  4. Problem mit Extrasteuerung
    5.8k
6 Beiträge 6 Kommentatoren 975 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    isnogood
    Um meine Sonoffs mit Espeasy über MQTT schalten zu können, verwende ich die Extrasteuerung.
    Dies funktioniert mit dem Widget "bulb on/off" auch einwandfrei. :D
    Verwende ich allerdings "bool,button" von den hqwidgets werden die in der Extrasteuerung eingetragenen Werte nicht gepublished sondern die Werte aus Allgemein. (Mit mqttspy überprüft.) Die Object IDs sind bei beiden Widgets identisch (auch die sonstigen Parameter).
    Gibt es hier noch eine Besonderheit zu beachten?
    isnogood
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      Hallo isnogood,
      konnte das Problem denn gelöst werden und wenn ja, wie? Stehe aktuell vor der gleichen Herausforderung.
      Danke und viele Grüße
      Thomas
      @isnogood:
      isnogood `
        ArminPetry
        Habe das gleiche Problem. Gibt es hier eine Lösung?
        Armin
          AnnaNym
          Das Problem scheint immer noch nicht gelöst. Oder hat es jemand geschafft und hat eine Lösung?
          • A AnnaNym
            Stefan_io
            Das Problem besteht immer noch.
            Besser gesagt es wird in die OID für False egal was unter Wert steht immer nur "false" geschreiben
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stefan_io
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Gleiche Problem habe ich auch gerade, habe aber eine Lösung!
              Der Datenpunkt URL bei true oder false funktioniert, habe nun einfach einen Link auf das gewünschte Objekt gesetzt:
              Beispiel: http://192.168.123.123:8087/set/0_userdata.0.testobjekt?value=true
