  4. [Alternativ Gelöst] PIR Luxomat RC-plus next 130 Smart machen
    5.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 941 Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    ich habe an meinem Haus mehrere dieser PIR im Einsatz und würde die gerne Smart machen um die auch in iobroker nutzen zu können.
    Hat vielleicht schon jemand einen PIR Smart gemacht und in ioBroker eingebunden, wenn ja wie?
    Ein Austausch gegen HM PIR's kommt aktuell leider nicht in Frage.
    Danke und Gruß
    Mirko
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Die Frage ist, was willst du damit machen, bzw. was hängt dahinter?
      Wenn Lampen dran hängen würde ich ich Zigbee Glühlampen rein setzen und abfragen ob sie eingeschaltet sind. Ansonsten vielleicht ein SONOFF oder besser etwas mit CE Zeichen, das ein Status für geschaltet bzw. aktiv/erreichbar zurück gibt
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Was für PIR?
        Es gibt ganz günstige die man mit ESP Module kombinieren könnte.
        Gruß Alex
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Aktuell hängen dahinter ein paar Aussenleuchten. Zusätzlich dazu soll z.B. Bei Bewegung Snapshots der Kameras gemacht und versendet werden etc.
          @kmxak: was genau meinst du?
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Das soll aber auch am Tag funktionieren, also wenn die Lampen noch nicht angehen, oder?
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Ja.
                Stabilostick
                Ok. Die Lampen schalten sich also tagsüber (außer bei Sonnenfinsternis) nicht ein. Der PIR prüft wegen dem Dämmerungsschalter im Luxomat auch nicht auf Bewegung. Und du möchtest dann trotzdem ein Signal vom PIR? Mache ich einen Denkfehler?
                  Stabilostick
                  Vielleicht möchtest Du so etwas einsetzen:
                  https://www.meintechblog.de/2017/10/low … em-nutzen/
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    https://www.amazon.de/Pyroelectrische-I … pir+sensor
                    Dazu einen Wemos und eine Stromquelle und dann läuft das schon mit ESPEasy.
                    Habe das aber noch nicht getestet wie zuverlässig das läuft und ob eine Bastlerlösung sinn macht.
                    Anstonsten hätte ich noch Fibaro im Einsatz aber denke das ist nix für draußen
                    https://www.fibaro.com/de/products/motion-sensor/
                    Die Dinger reagieren halt auf jede Wärmequelle
                    Gruß Alex
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @Stabilostick:
                      Ok. Die Lampen schalten sich also tagsüber (außer bei Sonnenfinsternis) nicht ein. Der PIR prüft wegen dem Dämmerungsschalter im Luxomat auch nicht auf Bewegung. Und du möchtest dann trotzdem ein Signal vom PIR? Mache ich einen Denkfehler? `
                      Ne, kann auch sein das ich den Denkfehler habe/hatte. Meine mich aber erinnern zu können das der auch Tagsüber die Bewegung erfasst und nur nicht das Relais schaltet. Müsste den mal aufschrauben und im Detail untersuchen.
                      Danke auch für die anderen vorschläge aber wenn ich das richtig sehe komme ich um einen zweiten BWM oder den Austausch des vorhandenen nicht herum.
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        Wenn sie dir so wichtig sind, dann schalte mit den Meldern doch ein Modul, das Rückmeldung an IOBroker gibt und von da aus dann bei Dämmerung die Leuchten z.B. über zigBeeund deine Cams.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Ich werde jetzt um es nicht unnötig zu verkomplizieren mal einen HM PIR kaufen und testen ob ich mit dem Teil den Bereich den es zu überwachen gibt erfasst bekomme.
                          Danke für alle bisherigen Antworten und Tipps.
