  4. Object
    5.8k
Object
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Tefi
    Hallo zusammen
    Ich habe folgenden kleine Test geschrieben und ein Object definiert. Darin enthalten ist die Eigenschaft Name.
    In der Function im on Bereich möchte ich auf diese Eigenschaft zugreifen, erhalte aber ein undefined. Wie muss ich das schreiben, dass es klappt.
    function test (obj) {
        this.Name = obj.name;
        log(this.Name);
        // ----- motions --------------------------------
        $('state(this.Name+'.motions")[state.id=*.active]').on(function(obj) {
            log(this.Name);
            log(obj.Name);
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Variante 1 (modernes JavaScript) => Verwende arrow-functions als Callback statt dem klassischen function-Konstrukt:
      Vorher:
      	// Der Wert von this hängt davon ab, was der Aufrufer des Callbacks als Kontext wählt
              log(this.Name);
              log(obj.Name);
      Nachher:
      $('state(this.Name+'.motions")[state.id=*.active]').on((obj) => {
      	// Der Wert von this entspricht dem in der umgebenden Funktion
              log(this.Name);
              log(obj.Name);
      Variante 2 => merke dir den Wert von this in einer Hilfsvariablen:
          const that = this; // that ist Hilfsvariable
          log(this.Name);
              log(that.Name); // <= !!!
              log(obj.Name);
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Für Details warum und wieso kannst du zB hier weiterlesen:
        https://developer.mozilla.org/de/docs/W … funktionen
          Tefi
          Besten Dank, das hat top geklappt.
          Ich hätte da noch eine Frage. In einem Object habe ich folgenden Eventhandler laufen, welcher aber interessanterweise durch alle Datenpunkt sämlicher Adapter durch geht. Was ist hier falsch?
           $({id: 'javascript.0.roomcontroller.küche.Scene', change:'any', fromNe:'system.adapter.javascript.0'}).on((obj) => {
              log(obj.state.from+'----->');
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Tefi:
            Du vermixt die Syntax der $- und on-Funktion:
            on({id: 'javascript.0.roomcontroller.küche.Scene', change:'any', fromNe:'system.adapter.javascript.0'}, (obj) => {
              Tefi
              Besten Dank, klappt
                Tefi
                Bei einem ENUM möchte ich nur die Objekte "obj.state.val=true".
                Lässt sich das nun schon im subscribe angeben?
                $('state(functions=Bewegung)[state.id=*.active]').on( (obj) => {
                • paul53P Offline
                  @Tefi:
                  Lässt sich das nun schon im subscribe angeben? `
                  Das dürfte bei einem https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector nicht möglich sein. Da bleibt nur die Abfrage if(obj.state.val).
