  4. [gelöst] Js2file auch unter Windows?
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    läuft der Javascript 2 file Adapter auch korrekt unter Windows?
    Wenn ja, dann mach ich wohl irgendwas falsch.
    Hier meine config:
    Rechner: WIndows 7
    js-controller 1.4.2
    admin: 3.4.4
    JS Adapter: 3.6.4
    Der js2file Adapter lässt sich ganz normal installieren. Ich schreibe in die beiden Felder die entsprechenden Ordner Namen rein, mach bei "Grundsync" einen Haken und dann speichern/schliessen.
    Danach passiert genau nix. Der angegebene Sync Ordenr bleibt leer. Wenn ich ein Script editiere kommt im unteren Debug Fenster zwar eine Meldung zum js2file Adapter, aber es wird nicht irgenwohin synchronisiert.
    Was mach ich hier falsch?
    Ciao, Gerhard
    • apollon77A Offline
      Also es sollte alles funktionieren. tests laufen auf WIndows erfolreich durch (und war ein riesen Kampf das hinzubekommen) :-)
      Bitte mal auf Debug schalten und Log hier posten
      • L Offline
        Linedancer
        Entwarnung, es läuft.
        Wenn Mann in der Instanzkonfiguration das Sync Verzeichnis so angibt kanns halt nicht gehen:
        c./iobroker_backup
        Ciao, Gerhard
          LOL
          Setzt du es bitte als gelöst.
          • L Offline
            Linedancer
            zu früh gefreut, doch nicht gelöst.
            ich hab mit dem Js2file Adapter meine Scripte auf dem Windows Rechner gesichert und wollte sie dann auf dem neu aufgesetzten Linux Rechner syncen.
            Dort werden die Scripte auch gesynct, aber nur die Java script files kommen korrekt rüber. Alle Blockly scripte werden nicht als Blockly importiert, sondern als Java code.
            Kann ich das irgendwie fixen?
            Ciao, Gerhard
              Welche Version vom js2fs nutzt du? Aktuellste? Blockig Skripte sollten als file eine andere Endung haben als normale JavaScript. Ist das so?
              • L Offline
                Linedancer
                die js2file Version ist die 0.1.5
                Die Javascript files heissen xxx.js
                Die Blockly scripte heissen xxx.blockly
                Ciao, Gerhard
                  Dann bug im GitHub aufmachen weil dann was nicht stimmt.
                    PS: Eine Bitte.
                    Unter script.js.* liegen die Skript-Objekte.
                    Es wäre super von so einem Blockly-Skript mal von beiden Systemen (also da wo es her ist und da wo es nicht korrekt als Blockly importiert wird) die Objektdefinition zu bekommen.
                    Dazu unter "Objekte" den Expertenmodus einschalten und die Filter beim typ raus, dann müsstest Du die script.js.* Objekte sehen können. Dort dann auf den Stift rechts und "raw (experts only)" Tab das JSON hier posten. Würde es gern mal vergleichen
                    • L Offline
                      Linedancer
                      so, hier ist der Export vom Quellsystem (Windows)
                      "common": {
                      "name": "Gartenlicht_aus",
                      "engineType": "Blockly",
                      "source": "on({id: "hm-rpc.2.NEQ0062447.1.STATE"/UG_Werkstatt_tfk_Tuer:1.STATE/, val: false}, function (obj) {\n var value = obj.state.val;\n var oldValue = obj.oldState.val;\n if (getState("hm-rpc.0.LEQ0884215.1.STATE").val == true) {\n setState("hm-rpc.0.LEQ0884215.1.STATE"/Poolbeleuchtung.STATE/, false);\n }\n if (getState("hm-rpc.0.MEQ0023494.3.STATE").val == true) {\n setState("hm-rpc.0.MEQ0023494.3.STATE"/GrillLicht.STATE/, false);\n }\n if (getState("hm-rpc.0.MEQ0023494.4.STATE").val == true) {\n setState("hm-rpc.0.MEQ0023494.4.STATE"/WegLicht.STATE/, false);\n }\n});\n\n//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uJTIyJTIwaWQlM0QlMjJhJTNBYzUoZUhVRHZ4JTIzJTVCcTBRNXhfRyUyMiUyMHglM0QlMjI2MyUyMiUyMHklM0QlMjIxMiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4yLk5FUTAwNjI0NDcuMS5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFZmFsc2UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJGJTJCMFBWJTJDJTIzOSUyNW9rJTdDbWpETm0lNUJIbCUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMjVXM2FzMUVyKE8lMkJRJTJDdlclN0IlM0YlN0JvRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFRVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyRmJMd2RhVDJaWSU1RWglMkNZVmclN0NacW4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1ycGMuMC5MRVEwODg0MjE1LjEuU1RBVEUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyYndkKC5XSHpQbzU1JTYwJTYwdm9LLiUyQzklMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8wJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyaVZFJTYwVEYlN0QlM0ElMjMtJTdEN29hJTYwVCUyRldJRCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFaG0tcnBjLjAuTEVRMDg4NDIxNS4xLlNUQVRFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyNWx1U3JYMVpkNSglMjVWVn5ad3B5JTdCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMnlkJTI1MzN2VjglMkMlN0RHJTdEKCU3QkNTLn5wJTNBJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyVGkxJTNEcWQ0bHchOFYlN0NSX3VYdyUzRCUyQyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFRVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMlBYJTJGczlnISU1QnlRVW4lMkZWcCU1RWZXVk0lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1ycGMuMC5NRVEwMDIzNDk0LjMuU1RBVEUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJGTktvJTVFJTI1Z3RTc3Iya3QlMkJlJTI1KFpnJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMlIlNUQqb01jQ35lKWdhWSUzQjNlJTQwVUE0JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1ycGMuMC5NRVEwMDIzNDk0LjMuU1RBVEUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJHWilrJTYwZ2YpJTdCJTNGKSUzRlVTXy0lM0FSSkolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIybyhPOU93JTdCRzMwMk56a1MtLVVFbyUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMjcpclYlMjViSXglN0RTJTVCITFDekklM0YlM0ZJJTVCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VFUSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdEa3NCJTVCVEwlNjB4eSE4RSE3UzMlMkN+RiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLk1FUTAwMjM0OTQuNC5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJkX28lNUJEOSUyQzIlM0EhbFhFOSUyQ3hMdlpRJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMkFta0ZoMFVuWVoqLWpPJTJGJTdCNDglNUJuJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1ycGMuMC5NRVEwMDIzNDk0LjQuU1RBVEUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0QlMjNjbUMoNnY4UmJkfiU1RFV2fjFHTCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==",
                      "enabled": true,
                      "engine": "system.adapter.javascript.0",
                      "debug": false,
                      "verbose": false,
                      "mtime": 1528615565
                      "type": "script",
                      "_id": "script.js.common.Beleuchtung.Gartenlicht_aus",
                      "from": "system.adapter.js2fs.0",
                      "ts": 1528615571152,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "native": {}
                      und hier der Export vom Zielsystem (Linux)
                        "type": "script",
                        "common": {
                          "engineType": "Javascript/js",
                          "debug": false,
                          "verbose": false,
                          "enabled": false,
                          "source": "on({id: \"hm-rpc.2.NEQ0062447.1.STATE\"/*UG_Werkstatt_tfk_Tuer:1.STATE*/, val: false}, function (obj) {\n  var value = obj.state.val;\n  var oldValue = obj.oldState.val;\n  if (getState(\"hm-rpc.0.LEQ0884215.1.STATE\").val == true) {\n    setState(\"hm-rpc.0.LEQ0884215.1.STATE\"/*Poolbeleuchtung.STATE*/, false);\n  }\n  if (getState(\"hm-rpc.0.MEQ0023494.3.STATE\").val == true) {\n    setState(\"hm-rpc.0.MEQ0023494.3.STATE\"/*GrillLicht.STATE*/, false);\n  }\n  if (getState(\"hm-rpc.0.MEQ0023494.4.STATE\").val == true) {\n    setState(\"hm-rpc.0.MEQ0023494.4.STATE\"/*WegLicht.STATE*/, false);\n  }\n});\n\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",
                          "mtime": 1528622766
                        "native": {},
                        "ts": 1528892362386,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      Ciao, Gerhard
                        Ok, es wird definitiv falsch angelegt.
                        Dann bitte mal auf dem Zielsystem das File und Skript im ioBroker löschen. Dann js2fs auf Loglevel Debug setzen (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel). Dann das Blockly-File ins Verzeichnis kopieren und Debug log senden
                        • L Offline
                          Linedancer
                          So,
                          hier kommt das log:
                          1564_iobroker.2018-06-13.log
                          Ciao, Gerhard
                            hehe … ja Bug gefunden ...
                            Installier mal von https://github.com/Apollon77/iobroker.js2fs und versuchs nochmal. geht jetzt?
                              Stop. Nicht installieren muss. Phones checken. Melde mich.
                                Ok jetzt von mir mal bitte installieren und versuchen. Sollte an sich jetzt tun.
                                Wenn passt dann reiche ich das beim Entwickler ein.
                                • L Offline
                                  Linedancer
                                  Hey, meine Blocklys sind wieder da.
                                  Hab jetzt erstmal eins getestet, das tut was es soll.
                                  Apollon, du bist der Beste.
                                  Ciao, Gerhard
                                    Ok, ich bereite dann mal die 0.1.6 vor :-)
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      Noch eine Anmerkung:
                                      bei einigen wenigen Blocklys sind die Datenpunkte vom rpc Adapter nicht korrekt übernommen worden. Da steht dann im Datenpunkt z.B "rpc.0.NEQ1234567.1.STATE" anstelle "Fenster_EG_Bad.SATE".
                                      Ich finde da leider keine Regelmässigkeit, wann das passiert.
                                      Ciao, Gerhard
                                        hm-rega neu starten dann JavaScript-Adapter neu starten! namen werden nur bei einem Neustart einmalig geladen glaub ich mich zu erinnern
                                        • L Offline
                                          Linedancer
                                          Das hat nix geändert.
                                          Das Problem tritt auch nur bei einigen wenigen Blocklys auf. Die grosse Mehrheit ist korrekt übernommen worden.
                                          Ciao, Gerhard
