  4. Instar 6012 steuern
    5.5k
Instar 6012 steuern
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Setze mal opacity auf 1.
    Sonst sehe ich das nicht.
    Der Button klick in VIS sendet bei klick dein Down Befehl.
    Probiere zwei Button.
    Einen für up einen für down.
    Im ersten Button bei true und false rein der Up Befehl.
    Im zweiten Button bei true und false rein der Down Befehl.
    Kamera ist Passwort geschützt ?
    Ok anders, ist am Anfang mit den Cameras schwer.
    Prüfe ob die URL richtig ist.
    Im Browser wie Mozilla oder Chrome muß der http befehl auch gehen.
    Also deine Camera eine Bewegung machen.
    Ralla
      Mac
      So, wie vorgeschlagen gesetzt, leider keine Reaktion der Kamera. Kamera ist PASSWORT GESCHÜTZT.
        Mac
        Wenn ich den Befehl aus der Reighe von INSTAR mit dem anfderen Button nutze, macht die Kamera ja die Bewegung, nur ich bekomme dann einen neuen Tab mit der Succeed Meldung und muß zurück zu dem IOBroker Bild
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Ok, bei true und false ist ein Kopierfehler drin im Bild.
          Teste das erst im Browser ob der Befehl geht.
          Da ja PW geschütz sollte der http Stream so aussehen wie im Bild.
          Teste das bitte erst im Browser, da muß das gehen.
          Ralla
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Zu deiner Frage,
            Button ja, der unterschied ist ja du sendest html
            ich http Befehle.
            Bei http kann ich weiter helfen.
            Html bin ich nicht Fit.
            Bei http liegt das meist am Benutzer und Pw,
            vergesse das @ nicht.
            Das muß im Browser gehen, sonst geht das na klar in VIS auch nicht.
            Ralla
              Mac
              OK, dann probiere ich mal weiter.
              Danke erst einmal.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Ok PN verstanden.
                Melde die Cam am Router richtig an.
                Also hat deine Cam im Router normal die 192.168.xxx.xxx
                Denke du hast die Cam im Router umbenannt.
                Erst einmal lassen.
                Der Zugriff mit PW ist bei jeder Cam immer:
                http://Benutzer:PW@192.168.xxx.xxx IP der Cam: Port der Cam / und der Rest.
                In der PN fehlt das @
                Also http://test:test@IP der Cam
                du hast das falsch anstatt @ hast du dieses /
                Ralla
                  Mac
                  Ahh, das ist ein Teilerfolg, danke.
                  Die Kamera reagiert jetzt im Browser richtig, aber es wird beim ersten Aufruf trotzdem noch das PW abgefragt? Das ist doch hinter http://test:test@ usw?
                    Mac
                    Wenn ich den Schalter auf Taster stelle reagiert die jetzt Kamera manchmal auch im IOBroker, aber meisten gar nicht??
                    Da werd ich wohl Morgen weiter probieren, manchmal hilft das ja.
                    Dank Dir auf jeden Fall noch mal.
                    Mac
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Nimm den von oben
                      hqwidgets ON/OFF
                      das sollte laufen.
                      Manch einmal reagiert der nicht sofort.
                      Ist aber bei mir auch so, dann doppel Klick..
                      Mal den Vlc testen, unter Medien, Netzwerkstream öffnen, Netzwerkstream eingeben.
                        Mac
                        Juhu, jetzt klappt es.
                        Vielen, vielen Dank, hab schon aufgeben wollen.
                        Einen schönen Tag noch, mit besten Grüßen
                        Mac
