  4. [Gelöst] Online Offline Status Raspberry mit IO Broker
    5.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    ich versuche gerade erstmal zu ergründen warum dein VIS keine Verbindung hat wenn dein DSL ausfällt.
    Ein Internetausfall hat in der Regel im Haus (Intranet / Lan) keine Auswirkungen auf das VIS.
    Wieso bei dir alles anscheinend bei einem DSL Sync Fehler alles ausfällt würde ich erstmal gerne herausfinden.
    Was tust du genau wenn das der Fall ist? Theoretisch sollte sich das DSL ja wieder selber verbinden ohne irgendwelche Stecker zu ziehen. Und das W-Lan sollte auch immer aktiv bleiben. Es scheint mir so als ob dein W-Lan in dem Moment auch wegbricht kann das sein?
    Vielleicht hast du ja bei dir einen Hardwaredefekt?
    Zur Android Einstellung sollte es so sein das dort unter Wifi Verbindung die SSID vom Router steht und als Socket URL die IP vom ioBroker und der Port 8082.
    Oder hast du hier eine Mobile Verbindung konfiguriert?
    Gruß Alex
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Als Gegentest, um die App auszuschließen, mal auf dem Tablet im Browser VIS aufrufen und den DSL Stecker ziehen.
      Was für eine FB mit welcher FW hast du?
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Gastnetzwerk ist gesperrt.
        Tablet hat eine feste IP im Netzwerk.
        In den Einstellungen ist die Socket URL mit Port 8082 eingetragen.
        Anwender Admin
        Kein Kennwort
        Projektname ist vorhanden.
        Mobile Verbindung ist nicht vorhanden.
        FB ist neu und funktioniert einwandfrei.
        WLAN Lampe bleibt auch an wenn ich den DSL Stecker ziehe.
        Sobald DSL wieder da ist, reconnected sich die VIS APP auch wieder.
        Scheint also so zu sein, dass sie aufs Internet angwiesen ist ?
        Oder ich irgendwo was einstellen muss, dass sie auch ohne funktioniert?!
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Irgendwie passt da was nicht zusammen. ioBroker ist nicht auf das Internet angewiesen. Außer du nutzt die Cloud oder VPN!
          Ich würde den DSL Stecker mal bewusst ziehen.
          Dann mal schauen was passiert.
          Bleibt das Wlan stabil?
          Hast du alles über Wlan? Auch den ioBroker Master über Wlan?
          Ggf einen PC mit Lan verbindung? Dann mal dort das VIS über Browser starten und dort beurteilen ob das VIS stabil bleibt.
          Wie wendy2702 schrieb mal nicht mit der App probieren.
          Ansonsten bitte mal in die Logs vom ioBroker schauen ob da irgend etwas komisches drin steht während das DSL weg ist.
          Gruß Alex
            haselchenH Offline
            haselchen
            Also ich habe gerade nochmal alles quasi resettet und nochmal eingegeben. Jede Zeile beim Router, IO Broker und in der VIS App kontrolliert.
            Habe jetzt den Ping Adapter benutzt und lasse die 8.8.8.8. anpingen und siehe da ihr hattet Recht.
            Es muss gehen. Und so ist es.
            Es muss irgendwo ein Eingabefehler oder dergleichen gewesen sein.
            Ich möchte wirklich allen hier für ihre Geduld und fachlichen Ratschlägen danken.
            Echt klasse, dass ihr euch soviel Zeit genommen habt.
            DANKE.
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Klasse!
              Dann markiere das Thema doch bitte noch in der Überschrift vom ersten Post mit [Gelöst].
              Sonniges Wochenende
