  4. Instanzen schalten sich aus?
    6.4k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    ich muss leider meine Antwort von oben zurücknehmen :-(
    Ich habe weiterhin erhebliche Probleme, vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
    Wenn ich im iobroker auf "Instanzen" gehe, dann springen die immer mal wieder auf rot und werden dann wieder grün. Die Werte der Objekte stimmen dann aber nicht mehr, die werden erst nach (manuellem) Re-Start des Adapters wieder korrekt.
    Beispiel hm-rega ist (wieder) grün, aber in der Visualisierung werden eingeschaltete Lampen als ausgeschaltet dargestellt, wenn ich im Broker auf die Objekte schaue, sind da auch falsche Werte hinterlegt.
    Ich dachte erst, dass es an hm-rega liegt, der Effekt tritt aber auch bei anderen Adpatern wie Tankerkönig auf.
    Das Problem beasteht seit ca 3 Wochen, ich vermute, dass es mit irgendeinem Update zu tun hat. Ich habe mittlerweile alle Adapter neu installiert, ohne Verbesserung.
    • Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
    • ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 3.
    • In den Logs habe ich nichts auffälliges entdeckt.
    Hat hier irgendwer Tipps, wie ich das weiter eingrenzen / lösen kann ?
      robson
      @amg_666:
      Hat hier irgendwer Tipps, wie ich das weiter eingrenzen / lösen kann ? `
      konntest du das Problem eigentlich lösen? Bei mir springen die Instanzen auch lustig von rot auf grün und wieder zurück. Habe sämtliche Instanzen bereits gestoppt und SocketIO neu installiert. Leider keine Besserung.
      VG
        robson
        Ich habe mal eine Animation erstellt, die das Verhalten verdeutlicht. Ich mache nichts weiter, außer die Dialoge zu wechseln. Nachdem ich wieder zu Instanzen wechsle, springen alle auf rot und nach einigen Sekunden zurück auf grün.
        Im Log sind keine Fehler zu finden.
        Was kann ich noch prüfen, außer ioBroker neu aufzusetzen?
