  4. Z-Wave Remotec ZRC-90
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • _ Offline
    _ Offline
    _Sven_
    Hat jemand schon erfahrung mit dem Remotec ZRC-90 Scene Master Fernbedienung?
    Ich würde gerne beim drücken einer der 8 Knöpfe verschiedene Aktionen z.B. über Blocky laufen lassen. Leider wird in der Z-Wave Node keine Buttons generiert…
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      weil es nicht geht….
      so einfach ist das
      • _ Offline
        _ Offline
        _Sven_
        Ist doch aber so angedacht…
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Der Z-WAVE Adapter basiert auf Open Z-Wave (OZW). Fuer das, was Du versuchst (und ich auch) muesste OZW die COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE komplett unterstuetzen. Das ist aber, soweit ich weiss, noch nicht implementiert. Daher funktionieren alle Z-Wave 'Fernbedienungen' noch nicht. Dafuer kann der Adapter nichts. Ich habe beim Forschen einen Hinweis gefunden, dass Home Assistant dazu eine Loesung hat die auch auf OZW basiert. Hatte aber noch keine Zeit nachzuschauen ob das auf ioB uebertragbar ist.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Manche Implementationen, die auf OZW basieren, haben den https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125 für ihr Build bereits integriert.Ich hab das auch mal versucht für ioBroker, aber ohne Erfolg.
            Wenn die Entwicklung bei OZW in dem Tempo weitergeht wie bisher, wird das noch Monate bis Jahre dauern, fürchte ich. Wahrscheinlich bin ich vorher mit meiner https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js fertig…
            • _ Offline
              _ Offline
              _Sven_
              Der Ansatz ist der:
              auf ioBroker werden bei der entsprechenden node Buttons initialisiert. Wird einer dieser Buttons ausgelöst, kann ja dann über skript eine automation ausgelöst werden. Eine Szene ist ja auch nichts anderes als eine Automation…
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @_Sven_:
                Der Ansatz ist der:
                auf ioBroker werden bei der entsprechenden node Buttons initialisiert. `
                Schon klar… Aber wenn die zugrundeliegende Library nicht sagt, dass da Buttons oder Szenen existieren und auch keine Infos weiterleitet, dann erfährt ioBroker nie davon.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _Sven_
                  Wie und wo kann ich die OZW library updaten?
                  Aktuell ist ja die 1.4.3079… Aber auf welchem Stand ist meine??
