  4. Instar 6012 steuern
Instar 6012 steuern
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Mac
    im VIS habe ich jetzt neu eine INSTAR zum bewegen eingebaut. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass nach dem jeweiligen Bewegungslink nicht eine neue weiße Seite aufgemacht wird, mit dem Text (secceed)Set ok.
    Die Kamera soll einfach recht/links , oben/unten sich bewegen und das Bild soll natürlich bleiben.
    Ich habe jetzt alle jqui - Button links ausprobiert, aber es gelingt mir einfach nicht.
    Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich diesen (vermutlich) Aufruf der Kamera unterdrücken kann?
    Oder bin ich auf einem ganz falschen Weg?
    Danke für Eure Hilfe
    Hier noch ein paar Screenshots
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Habe das anders gelöst.
      Das Bild wird dauerhaft per Widget angezeigt.
      Die Pan / Tilt Funktionen sind per unsichtbarem Button in der Mitte.
        Mac
        Danke erst einmal für die Antwort.
        Sorry, das verstehe ich nicht. Welche Widgets hast Du denn genutzt, würdest Du mir bitte mal Dein Widget swe Seite exportieren?
        Jetzt nutze ich das jqui Kamera Navigation Widgets und die jqi - mfd links zum Steuern, aber das funktioniert leider wie beschrieben nicht.
        Beste Grüße
        Mac
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Habe drei Grundwidgets,
          Camera, ein Image also Bild des Fünffachschalters und einen Button.
          jqui_mfd_Cam / Video ( img )
          basic - image
          hqwidgets ON/OFF
          Der Button wird unsichtbar gemacht.
          Dieser steuert in Objekte eine Scene true / false.
          Dieses true / false löst ein Script aus was einen Request ( hoch / runter usw. )
          sendet.
          Habe gerade noch einmal getestet, geht auch einfacher,
          ziehe dir mal einen Schaltbutton rein.
          Unter Extrasteuerung , Url bei true und Url bei false dein zB Down Befehl eingeben.
          Unter CSS Allgemein, unter opacity: -1 eingeben.
          Damit wird der Button undurchsichtig.
            Mac
            Ich fühl mich echt begriffsstutzig:
            Hab jetzt den bool Button on off eingefügt, die Einstellungen eingegeben, leider keine Reaktion.
            Ich vermute ich habe den Ablauf Deiner Install immer noch nicht begriffen.
            Hier meine Einstellungen:
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Setze mal opacity auf 1.
              Sonst sehe ich das nicht.
              Der Button klick in VIS sendet bei klick dein Down Befehl.
              Probiere zwei Button.
              Einen für up einen für down.
              Im ersten Button bei true und false rein der Up Befehl.
              Im zweiten Button bei true und false rein der Down Befehl.
              Kamera ist Passwort geschützt ?
              Ok anders, ist am Anfang mit den Cameras schwer.
              Prüfe ob die URL richtig ist.
              Im Browser wie Mozilla oder Chrome muß der http befehl auch gehen.
              Also deine Camera eine Bewegung machen.
              Ralla
                Mac
                So, wie vorgeschlagen gesetzt, leider keine Reaktion der Kamera. Kamera ist PASSWORT GESCHÜTZT.
                  Mac
                  Wenn ich den Befehl aus der Reighe von INSTAR mit dem anfderen Button nutze, macht die Kamera ja die Bewegung, nur ich bekomme dann einen neuen Tab mit der Succeed Meldung und muß zurück zu dem IOBroker Bild
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Ok, bei true und false ist ein Kopierfehler drin im Bild.
                    Teste das erst im Browser ob der Befehl geht.
                    Da ja PW geschütz sollte der http Stream so aussehen wie im Bild.
                    Teste das bitte erst im Browser, da muß das gehen.
                    Ralla
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Zu deiner Frage,
                      Button ja, der unterschied ist ja du sendest html
                      ich http Befehle.
                      Bei http kann ich weiter helfen.
                      Html bin ich nicht Fit.
                      Bei http liegt das meist am Benutzer und Pw,
                      vergesse das @ nicht.
                      Das muß im Browser gehen, sonst geht das na klar in VIS auch nicht.
                      Ralla
                        Mac
                        OK, dann probiere ich mal weiter.
                        Danke erst einmal.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Ok PN verstanden.
                          Melde die Cam am Router richtig an.
                          Also hat deine Cam im Router normal die 192.168.xxx.xxx
                          Denke du hast die Cam im Router umbenannt.
                          Erst einmal lassen.
                          Der Zugriff mit PW ist bei jeder Cam immer:
                          http://Benutzer:PW@192.168.xxx.xxx IP der Cam: Port der Cam / und der Rest.
                          In der PN fehlt das @
                          Also http://test:test@IP der Cam
                          du hast das falsch anstatt @ hast du dieses /
                          Ralla
                            Mac
                            Ahh, das ist ein Teilerfolg, danke.
                            Die Kamera reagiert jetzt im Browser richtig, aber es wird beim ersten Aufruf trotzdem noch das PW abgefragt? Das ist doch hinter http://test:test@ usw?
                              Mac
                              Wenn ich den Schalter auf Taster stelle reagiert die jetzt Kamera manchmal auch im IOBroker, aber meisten gar nicht??
                              Da werd ich wohl Morgen weiter probieren, manchmal hilft das ja.
                              Dank Dir auf jeden Fall noch mal.
                              Mac
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Nimm den von oben
                                hqwidgets ON/OFF
                                das sollte laufen.
                                Manch einmal reagiert der nicht sofort.
                                Ist aber bei mir auch so, dann doppel Klick..
                                Mal den Vlc testen, unter Medien, Netzwerkstream öffnen, Netzwerkstream eingeben.
                                  Mac
                                  Juhu, jetzt klappt es.
                                  Vielen, vielen Dank, hab schon aufgeben wollen.
                                  Einen schönen Tag noch, mit besten Grüßen
                                  Mac
