  4. SetState() aus Vis Script
    2.8k
    4.9k
    4.1k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kwittwer
    ich bin neu hier und versuche nun ein vis mit css und script zu basteln.
    ! function submitForm(e) {
    ! if (e.value === "")
    ! alert("Enter a PIN");
    ! else
    ! console.log('test');
    ! alert( "Your PIN has been sent! - " + e.value );
    ! setState("Alarmanlage.0.PinPad.Status",true);
    ! setState("Alarmanlage.0.PinPad.Pin",e.value);
    ! data = {
    ! pin: e.value
    Leider funktioniert weder die console.log() Funktion noch setState(). Woran kann das liegen?
    Ich habe ein HTML Widget auf einem Vis eingefügt und das Script ist im Reiter Script eingetragen
    Danke für eure Hilfe! :)
      pix
      kurz von unterwegs. Setstate() ist ein Befehl aus dem JavaScript-Adapter von ioBroker und nicht verwendbar in VIS. Sieh dir mal die Doku zum Adapter auf github an. Ebenso ist die Doku zu VIS auf Github empfehlenswert.
      Pix
      • SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        Ich hatte das gleiche Probleme.
        Gelöst habe ich dies mit dieser Funktion:
        function setzeWert(variablenName, Wert){
           this.servConn._socket.emit('setState', variablenName, Wert);
        Ich glaube das ganze erklärt sich von selbst ☺
        Schöne Ostern
        Sepp
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SVallantS SVallant
          Schöne Ostern
          Sepp
          GiuseppeS
          @SVallant
          Vielen Dank dafür, dass du deine Lösung hier gepostet hast. Das eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten mit meinen html Tabellen :-)
          • J Offline
            jampr
            schrieb am zuletzt editiert von jampr
            hmm, bei mir funktioniert das nicht. Was mache ich falsch?
            this.servConn._socket.emit('setState', 'javascript.0.value_state', 'a');
            EDIT:
            doch, es funktioniert, aber nur beim erneuten Aufruf der Seite (JavaScript der View)
            • J jampr
              EDIT:
              GiuseppeS
              @jampr
              Nur ein Hinweis:
              Der Befehl dürfte verkürzt so auch schon funktionieren:
              servConn.setState(deineObjID, "deinWert");
              • J Offline
                jampr
                schick, danke schön
