  4. Devolo Home Control Radiator Thermostat
    6.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    hat einer so ein Thermostat bei sich installiert und sieht die Ist Temperatur… ?
    die soll kann ich einstellen udn auch sehen aber die Ist ???
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Hatte ich eine Weile lang installiert, samt Ist-Temperatur-Anzeige. Soweit ich weiß, war zum damaligen Zeitpunkt das Devolo-Gerät das einzige, das unter den baugleichen Geräten (Danfoss / Popp) die Ist-Temperatur zurückmeldet.
      Hast du dein Gerät schon aufgeweckt?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ja deshalb ich den geholt… weil der den Ist wert liefern soll...
        gestern neu includiert.. heute sollte schon was geliefert worden sein.. aber nö..
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          paar Tage später .. NIX… nerv..
            bullrin
            Mit open zwave und domoticz ging das. Habt ihr es mittlerweile geschafft die IST Temperatur auszulesen?
            Rpi 3 + Razberry Modul
            Philips Hue
              bullrin
              Hey ho,
              hab mich mal ran gesetzt und meine zwcfgXXXXX.xml mit der von domoticz verglichen. Ich habe mich erinnert, dass es Anfangs genau das Issue mit dem Devolo Thermostat gab, dass die aktuelle Temp fehlt.
              Man kann es aber einfach manuell hinzufügen und es wird auch geupdated.
              Hier die Lösung:
              • Zwave Adapter stoppen
              • per sftp auf den rpi gehen (oder was auch immer ihr nutzt) unter /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared die zwcfg_XXXXXXXXX.xml holen und editieren.
              • Sucht die EInträge für eure Devolo Thermostate und fügt unter den Tag <commandclasses>folgendes ein</commandclasses>
               <commandclass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="6" innif="true"><instance index="1"><value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="19.71"></value></instance></commandclass>
              • Speichern, hochladen zwave adapter starten, kurz warten, und schon müssten unter Objekte jetzt die Temps angezeigt werden :)
              ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/OBNDjEl.png" />
              Frohe Weihnachten :)~~
              Philips Hue
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                eingetragen, Datenpunkt gelöscht .. abwarten bis sich das Ding wieder Meldet..
                  bullrin
                  Bei mir war es wie gesagt sofort da, nachdem ich den zwave adapter wieder gestartet hatte
                  Philips Hue
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    geht.. alles klar.
                    ich msste hier ändern
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                    hab die falsche config erwischt…
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      Hat zufällig jemand von euch eine vernünftige Vis Darstellung für diese Thermostate?
                      BEN
                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
