  4. [Gelöst] Frage zum Befehl "setState" in einem WeckerScript
    5.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 642 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    web4wasch
    in einem WeckerScript von mir zerlege ich die 'Weckzeit, 06:30, string' mit dem Befehl:
    > WKZeit = getState(instanz + pfad0 + 'WeckZeit').val.split(':');
    jetzt möchte ich mit
    ` > setState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Stunden', WKZeit[0]);
    setState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Minuten', WKZeit[1]); `
    die Stunden, Minuten setzen - dies funktioniert leider nicht… Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? ;)
    Danke, Gruß
    Marcus
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Sieht auf den ersten Blick gut aus. Steht irgendwas fehlermäßiges im Log?
      • W Offline
        W Offline
        web4wasch
        nur diese beiden Hinweise….
        ` > 17:31:31.961 [warn] javascript.0 at script.js.Skripte.Wecker_02:48:1
        17:31:31.961 [warn] javascript.0 at script.js.Skripte.Wecker_02:49:1 `
        Kann leider nichts damit anfangen.
        • paul53P Offline
          Schau mal direkt auf dem Reiter "Log", da es dort evtl. weitere Warnungen gibt, z.B. dann, wenn die beiden Datenpunkte nicht existieren.
          • W Offline
            W Offline
            web4wasch
            @paul53:
            Schau mal direkt auf dem Reiter "Log", da es dort evtl. weitere Warnungen gibt, z.B. dann, wenn die beiden Datenpunkte nicht existieren. `
            Danke euch zusammen… ;)
            ER mault, wenn man am 'Scriptanfang' die Datenpunkte schon erstellt, obwohl die dann beim zweiten Start des Scripts schon vorhanden sind...
            Habe es so gelöst:
            if(logging) log('Wecker wurde auf '+WKZeit[0]+':'+WKZeit[1]+' Uhr gestellt');
            createState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Stunden', {def: WKZeit[0] ,type: 'string',name: 'Weckzeit_Stunden'}); // Weckzeit in Stunden
            createState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Minuten', {def: WKZeit[1] ,type: 'string',name: 'Weckzeit_Stunden'}); // Weckzeit in Minuten
            timer = schedule(WKZeit[1] + ' ' + WKZeit[0] + ' * * *', WeckerEin);
            on({id: instanz + pfad0 + 'WeckZeit'}, function(dp) { // Trigern bei Änderung
            WKZeit = dp.state.val.split(':');
            clearSchedule(timer); // altes Schedule löschen
            setState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Stunden', WKZeit[0]); // Weckzeit_Stunden aktualisieren
            setState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Minuten', WKZeit[1]); // Weckzeit_Minuten aktualisieren
            if(logging) log('Wecker wurde auf '+WKZeit[0]+':'+WKZeit[1]+' Uhr neu gestellt');
            8-) …ein Buch mit vielen :?: :?: :?:
            Marcus
