  4. [Vorlage] WLANthermo Script
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    maxp
    Bin noch recht neu hier und wollte etwas experimentieren. Dazu ist mir ein sinnvollerer Use Case als ioBroker, BBQ und WLANThermo zum üben nicht ein eingefallen, JavaScript kann ich auch nicht wirklich. Mal sehen, was noch daraus wird… :?
    Das Script holt die notwendigen Infos vom Grillthermometer, legt sie in ioBroker ab und bewertet die Temperaturen hinsichtlich der Schwellwerte, die auch vom Thermometer gelesen werden. Alarme werden gesetzt, weitere smarte Dinge ließen sich verknüpfen. Etwa ein Piezo Summer, der mit einem einfachen Netzteil über eine smarte Steckdose zwecks Alarmierung geschaltet wird. Oder Sonos Ansagen machen lassen. In der Beschreibung sind ein paar weitere Beispiele zu finden.
    Außerdem könnte man vis nutzen, um die Temperaturen/-kurven und Alarme auf dem Smartphone/Tablet anzuzeigen. Alternativ zur WebUI des Thermometers, aber mit smarten Möglichkeiten dahinter.
    History [EDIT]:
    v0.0.2 - initial posting
    v0.0.2a - minor Bugfix
    v0.1.0 - Vermutlich letztes Release des Scripts - arbeite es zum Adapter um.
    Das Script:
    6971_wlanthermo_v0.1.0.js
    Die vis View:
    6971_wlanthermo_vis_v0.2.json.zip
      maxp
      …läuft auch mit WLANThermo v2.8.0~rc0-0
      • K Offline
        Kueppert
        Lol, hab zwar so ein Teil nicht, finde den Anwendungsfall aber cool ;) weiter so.
        VG Thorsten
          maxp
          Jetzt mit vis View.
          Zeile oben und die zwei Zeilen links: Statusinfo zur Verbindung zum Thermometer
          Oben in der Mitte: rot wenn globaler Alarm (egal ob min/max), Glühbirne für globale Alarmbestätigung.
          Oben rechts: starten/stoppen
          Kanal0: Name: "Rindvieh", sonst keine weiteren Einstellungen
          Kanal1: Min-Alarm bei 100°, max bei 130°, gemessen 115°, also alles OK.
          Kanal2: min-Alarm bei 90°, max bei 150°, gemessen 87°, zu Kalt, daher blau unterlegt
          Kanal3: zu heiß, daher rot unterlegt, aber Alarm per Glühbirne bestätigt, keine weitere Alarmierung durch ioBroker
          Kanal4: zu heiß, wird alarmiert
          Kanal5: zu kalt, wird nicht alarmiert
          Unten hat's noch Buttons für manuelle Aktionen - bei Bedarf:
          Der Browser-View sieht genau so aus, spare ich mir als Screenshot. Wenn Browser, dann kann man auch aufs Gerät direkt.
          Hier das json File für den View:
          6971_wlanthermo_vis.zip
          • Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Cool, ich habe das Json des WLanthermo einfach mit dem Parser Adapter geparst und als Flot Grafik dargestellt. Hier ein Beispiel des letzten Pulled porks. Aber dein Script gefällt mir.
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 7dfaf0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180523/97ef0599bf19f7ce524332db047dfaf0.jpg</link_text>" />
              maxp
              Auch nicht schlecht!
              Wie kommst Du denn an das JSON file ran, welche URL?
              Vielleicht ist das ja effizienter.
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                Das File bekommst du immer aktuell unter der folgenden URL.
                http://deineIPAdresse/app.php
                  maxp
                  Wieder etwas gelernt. Danke!
                    maxp
                    Die nächste Version wird das JSON Objekt verwenden.
                    Baue über's Wochenende noch ein paar andere Sachen um, die damit mittelbar zusammenhängen.
                      maxp
                      v0.1.0 gepostet - siehe erster Beitrag oben.
                      Das Script holt nun das JSON Object, außerdem Vorbereitungen zur Umstellung zum Adapter vorgenommen.
                      Als Default geht das Script nun davon aus, in der ersten Instanz des javascript-Adapters zu laufen, also in javascript.0.
                      Ein Adapter basierend auf diesem Script ist in Arbeit.
                        Baerny
                        Funktioniert bei mir auf Anhieb. Bin mal gespannt welche Möglichkeiten der Adapter zukünftig bietet. Ich würde es toll finden wenn ich über VIS auch die Schwellwerte setzen könnte. Ob das überhaupt machbar ist weis ich nicht. Schon mal ein Danke für deine Mühe.
                        Daumen hoch
                        Baerny
                        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                          maxp
                          Danke fürs Feedback!
                          Der Adapter dauert noch etwas. Hängt irgendwie mit dem blöden Wetter am Wochenende zusammen 8-)
                          Werte würde ich auch gerne setzen wollen, daher habe ich es schon probiert. Das WLT ist dafür nicht gebaut, aber mit etwas Aufwand geht es. Einstellungen kommen an und werden übernommen. „Im Labor“ klappts also schon. Alexa wartet… ;)
                          Vielleicht schaue ich mir den Code auf der anderen Seite nochmal genauer an. Ich will dort aber nicht ins erfolgreiche Projekt pfuschen.
                            maxp
                            https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=154746#p154746
                              tom2964
                              Hallo wollte mal fragen ob ich dein Adapter auch für den Nano benützen kann.
                              M.f.g Tom
                                maxp
                                Nein, leider nicht. Aber der Nano spricht meines Wissens MQTT. Darüber sollte es mit dem MQTT Adapter klappen.
                                  tom2964
                                  Ok
                                  Eine kleine Anleitungen wo finde ich die oder kannst du mir da weiter helfen
                                    maxp
                                    Habe bei mir keinen MQTT Adapter laufen, meine NodeMCUs sprechen REST und beschicken Selbstbaukrams.
                                    Bin gerade unterwegs, kann nicht nachsehen. Aber suche mal in der Adapterliste. Da gibts nen Client und einen Server, soweit ich mich erinnere. Den Server wirst Du brauchen. Ich gehe davon aus aus, dass Du noch keinen anderen hast.
