  4. IoBroker verbindet sich plötzlich nicht mehr
    1.7k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    amba_andi
    Hallo community,
    ich habe bereits diverse, wenn nicht alle diesbezügliche Themen durchforstet und keine Lösung gefunden, die mir weitergeholfen hätte! Seit ein paar Wochen hat sich der ioBroker bei mir von heute auf morgen verabschiedet und lässt sich nicht wieder verbinden! Hab die Firewall deaktiviert, neuen Schlüssel eingegeben und was weiß ich alles versucht, aber das Ding verbindet sich nicht, und damit habe ich auch keine Verbindung zur cloud. Das wiederum verhindert die Verbindung zu Alexa! Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, wie diesem Problem beizukommen ist? Für fachmännische Unterstützung wäre ich sehr dankbar…
    Grüße aus Wien
    Andreas
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Mal das loggen für die Cloud Instanz auf "Debug" stellen.
      Was kommt im Log?
        amba_andi
        da steht dann folgendes…
        cloud.0
        2018-05-17 19:07:26.383
        info
        Connection changed: connect
        cloud.0
        2018-05-17 19:07:26.229
        info
        Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0
        2018-05-17 19:07:13.501
        info
        Request devices
        cloud.0
        2018-05-17 19:06:56.219
        info
        Connection lost
        cloud.0
        info
        Connection changed: io server disconnect
        cloud.0
        2018-05-17 19:06:55.220
        error
        Cloud says: Stopped
          RappiRN
          Welche cloud-Adapter Version? Die muss seit ein paar Wochen aktuell sein, sonst sind keine Verbindungen mehr möglich!
          Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=13459&hilit=cloud+adapter+version#p141933!
          Enrico
          • F Offline
            FritzRe
            Hallo.h
            Habe das gleiche Problem und bei mir läuft Version 2.6.0.
            MfG
            Fritz
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              Bei mir mit der 2.5.0 ebenso….
              ! 2018-05-17 21:06:43.919 - info: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.cloud.0
              ! 2018-05-17 21:06:43.995 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19899
              ! 2018-05-17 21:06:46.441 - debug: cloud.0 objectDB connected
              ! 2018-05-17 21:06:46.494 - debug: cloud.0 statesDB connected
              ! 2018-05-17 21:06:46.505 - info: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              ! 2018-05-17 21:06:46.567 - info: cloud.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
              ! 2018-05-17 21:06:46.699 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
              ! 2018-05-17 21:06:46.721 - debug: cloud.0 Connection attempt to https://iobroker.net:10555 …
              ! 2018-05-17 21:06:47.618 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
              ! 2018-05-17 21:06:47.663 - debug: cloud.0 Invalid state "connected". Not exist or no native part.
              ! 2018-05-17 21:06:52.408 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
              ! 2018-05-17 21:06:53.412 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
              ! 2018-05-17 21:07:46.719 - debug: cloud.0 Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
              ! 2018-05-17 21:07:46.767 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
              ! 2018-05-17 21:07:47.028 - debug: cloud.0 Connected. Check api key...
              ! 2018-05-17 21:07:47.067 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
              ! 2018-05-17 21:07:47.071 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
              ! 2018-05-17 21:08:47.080 - debug: cloud.0 Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
              ! 2018-05-17 21:08:47.193 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
              ! 2018-05-17 21:08:47.378 - debug: cloud.0 Connected. Check api key...
              ! 2018-05-17 21:08:47.406 - debug: cloud.0 API KEY OK
              ! 2018-05-17 21:08:47.407 - info: cloud.0 Connection changed: connect
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                amba_andi
                hab grad auf 2.5.0 upgegraded - kein Erfolg! Hab übrigens nicht den PRO-Zugang…
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Mal zum probieren einen neuen API Key erzeugt und benutzt?
                    amba_andi
                    Ich glaubs ja nicht: komm grad vom Büro nach Hause und will grad den API-Key erneuern, da sehe ich: das Ding hat sich heut wieder verbunden, nach Wochen!!!!! Auch die Cloud inst wieder aktiv - Problem gelöst, wenn ich auch keine Ahnung hab wie und wieso…
                    Danke jedenfalls für die Hilfe
                    liegrü aus Wien
                    Andreas
