden :roll:
        • MikewolfM Offline
          MikewolfM Offline
          Mikewolf
          #44
          Freue mich das der Adapter jetzt wieder ohne händisches,seperates Cookie wieder funktionier !!
          sofern Beta Test benötigt werden für den Adapter ,stelle ich mich gerne zur Verfügung !!
          Mit freundlichen Grüßen
          mikewolf
          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
          • MikewolfM Offline
            MikewolfM Offline
            Mikewolf
            #45
            hallo,
            @liv-in-sky ja bei nape1 ist das script unter linux eingerichtet und auch mit den nötigen retten versehen .
            mikewolf
            • apollon77A Offline
              #46
              @Mikewolf:
              mikewolf `
              Gern … oben ist der andere Thread verlinkt. (viewtopic.php?f=37&t=15360)
              Gesendet vom Handy ...
              • N Offline
                N Offline
                nape1
                #47
                Hallo möchte mich noch mal melden,
                wehre das blockly so richtig um Routinen abzuspielen .
                • H Offline
                  heinzie
                  #48
                  Besteht ggf. auch die Möglichkeit mp3 mit dieser Methode abzupielen?
                  Dachte z.B. an Alarmton usw.
                    m.nestler
                    #49
                    Hallo ne eher nicht da ja die alexa api keinen Zugriff auf andere Quellen zulässt
                    Eine mögliche wäre eventuell einen Skill zu starten ,
                    Könnte ich mir vorstellen , wäre nen test wert
                    Gibt ja auch nen furz und rülps skill
                    Mikewolf
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      mit diesem befehl
                      alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -s 68060372-b67f-xxxx-9f98-541844b58379
                      kannst du ein bibliotheken file abspielen - die lange nummer is die song-id welche über
                      alexa_remote_control.sh -p
                      ````in dein tmp verzeichnis kommt. (/tmp/.alexa.IMPORTED.list)
                      wird hier beschrieben [https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz … -echo.html](https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazon-alexa-hort-auf-die-shell-echo.html)
                      ich konnte auch eine routine starten, in der eine musikdatei definiert war
                      alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -e automation:'ich will rock'
                      amazon musik biblithek:````
                      https://music.amazon.de
                        MarkusP
                        #51
                        Guten Morgen zusammen,
                        Alexa sprechen zu lassen hat ja erstmal wunderbar funktioniert. Ich habe mir z.B. morgens beim Sagen von "Guten Morgen" unter anderem die aktuelle Aussentemperatur ansagen lassen (siehe Script).
                        Seit heute morgen funktioniert leider nichts mehr. Ich nehme mal an, dass sich alexa_remote_control.sh nicht mehr auf den Amazon Account einloggen kann.
                        Viele Grüße
                          m.nestler
                          #52
                          Hallo sieh Dir mal den Thread über den alexa Adapter an,dürfte mir dem useragent zu tun haben
                          Ich nehme an Linux ?
                          Was siehst wenn Du auf wenn du das Script selbst Startes ?
                          Starten zb
                          bash alexaremote.sh -a ( im Pfad wo das Script liegt, und natürlich deinen scriptnamen verwenden )
                          was kommt als Meldung retour ?
                          Mikewolf
                            MarkusP
                            #53
                            Genauso ist es leider.
                            Erhalte diese Fehlermeldung wenn ich das Script auf dem Raspberry ausführe:
                            ! ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen.
                            ! Try logging in to https://alexa.amazon.de with your browser. In your browser
                            ! make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled!
                            • H Offline
                              heinzie
                              #54
                              @MarkusP:
                              ! make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled! `
                              Bekomme die gleiche Fehlermeldung. Allerdings unter Docker.
                              Schon jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                              • H Offline
                                heinzie
                                #55
                                @MarkusP:
                                Ich habs hinbekommen. :) In der Datei alexa_remote_control.sh folgenden Eintrag geändert:
                                BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'
                                Jetzt läuft es, hatte ich hier gefunden: https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz … -echo.html
                                • flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #56
                                  Frage zur Funktion:
                                  Kann ich mehrer Geräte gleichzeitig ansprechen, ohne eine Gruppe anlegen zu müssen? Kann ich die Lautstärke vorgeben?
                                  Bin für jeden Tipp dankbar!
                                  Gruß, Frank
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @ flkontakt:
                                    verstehe nicht, warum du keine gruppe machen willst - ist am einfachsten - ansonsten musst du jeden echo einzel ansprechen- also den exec-command x-mal ausführen - ich habe bei mir bemerkt, dass das ansprechen von den echo's über das script ganz schön zeit in anspruch nimmt, was ich sogar in der script ausführung bemerkbar machte. hast du eine gruppe ist mehr load auf den echos, da das script nur einmal aufgerufen wird.
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #58
                                      @liv-in-sky:
                                      mit diesem befehl
                                      wird hier beschrieben [https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz … -echo.html](https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazon-alexa-hort-auf-die-shell-echo.html) `
                                      Auf welche Files (bibliotheken file) bezieht sich das denn? scheint nur mit Files zu gehen die ich offiziell gekauft habe, oder?
                                      Möchte die Fuktion eigentlich benutzen um z.B. Klingeltönde usw abzuspielen, wie z.B. https://music.amazon.de/search/klingelt%C3%B6ne Nur bei denen komme ich nich an die song-id
                                      Amazon prime habe ich, aber kein gesondertes Amazon Music
                                      • flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #59
                                        @liv-in-sky:
                                        @ flkontakt:
                                        verstehe nicht, warum du keine gruppe machen willst - ist am einfachsten - ansonsten musst du jeden echo einzel ansprechen- also den exec-command x-mal ausführen - ich habe bei mir bemerkt, dass das ansprechen von den echo's über das script ganz schön zeit in anspruch nimmt, was ich sogar in der script ausführung bemerkbar machte. hast du eine gruppe ist mehr load auf den echos, da das script nur einmal aufgerufen wird. ` Danke für die Rückmeldung. Anlegen der Gruppen dann aber ein Schritt außerhalb von Blockly. Im Moment habe ich 7 Echos, die Zuordnung der Texte würde dann einige Gruppen ergeben. Mehrfaches ausführen der exec sehe ich auch kritisch. Ich hatte gehofft, mehrere Echos ansprechen zu können.
                                        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          versuch doch mal eine anfrage auf:
                                          https://github.com/thorsten-gehrig/alex … rol/issues
                                          vielleicht gibt es dort eine möglichkeit
