  4. [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen
    5.2k
42 Beiträge 14 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ianmoone
    Ok. Danke.
    Aktuell scheitere ich damit den erstellen Key auf den anderen raspberry zu übertragen.
    Wenn dies versuche: copy-id -i .ssh/id_rsa.pub username@ipadresse
    Soll ich das Passwort für den unser Iobroker eingeben. Habe ich aber nicht....
    • I ianmoone
      Ok. Danke.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ianmoone Mir fehlen leider ein paar Informationen, um dir zu helfen.
      Führst du den Befehl als root oder iobroker aus?
      Ist username gleich "raspberry3", wie im obigen Screenshot?
      Hast du mal versucht, den Kopiervorgang als root auszuführen, aber dann als Pfad /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub zu nehmen?
      • I Offline
        I Offline
        ianmoone
        @AlCalzone said in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
        Danke. Das hat funktioniert!
        • J Offline
          Joshude
          Moin! Ich würde da gern noch mal anknüpfen, da es genau mein aktuelles Problem beschreibt, aber ich nicht so richtig schlau werde welchen Schritt ich jetzt gehen soll.
          Ich hab soweit eingerichtet, dass der user Pi auf einen Linux-Rechner SSH'en darf, der ebenfalls (der Einfachheit halber) einen User pi eingerichtet bekommen hat.
          Jetzt würde ich per exec gerne
          su pi -c "ssh pi@192.168.200.27 ffmpeg -y -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:***@192.168.200.22:554/11 -vframes 1 /home/glsjbrg/images/do.jpg"
          ausführen. .27 ist der besagte andere Linux-Rechner. Wenn ich das per Konsole, als pi angemeldet, von meinem iobroker aus mache gehts wunderbar, nur per exec nicht. Was ich verstanden habe ist, dass die JS-exec Sachen jetzt im Prinzip vom User "iobroker" aus gemacht werden und der vermutlich die Befehle jetzt auf dem Linux-Rechner (der .27) nicht ausführen darf.
          Was muss ich denn jetzt machen, um das hinzubekommen? Wie gesagt, per Konsole und den Usern "pi" gehts, nur eben per iobroker exec-Befehl nicht, was ich allerdings brauche, wie es scheint.
          • W Offline
            W Offline
            waterchill
            schrieb am zuletzt editiert von waterchill
            Moin,
            habe ähnliches Problem. Habe einen rpi4 mit laufender Homebridge und habe iobroker einfach mit dem Befehl dazu installiert als user "pi"
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Hat ja auch funktioniert und das ganze läuft. Nun möchte ich meinen Mac per ssh ausschalten. Das funktioniert in der Homebridge wunderbar, man musste nur das Zertifikat des users homebridge übertragen. Der Ausschaltbefehl lautet:
            ssh user@192.168.1.50 pmset sleepnow
            Natürlich funktioniert es so nicht, da das Zertifikat fehlt. In die Konsole gebe ich folgendes ein:
            ssh-keygen
            dann läuft das ganze durch. Den Kopiervorgang starte ich mit
            ssh-copy-id user@192.168.1.50
            und hier kommt eine Fehlermeldung: /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: No identities found
            Da komme ich nicht weiter. Logischerweise beim ausführen des Ausschaltbefehls in der Konsole kommt "Host key verification failed."
            Jemand eine Lösung?
            • J Joshude
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              @Joshude versuch es mal so:
              #ssh Schlüssel verteilen:
              #1. auf dem ioBrokersystem:
              sudo su - iobroker -s /bin/bash
              cd ~/.ssh
              ssh-keygen -t rsa
              #3 x Enter
              #2. auf dem Zielsystem:
              pi@192.168.xxx.xxx> mkdir -p ~/.ssh
              #3. auf dem ioBrokersystem:
              iobroker@iobroker> cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh pi@192.168.xxx.xxx 'cat >> .ssh/authorized_keys'
              #noch einmalig das Passwort eingeben, danach ist es nicht mehr nötig
              Proxmox und HA ...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                cd ~/.ssh
                ssh-keygen -t rsa
                #3 x Enter
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                @Meister-Mopper
                das scheitert schon daran dass ich keine Tilde machen kann. Normal ist ja beim mac alt+N ~ aber in dem Fenster geht das nicht. Auch copy und paste ist nicht möglich. Habe 3 browser probiert, geht bei keinem. Dieses Terminal ist wirklich sehr seltsam. Im Homebridge Terminal ist das alles problemlos möglich.
                • W waterchill
                  @Meister-Mopper
                  Meister Mopper
                  @waterchill wieso kopierst Du nicht einfach den tag-code und fügst es in der Konsole ein?
                  Proxmox und HA ...
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    @Meister-Mopper
                    das würd ich ja gern machen aber das geht ja nicht. Sobald ich paste mache kommt nur "v" wie gesagt copy und paste geht in dem Fenster nicht. Das ist seltsamste Terminal was ich je gesehen habe. Es ist zb auch so dass bei ssh-keygen 3mal enter auch nicht geht wenn man nichts einträgt. Nach dem ersten Enter geht er einfach in den bash zurück. Wenn man das nochmal eingibt gehts dann im zweiten Schritt weiter usw..
                    • W waterchill
                      @Meister-Mopper
                      Meister Mopper
                      @waterchill was bewirkt ein Rechtsklick hinter dem prompt der Konsole?
                      Proxmox und HA ...
                        W Offline
                        W Offline
                        waterchill
                        @Meister-Mopper
                        folgende optionen gibt es:
                        zurück
                        seite neu laden
                        frame im neuen tab öffnen
                        frame im neuen fenster öffnen
                        frame quelltext einblenden
                        frame sichern unter
                        frame drucken
                        fenster drucken
                        element informationen
                        • W waterchill
                          @Meister-Mopper
                          zurück
                          seite neu laden
                          frame sichern unter
                          frame drucken
                          fenster drucken
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @waterchill Hast du mal eine richtige Shell per putty probiert? Du scheinst über eine Web-Oberfläche zuzugreifen.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            W Offline
                            W Offline
                            waterchill
                            @AlCalzone
                            ich habe einfach das plugin terminal für iobroker geladen und da bin ich jetzt. Zugriff über ssh vom mac aus (Terminal) auf iobroker nicht möglich da kommt dann:
                            This account is currently not available.
                            Connection to 192.168.171.4 closed.
                            • W waterchill
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @waterchill Der User "iobroker" hat kein Passwort zu einloggen. Du musst dich mit einem anderen, existierenden, User einloggen. Z.b. root oder pi, je nachdem wo ioBroker läuft.
                                W Offline
                                W Offline
                                waterchill
                                @AlCalzone
                                Das wäre ja dann der User "pi". Ich habe sowohl für user pi als auch homebridge ein zertifikat angelegt. Von beiden usern funktioniert es ja auch. Der Befehl zum schlafen gehen wird aber vom user "iobroker" gesendet und dementsprechend fehlt da das Zertifikat. Wie mache ich das wenn es den user scheinbar nicht gibt.
                                • W waterchill
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @waterchill sobald du als pi eingeloggt bist, kannst du eine shell für iobroker öffnen:
                                  sudo -u iobroker -s /bin/bash
                                  Darin dann die Zertifikate anlegen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    waterchill
                                    @AlCalzone
                                    jup das war des Rätsels Lösung! Danke Dir!!! :)
                                    • W waterchill
                                      @AlCalzone
                                      Meister Mopper
                                      @waterchill jetzt versteh ich die Welt nicht mehr: Genau das hatte ich Dir im code-tag reingetickert. Aber schön, wenn's jetzt läuft 👍 ☺
                                      Proxmox und HA ...
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        waterchill
                                        @Meister-Mopper
                                        das stimmt schon aber da ist denke ich ein Fehler drin und zwar steht in der ersten Zeile:
                                        Und das ist das Problem. Ich habe es so aufgefasst ich soll es aus dem iobroker Terminal machen, aber das geht ja nicht. Habe es dann über das Terminal aus dem homebridge gemacht, da ging es. Bin aber auch ehrlich gesagt fortgeschrittener Anfänger 😂 also verzeiht wenn ich das was falsch verstanden habe 😊
                                          @LukyLuke sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                                          In der shell klappt das problemlos.
                                          "Melde" dich mal als der User iobroker an und probiere es dann auf der Konsole:
                                          su -u iobroker -s /bin/bash
                                          Ich wette, dass der User kein Zertifikat hat, mit dem du dich auf dem zweiten Host einloggen kannst. Hinterlege eins, dann gehts auch aus ioBroker heraus.
                                          wauzziW Offline
                                          wauzziW Offline
                                          wauzzi
                                          @alcalzone Vielen Dank für die wertvollen Tipps ! Hat dank Euch geklappt.
                                          Zum Thema RSA Key erstellen, kann ich Einsteiger wie mir in diesem Thema diese Seite empfehlen:
                                          https://gridscale.io/community/tutorials/ssh-key-erstellen-ubuntu/
