  4. Instanzen schalten sich aus?
    6.4k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • J Offline
    JavaMafia
    Es werden alle gestartet, sobald ich die Instanzen Ansicht öffne.
    In dem LOG habe ich nichts auffälliges gesehen.
    Der Fehler ist mit nur aufgefallen, weil Alexa meine HM Geräte nicht mehr ansteuern konnte. Beim Prüfen ob der Cloud Adapter offline ist, ist mir das aufgefallen.
    Mein System ist ein Raspberry 3 und die Version vom ioBroker ist die aktuelle.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wenn du meinst die Instanzen würden nicht laufen, dann mach mal in der Konsole
      sudo iobroker list instances
      Wenn im log nichts steht, kann es sein das dein Browser (welcher) etwas falsches anzeigt?
      • J Offline
        JavaMafia
        mit dem Befehl werden mir alle Instanzen als enabled angezeigt außer die Mobil Instanz.
        Ich habe schon andere Browser genutzt, aber leider ohne erfolg.
        Was mir auf gefallen ist, dass die Daten von meiner CCU nicht richtig gelesen werden, bzw nach einer Aktualisierung werden die geänderten Werte wieder auf den normal Zustand gesetzt. Zum Beispiel wenn ich das Fenster öffne, wird es bis zur Aktualisierung als offen angezeigt, danach als geschlossen.
        Habe auch schon die Instanz der CCU neu installiert, leider ohne erfolg
          Mach am besten mal einen reboot vom Raspi
          • J Offline
            JavaMafia
            Habe den ioBroker schon etliche male neu gestartet, alles ohne Erfolg.
            Es werden mir weiter hin alle Werte richtig angezeigt und nach der Aktualisierung, sei es in der VIS oder bei den Instanzen, werden mir immer falsche Werte angezeigt.
              @JavaMafia:
              Habe den ioBroker schon etliche male neu gestartet, `
              Das ist nicht was ich schrieb.
              • J Offline
                JavaMafia
                @Homoran:
                Das ist nicht was ich schrieb. `
                Was meintest du denn?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Er meint einen restart des Rechners auf dem iobroker läuft .
                  • J Offline
                    JavaMafia
                    Ja den Pi 3 habe ich schon öfters neu gestartet, habe mir gerade einen Screenshot gemacht von den Neustart Timer.
                    So wie das im Screenshot aussieht sehen alle Timer aus. Es flackern auch alle Statusanzeigen am Anfang der Instanz, sie blinken hin und wieder mal ROT auf.
                    Des weitern werden auch einige Skripte nicht mehr ausgeführt.
                    Habe nicht wirklich lust den ioBroker wieder neu machen zu müssen.
                      @JavaMafia:
                      von den Neustart Timer. `
                      Hast du allen Instanzen einen solchen Neustart verordnet?
                      Dann kann der gar nicht laufen.
                      Bis jeder seinen neustart fertig durchgeführt hat wird er schon wieder neu gestartet.
                      Gruß Rainer
                      • J Offline
                        JavaMafia
                        ich habe bei keiner Instanz einen neustart angelegt und auch wenn ich auf löschen klicke, wird er mit wieder angezeigt wenn ich die Timer Einstellung wieder öffne.
                          Was sind das für timer?
                          Wo stellst du die ein?
                          Wofür?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            sieht bei mir auch so aus - sollte also passen.
                            Poste bitte mal einen Screenshot des aktivierten Reiters Instanzen, aber bitte im Expertenmodus und auch nur das Webfenster, mit der ioBroker-Anzeige (nicht den ganzen Doppel-Bildschirm).
                            Gruß,
                            Eric
                            • J Offline
                              JavaMafia
                              Hier der Screenshot.
                              Bei dem Icon mit der Uhr kann ich den Timer einstellen
                                @JavaMafia:
                                ich habe bei keiner Instanz einen neustart angelegt `
                                @JavaMafia:
                                Bei dem Icon mit der Uhr kann ich den Timer einstellen `
                                Damit hast du jede Minute einenen Neustart programmiert.
                                • J Offline
                                  JavaMafia
                                  so sehe ich das auch, aber die Einstellung habe ich gerade erst gesehen, nach dem ich den Experten Modus aktiviert habe.
                                  Wenn ich versuche den Timer zu löschen, wird er mir auch gelöscht. wenn ich das Fenster wieder öffne, sind die Einstellungen wieder wie im ersten Screenshot
                                  • J Offline
                                    JavaMafia
                                    Der Fehler ist behoben.
                                    Es lag entweder an dem "simpleAPI Adapter" oder an "socket.io Adapter", seid dem ich die neu installiert habe klappt mein ioBroker wieder.
                                    Bin mich aber immer noch am fragen woher der Fehler kam, aber nun gut Hauptsache es klappt wieder.
                                    • amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      nur zur Info: Ich hatte bei mir denselben Effekt und nach Neuinstallation von socketio läufts wieder
                                      • amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        ich muss leider meine Antwort von oben zurücknehmen :-(
                                        Ich habe weiterhin erhebliche Probleme, vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
                                        Wenn ich im iobroker auf "Instanzen" gehe, dann springen die immer mal wieder auf rot und werden dann wieder grün. Die Werte der Objekte stimmen dann aber nicht mehr, die werden erst nach (manuellem) Re-Start des Adapters wieder korrekt.
                                        Beispiel hm-rega ist (wieder) grün, aber in der Visualisierung werden eingeschaltete Lampen als ausgeschaltet dargestellt, wenn ich im Broker auf die Objekte schaue, sind da auch falsche Werte hinterlegt.
                                        Ich dachte erst, dass es an hm-rega liegt, der Effekt tritt aber auch bei anderen Adpatern wie Tankerkönig auf.
                                        Das Problem beasteht seit ca 3 Wochen, ich vermute, dass es mit irgendeinem Update zu tun hat. Ich habe mittlerweile alle Adapter neu installiert, ohne Verbesserung.
                                        • Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
                                        • ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 3.
                                        • In den Logs habe ich nichts auffälliges entdeckt.
                                        Hat hier irgendwer Tipps, wie ich das weiter eingrenzen / lösen kann ?
                                        • R Offline
                                          robson
                                          @amg_666:
                                          Hat hier irgendwer Tipps, wie ich das weiter eingrenzen / lösen kann ? `
                                          konntest du das Problem eigentlich lösen? Bei mir springen die Instanzen auch lustig von rot auf grün und wieder zurück. Habe sämtliche Instanzen bereits gestoppt und SocketIO neu installiert. Leider keine Besserung.
