  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • R reutli
    @all: Wenn ich den Adapter 'adde' und mit korrekten Daten starte dann bekomme ich folgende Fehler:
    husqvarna-automower.0
    	2022-04-18 07:50:59.829	error	"Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
    	2022-04-18 07:50:59.829	error	Error: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008) at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:154:11 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) at async HusqvarnaAutomower.getRefreshToken (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:125:3)
    	2022-04-18 07:50:59.829	error	unhandled promise rejection: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
    	2022-04-18 07:50:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    	2022-04-18 07:50:59.342	info	System information saved...
    	2022-04-18 07:50:58.930	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
    	2022-04-18 07:50:58.659	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
    	2022-04-18 07:50:58.657	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
    	2022-04-18 07:50:58.653	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#c824ffaf8c69e785bada1b4dbce1ed34752bdd3c) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.15.3, js-controller: 4.0.21
    Ich habe (natürlich) API korrekt connected. Er bekommt ja auch ordnungsgemäßen Token, aber dann.
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #241
    @reutli
    Hier (github) hatte jemand das gleiche Problem.
    basierend auf (der erste Zugriff ist nämlich über die API und "Dauer"-Daten kommen dann über den Websocket) :
    If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
    Versuche mal bei deiner angelegten App unter Edit ein Renew API-Key anzustoßen.
    Danach auf jeden Fall den Appkey prüfen, ich weiß nicht ob bei den Api-Key und Appkey das gleiche ist...
    In dem Issue hat der Kollege gleich die App gelöscht und neuangelegt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      OK, wenn ich eine neue API erzeuge dann geht es... warum ich nicht mit meinem originären API KEY arbeiten kann erschließt sich mir nicht...
      Boronsbruder
      #242
      @reutli said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
      Ich war zu langsam ...
      ein "Renew Api-Key" hätte wahrscheinlich gereicht
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @reutli
        R Online
        R Online
        reutli
        #243
        @boronsbruder Deine Antwort hat sich überschnitten... Ja, habe neue API angelegt, dann ging es. Habe ja auch noch meinen Adapter im Test. Mit dem API Key der dort läuft ging's nicht mit neuem API Key schon...
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R reutli
          R Online
          R Online
          reutli
          #244
          @reutli : Schon wieder überschnitten ;o)
          • R reutli
            R Online
            R Online
            reutli
            schrieb am zuletzt editiert von reutli
            #245
            @Boronsbruder jupp, danke
              R Online
              R Online
              reutli
              #246
              @boronsbruder : Ist ja auch besser für jeden Adapter eigenen Key zu haben, um nicht zu sagen das einzig richtige... hätte ja auch erst mal denken können und dann handeln und nachfragen
                @sandy_1
                Husqvarna hat die alte API deaktiviert.
                Bis Greyhound den Adapter auf die neue API aktualisiert hat, wird der Adapter nicht mehr nutzbar sein.
                @h4m4 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
                https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                Hier wurde eine Alternative gepostet, diese hat aber das Feature "Regenpause" nicht!
                arni_h
                schrieb am zuletzt editiert von arni_h
                #247
                @boronsbruder
                Wie hat denn die 'Regenpause' im alten Adapter funktioniert?
                Könnte man das nicht nachbauen mit blockly oder nodered?
                btw - der neue Adapter funktioniert bei mir bisher auch ganz gut :)
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • A arni_h
                  @boronsbruder
                  Boronsbruder
                  #248
                  @arni_h
                  Die hat nur einen Datenpunkt beobachtet und wenn dieser auf Regen gesprungen ist, wurde der Mähroboter in die Station geschickt und am Ende des Regens nach einer bestimmten Zeit dann wieder das Mähen aufgenommen.
                  Sollte kein also Problem sein.
                  • StM47S StM47
                    lustig29
                    #249
                    @stm47 Erstmal vielen Dank, dass du deine View zur Verfügung stellst.
                    Leider habe ich Probleme mit den Buttons und bekomme sie nicht richtig angezeigt. In deinem View den ich eingefügt habe werden sie mir wunderbar angezeigt. Wenn ich jetzt die Buttons aber als Widget expotiere und in meiner View importiere sieht es leider so aus.
                    Woran kann das liegen?
                    • L lustig29
                      Boronsbruder
                      #250
                      @lustig29
                      Das kann daran liegen, dass der Adapter von greyhound nur mit der alten Husqvarna-Api funktionert, welche letztens deaktiviert wurde.
                      Solange der Adapter nicht aktualisiert ist, werden keine Daten für die vis geliefert!
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • greyhoundG greyhound
                        Möchte euch meinen ersten Adapter vorstellen. Die Idee, mein Skript vom Vorjahr mal schnell in einen Adapter zu transferieren, hat sich dann doch schnell als größere Aufgabe mit Missverständnissen und viel Lesen herausgestellt. Danke auch an die Unterstützer, als mich die Blindheit schlug.
                        Ich habe den Adapter jetzt mit 2 Mähern im produktiven Einsatz.
                        Voraussetzung ist ein Automower mit Connectmodul und ein Konto bei Husqvarna, welches auch für die Nutzung der Handy-App benötigt wird.
                        Ich habe mir ein spezielles Konto für ioBroker angelegt und die Mäher hinzugefügt, weil es des öfteren vor kam, dass ich in der Handy-App abgemeldet war, was aber auch an meinen vielen Tests mit an- und abmelden gelegen haben kann.
                        Zu finden ist der Adapter unter https://github.com/truegreyhound/ioBrok … -automower
                        Ich hoffe, ich habe die Vorgaben der Adapter-Entwicklung eingehalten. Habe aber nicht so ganz verstanden, was der Unterschied zwischen index.html und index_m.html sein soll. Alter/neuer ioBroker.admin?
                        Final müssten wohl auch noch einige Übersetzungen in word.js ergänzt werden, englisch und deutsch ist zumindest enthalten.
                        Bei bestimmten Ereignissen werden speziell formatierte Nachrichten in den State mower.sendMessage geschrieben. Ggf. kann das intelligenter gelöst werden. In meinem Skript habe ich an den Stellen prioritätsabhängig Messages via Telegram versendet. Diese Funktionalität bilde ich nun mit einem kleinen Skript mit einer Subscription auf diesen State nach.
                        Über Kritik, Anregungen und Fehlermeldungen werde ich gern hinwegsehen. :shock: ;)
                        Ne, bin ich gespannt und offen.
                        Bin gerade an der Überarbeitung meiner Views, werde demnächst ein paar Screenshots reinstellen.
                        GH
                        Luebke69
                        #251
                        @greyhound
                        ich habe jetzt auf meinem Smartphone ein Konto eingerichtet und für den ioBroker eine andere Emailadresse/Konto eingerichtet.
                        Im Objektbaum ist der Mower bei connected auf true. Trotzdem erhalte ich keine Daten. Über die App kann ich ihn steuern.
                        Ich könnte da etwas Hilfe gebrauchen...
                        Vielen Dank!
                        • L Luebke69
                          @greyhound
                          Vielen Dank!
                          Boronsbruder
                          #252
                          @luebke69
                          Lest ihr auch mal einen Thread höher oder benutzt ihr die Suche?
                          Der Adapter geht nicht mehr!
                          Alte API abgeschalten!
                          Solange keine neue Version keine Daten!
                            @lustig29
                            lustig29
                            #253
                            @boronsbruder Wie sind denn die Aussichten das da noch was kommt, oder wird der Adapter einschlafen?
                            R G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lustig29
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              #254
                              @lustig29 Das können wir ja schlecht beantworten und hängt von @greyhound ab, ob er das nochmals aufleben lässt. Für mich hat es sich so angehört als hätte er ein Eigeninteresse, da er selbst zwei Mower am Start hat. Das kann aber niemand sagen.
                              Für mich ist aber der oben gepostet Adapter vielversprechend und lauffähig - auch Code passt.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R reutli
                                h4m4
                                #255
                                @reutli sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                Ich habe den mal installiert, kriege ihn aber nicht im den Instanzen angezeigt.
                                Hat jemand einem Tipp?
                                Als Adapter wird er angezeigt und ein Verzeichnis im den Objekten auch.
                                • H h4m4
                                  R Online
                                  R Online
                                  reutli
                                  #256
                                  @h4m4 Nach Installation muss der auch im System hinzugefügt werden (add adapter).
                                  Siehe
                                  iobroker --help
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter
                                  • R reutli
                                    Siehe
                                    iobroker --help
                                    h4m4
                                    #257
                                    Siehe
                                    iobroker --help
                                    Danke, das hat gefehlt… Die Daten kommen an!
                                      berndpehome
                                      #258
                                      Ich habe jetzt auch die neue Version 0.5 installiert da der Alte Adapter wegen der neuen Api nicht mehr funktioniert, da fehlen im Vergleich zur alten Api aber richtig viele Datenpunkte, zb. Tageskilometer, wieviele Stunden pro Tag usw.
                                      Weiß jemand ob die Api dahingehend noch angepasst wird?
                                      R K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B berndpehome
                                        R Online
                                        R Online
                                        reutli
                                        #259
                                        @berndpehome Der Adapter kann nur das liefern, was die Husqvarna API auch liefert. Die Werte, die Du nennst sind in der aktuellen API von Husqvarna nicht enthalten.
                                        Den Rest kann man sich aber über JavaScript selbst errechnen, wenn man denn wissen möchte, wie lange der mower am Start war 😊
                                        • R reutli
                                          berndpehome
                                          #260
                                          @reutli danke Dir, deshalb meinte ich ja ob die Api von Husquarna noch angepasst wird, ob jemand diesbezüglich Informationen hat
