  3. Cloud Dienste
  4. ALEXA spricht endlich beliebigen text !!!
87 Beiträge 24 Kommentatoren 29.2k Aufrufe
    darkbrain85
    Du darfst natürlich per SSH nicht das exec Kommando nutzen. Dies ist nur unter Java zur Ausführung von Befehlen auf der Linux Konsole gedacht.
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      Vielen Dank für den Thread!!
      läuft bestens. Habe mir gerade ne Unwetterwarnung gebastelt für die dies auch nutzen wollen anbei der Blockly Export:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="9E6[%[TGdH)k!a3a-kOv" x="-387" y="38"><field name="OID">dwd.0.warning.end</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=":!sZ!ya#ArIh~Ii0~6s("><field name="VAR">Wetter_Headline</field>
              <value name="VALUE"><block type="get_value" id="X4_,;(O_}J6{%ER(e*?U"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field></block></value>
              <next><block type="variables_set" id="TLMhVMg4A!Cw~vZztTav"><field name="VAR">Wetter_Description</field>
                  <value name="VALUE"><block type="get_value" id="0IX}4]TP-oVHSg-*5AzK"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">dwd.0.warning.description</field></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id="sTIzj2L]c6:h~;,5lH6T"><field name="VAR">Wetter_Dauer</field>
                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="?/Kx)-k~`o]M9I=*}w=5"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">dwd.0.warning.end</field></block></value>
                      <next><block type="exec" id="[bZ%PACuS/qXQnM,JH%X"><mutation with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="xA}H!7RUZownpg(GHv]S"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                            <block type="text_join" id="*/2tm:tVFv(@hH3(IqEW"><mutation items="12"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="_8fy9?O!/2OS7lh.~08|"><field name="TEXT">bash /opt/iobroker/scripte/alexa_remote_control.sh -d</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="text" id="siK_:tK;BvQRP/@MpHU!"><field name="TEXT">NAME DEINES ECHO HIER EINTRAGEN</field></block></value>
                              <value name="ADD2"><block type="text" id="*)ZS3UU6Gg`A`M_))36?"><field name="TEXT"> -e speak:'</field></block></value>
                              <value name="ADD3"><block type="text" id="E%(D*(|[eIchxoa3c~7V"><field name="TEXT">Achtung - Wetterwarnung:</field></block></value>
                              <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="=c]jct}LpranP?^vR)%V"><field name="VAR">Wetter_Headline</field></block></value>
                              <value name="ADD5"><block type="text" id="-SUr~6(t=mx1wEHMAv?I"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                              <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="Lq=+@f}8pk-W@WI0ojGP"><field name="VAR">Wetter_Description</field></block></value>
                              <value name="ADD7"><block type="text" id="qUA}])vxzgh^~.8*_|)`"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                              <value name="ADD8"><block type="text" id="]=N@*2W][xZVIKijV}/)"><field name="TEXT">Dauer der Warnung bis:</field></block></value>
                              <value name="ADD9"><block type="variables_get" id="5FmWnc!1C*5;Ccz7Fk/?"><field name="VAR">Wetter_Dauer</field></block></value>
                              <value name="ADD10"><block type="text" id="k/HmLXs;SK[1i4!A46e)"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                              <value name="ADD11"><block type="text" id="5)VlH?bM`tUbC3Q::0[~"><field name="TEXT">'</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      • N Offline
        N Offline
        nape1
        Hallo miteinander.
        ich hätte mal eine frage in die runde :D
        Hat jemand eine Ahnung ob mann die Routinen von Alexa über blockly starten kann.
        Lg nape1
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          mit diesem script können auch routinen aufgerufen werden
          automation:'<routine name="">' ist der parameter
          gruß</routine>
          • apollon77A Offline
            Zur Info: Ich habe jetzt mal den Adapter von soef "an mich gerissen" und fixe gerade alles und dann kommt das "speak" da mit rein.
            viewtopic.php?f=37&t=15360
            Über den Adapter geht vllt auch das Triggern der Routinen? … Schau mal ob die in der Smarthome-Devices Liste auftauchen
            • N Offline
              N Offline
              nape1
              Nein in den Smarthome-Devices Liste tauchen sie nicht auf.
              Könntest du mir kurz erläutern wo ich das <routine name="">eintragen muss .
              lg nape1</routine>
                Wenn Sie das Skript per "automation" kann dann der Adater auch bald :-)) Synce das gerade miteinander
                  liv-in-skyL Offline
                  hi nape,
                  wie man das script benutzt weißt du ? damit du blockly später nutzen kannst, muss das script auf linux ebene (terminal) einrichten. hast du das gemacht (wird am anfang von diesem thread erklärt
                  • N Offline
                    N Offline
                    nape1
                    ok danke dir :D
                    lg nape1
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @apollon77:
                      Zur Info: Ich habe jetzt mal den Adapter von soef "an mich gerissen" und fixe gerade alles und dann kommt das "speak" da mit rein. ` ohhh, da bin ich mal gespannt und neugierig … ich fand der Adapter hatte sehr gute Ansätze 8-)
                      ... nur die Objekte-Liste habe ich nicht verstanden :roll:
                      • MikewolfM Offline
                        MikewolfM Offline
                        Mikewolf
                        Freue mich das der Adapter jetzt wieder ohne händisches,seperates Cookie wieder funktionier !!
                        sofern Beta Test benötigt werden für den Adapter ,stelle ich mich gerne zur Verfügung !!
                        Mit freundlichen Grüßen
                        mikewolf
                        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                        • MikewolfM Offline
                          MikewolfM Offline
                          Mikewolf
                          hallo,
                          @liv-in-sky ja bei nape1 ist das script unter linux eingerichtet und auch mit den nötigen retten versehen .
                          mikewolf
                            @Mikewolf:
                            mikewolf `
                            Gern … oben ist der andere Thread verlinkt. (viewtopic.php?f=37&t=15360)
                            Gesendet vom Handy ...
                            • N Offline
                              N Offline
                              nape1
                              Hallo möchte mich noch mal melden,
                              wehre das blockly so richtig um Routinen abzuspielen .
                              • H Offline
                                heinzie
                                Besteht ggf. auch die Möglichkeit mp3 mit dieser Methode abzupielen?
                                Dachte z.B. an Alarmton usw.
                                  m.nestler
                                  Hallo ne eher nicht da ja die alexa api keinen Zugriff auf andere Quellen zulässt
                                  Eine mögliche wäre eventuell einen Skill zu starten ,
                                  Könnte ich mir vorstellen , wäre nen test wert
                                  Gibt ja auch nen furz und rülps skill
                                  Mikewolf
                                    liv-in-skyL Offline
                                    mit diesem befehl
                                    alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -s 68060372-b67f-xxxx-9f98-541844b58379
                                    kannst du ein bibliotheken file abspielen - die lange nummer is die song-id welche über
                                    alexa_remote_control.sh -p
                                    ````in dein tmp verzeichnis kommt. (/tmp/.alexa.IMPORTED.list)
                                    wird hier beschrieben [https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz … -echo.html](https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazon-alexa-hort-auf-die-shell-echo.html)
                                    ich konnte auch eine routine starten, in der eine musikdatei definiert war
                                    alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -e automation:'ich will rock'
                                    amazon musik biblithek:````
                                    https://music.amazon.de
                                      MarkusP
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      Alexa sprechen zu lassen hat ja erstmal wunderbar funktioniert. Ich habe mir z.B. morgens beim Sagen von "Guten Morgen" unter anderem die aktuelle Aussentemperatur ansagen lassen (siehe Script).
                                      Seit heute morgen funktioniert leider nichts mehr. Ich nehme mal an, dass sich alexa_remote_control.sh nicht mehr auf den Amazon Account einloggen kann.
                                      Viele Grüße
                                        m.nestler
                                        Hallo sieh Dir mal den Thread über den alexa Adapter an,dürfte mir dem useragent zu tun haben
                                        Ich nehme an Linux ?
                                        Was siehst wenn Du auf wenn du das Script selbst Startes ?
                                        Starten zb
                                        bash alexaremote.sh -a ( im Pfad wo das Script liegt, und natürlich deinen scriptnamen verwenden )
                                        was kommt als Meldung retour ?
                                        Mikewolf
                                          MarkusP
                                          Genauso ist es leider.
                                          Erhalte diese Fehlermeldung wenn ich das Script auf dem Raspberry ausführe:
                                          ! ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen.
                                          ! Try logging in to https://alexa.amazon.de with your browser. In your browser
                                          ! make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled!
