  4. [Gelöst] Viele Adapter: Installation scheitert
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • K Offline
    Karl_999
    Ich habe gerade ganz jungfräulich ioBroker auf einem Pi3+ aufgesetzt, da mir die alte Version gestorben ist.
    Basis ist das Image von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de:
    ` > SD-Image Raspberry Pi 2 B, Raspberry Pi 3 B, Raspberry Pi 3 B+ ioBroker Image
    -nodejs 8.11.1
    -ioBroker
    -redis
    Raspbian light Stretch 690,7 MB Download 3.663 14.04.2018 `
    Danach kam noch eine Aktualisierung via aptget.
    Ich habe dann versucht, über den Admin den parser-Adapter zu laden. Dabei bekomme ich jedoch den Fehler
    ` > Kommando-Ausführung: $ ./iobroker add parser
    Fertig mit Fehler: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1! Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! npm ist wirklich eine ältere Version > pi@ioBrokeri:/opt/iobroker $ npm -v
    5.6.0
    pi@ioBrokeri:/opt/iobroker $ node -v
    v8.11.3 `
    Nachtrag:
    Das Problem ist aber nicht auf den Parser-Adapter beschränkt. Ähnliches passiert auch bei anderen Adaptern. Die Fehlermeldungen besagen ebenfalls das Gleiche: npm hat die falsche Version.
    Wie kann ich auf die passende npm-Version (welche wäre das) hochrüsten?
    • apollon77A Offline
      Jetzt lies bitte mal die Meldung die Du oben gepostet hast genau durch …
      Also was könntest Du da rauslesen wie das Kommando heisst um dein NPM zu upgraden?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Und wenn du es gefunden hast, ersetz das ">=5.7.1" am besten gleich durch "latest" (ohne Anführungszeichen).
        • K Offline
          Karl_999
          Vielen Dank für die schnellen Antworten.
          Mit einem > sudo npm install -g npm@latest hat die Aktualisierung von npm geklappt und jetzt lassen sich auch die Adapater installieren.
