  4. Instanzen schalten sich aus?
    6.4k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    @JavaMafia:
    von den Neustart Timer. `
    Hast du allen Instanzen einen solchen Neustart verordnet?
    Dann kann der gar nicht laufen.
    Bis jeder seinen neustart fertig durchgeführt hat wird er schon wieder neu gestartet.
    Gruß Rainer
    • J Offline
      JavaMafia
      ich habe bei keiner Instanz einen neustart angelegt und auch wenn ich auf löschen klicke, wird er mit wieder angezeigt wenn ich die Timer Einstellung wieder öffne.
        Was sind das für timer?
        Wo stellst du die ein?
        Wofür?
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          sieht bei mir auch so aus - sollte also passen.
          Poste bitte mal einen Screenshot des aktivierten Reiters Instanzen, aber bitte im Expertenmodus und auch nur das Webfenster, mit der ioBroker-Anzeige (nicht den ganzen Doppel-Bildschirm).
          Gruß,
          Eric
          • J Offline
            JavaMafia
            Hier der Screenshot.
            Bei dem Icon mit der Uhr kann ich den Timer einstellen
              @JavaMafia:
              ich habe bei keiner Instanz einen neustart angelegt `
              @JavaMafia:
              Bei dem Icon mit der Uhr kann ich den Timer einstellen `
              Damit hast du jede Minute einenen Neustart programmiert.
              • J Offline
                JavaMafia
                so sehe ich das auch, aber die Einstellung habe ich gerade erst gesehen, nach dem ich den Experten Modus aktiviert habe.
                Wenn ich versuche den Timer zu löschen, wird er mir auch gelöscht. wenn ich das Fenster wieder öffne, sind die Einstellungen wieder wie im ersten Screenshot
                • J Offline
                  JavaMafia
                  Der Fehler ist behoben.
                  Es lag entweder an dem "simpleAPI Adapter" oder an "socket.io Adapter", seid dem ich die neu installiert habe klappt mein ioBroker wieder.
                  Bin mich aber immer noch am fragen woher der Fehler kam, aber nun gut Hauptsache es klappt wieder.
                  • amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    nur zur Info: Ich hatte bei mir denselben Effekt und nach Neuinstallation von socketio läufts wieder
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      ich muss leider meine Antwort von oben zurücknehmen :-(
                      Ich habe weiterhin erhebliche Probleme, vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
                      Wenn ich im iobroker auf "Instanzen" gehe, dann springen die immer mal wieder auf rot und werden dann wieder grün. Die Werte der Objekte stimmen dann aber nicht mehr, die werden erst nach (manuellem) Re-Start des Adapters wieder korrekt.
                      Beispiel hm-rega ist (wieder) grün, aber in der Visualisierung werden eingeschaltete Lampen als ausgeschaltet dargestellt, wenn ich im Broker auf die Objekte schaue, sind da auch falsche Werte hinterlegt.
                      Ich dachte erst, dass es an hm-rega liegt, der Effekt tritt aber auch bei anderen Adpatern wie Tankerkönig auf.
                      Das Problem beasteht seit ca 3 Wochen, ich vermute, dass es mit irgendeinem Update zu tun hat. Ich habe mittlerweile alle Adapter neu installiert, ohne Verbesserung.
                      • Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
                      • ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 3.
                      • In den Logs habe ich nichts auffälliges entdeckt.
                      Hat hier irgendwer Tipps, wie ich das weiter eingrenzen / lösen kann ?
                      • R Offline
                        robson
                        @amg_666:
                        Hat hier irgendwer Tipps, wie ich das weiter eingrenzen / lösen kann ? `
                        konntest du das Problem eigentlich lösen? Bei mir springen die Instanzen auch lustig von rot auf grün und wieder zurück. Habe sämtliche Instanzen bereits gestoppt und SocketIO neu installiert. Leider keine Besserung.
                        • R Offline
                          robson
                          Ich habe mal eine Animation erstellt, die das Verhalten verdeutlicht. Ich mache nichts weiter, außer die Dialoge zu wechseln. Nachdem ich wieder zu Instanzen wechsle, springen alle auf rot und nach einigen Sekunden zurück auf grün.
                          Im Log sind keine Fehler zu finden.
                          Was kann ich noch prüfen, außer ioBroker neu aufzusetzen?
