  4. Anfängerfrage: Popup durch anklicken von Text
    2.6k
    4.6k
    4.0k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    Servus
    ich tue mich noch sehr schwer mit der VIS.
    Mir fehlen immer wieder die Ansätze um meine Ideen umzusetzen.
    Gerade versuche ich mich in Untermenüs bzw. eine Art PopUp wobei dich es ohne den PopUp-Rahmen besser finden würde.
    Ich hätte es gerne so, das wenn ich auf "Betriebsart" klicke, das dann neben den Werten eine Art Auswahlmenü kommt, in der man dann die Betriebsart umschalten kann.
    So sollte es dann aussehen, allerdings ohne den roten Rahmen:
    Auch wäre es schön, wenn die Anzeige direkt verschwindet, wenn ich einen der Button gedrückt habe.
    Das gleiche dann noch mit den Störungen, den Soll-Temperaturen usw.
    Meine Grundsätzliche Idee war, das ich da eine zusätzliche VIS erstelle die dann halt den gleichen Inhalt PLUS das Menu hat.
    Aber wie ändere ich dann beim Anklicken eines der 5 Button wieder zurück in die vorherige Ansicht?
    Kann ich denn 2 Befehle nacheinander ausführen?
    Wenn ja, WIE trage ich die WO ein? ;)
    Ein weiteres Problem sind die "NaN"´s
    Ich hab keine Ahnung warum mache Werte angezeigt werden und andere nicht.
    Auch wenn ich eines kopiere das einen Wert anzeigt und dann auf den anderen Wert verweise, kommt NaN
    Mir kommt es auch so vor, das manche Werte schon mal funktioniert haben und jetzt nicht mehr.
    Woran liegt sowas?
    Könnte mir hier bitte jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Peer
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Ich lege dafuer einen 'transparenten' Button ueber den Text.
      Kann gerade nicht an mein System, daher nur spaerliche Hilfe.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Also ich habe meine PopUps so realisiert:
        Über den Button wie schon von OstfrieseUnterwegs geschrieben ein "unsichtbares" Widget gelegt welches dann zu einen neuen View als Popup öffnet.
        Widget z.B. so:
        [{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"","text":"","title":"Familienkalender","modal":true,"width":"800","height":"400","contains_view":"ipad_familiy_calendar_large","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"dialog_top":"100px","dialog_left":"159px","dialog_width":"700px","dialog_height":"480px","imageHeight":"0","overflowX":"hidden","overflowY":"hidden","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":false,"name":"Familienkalender Popup","autoclose":"15000"},"style":{"left":"340px","top":"32px","padding":"2px 18px 2px 0px","color":"","width":"338px","height":"153px","font-size":"","z-index":"5","text-align":"","opacity":"0"},"widgetSet":"jqui"}]
        Wie du dann die neue View (PopUp) Seite gestaltest liegt bei dir.
        • C Offline
          C1500
          Guten Morgen
          Erst mal Danke für den Tip mit dem Button.
          Leider schaut das irgendwie komisch aus, da auch der Hintergrund von Schwarz in ein Grau geändert wird.
          Warum auch immer werden auch die Button im PupUp ganz anders angezeigt.
          Egal ob ich sie kopiere oder ob ich den Button über Export und Import auf den anderen View übertrage.
          So schauts gerade aus und gefällt mir nicht so wirklich:
          Hat noch jemand eine Idee wegen der NaN Werte?
          Was kann ich denn da tun?
          Gruß Peer
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Denke das mit dem Popup ist eine Einstellungssache des neuen Views welches du als PopUp verwendest.
            Wegen den NaN Werten, wie stehen die im Datenpunkt?
            Welches Widget verwendest du mit welcher Einstellung (Screenshots) zur Anzeige?
              pix
              du kannst die Ansicht des Popup Rahmens durch das gewählte Thema und über die Optin "modal" ändern.
              Oder du kannst dir ein Popup komplett selbst bauen. Mithilfe von Javascript (oder durch Anlegen eines Boolean Objektes in Admin) und der Funktion Sichtbarkeit kannst du mit einem Knopf auf VIS zb einen State "zeigeView" auf true setzen. Dann baust du aus ein paar Widgets inkl. Hintergrund mit Hilfe von z-index ein "Popup". Alle diese Widgets sind nur sichtbar, wenn der State "zeigeView" auf true ist. Du darfst nur den Knopf zum Ausschalten nicht vergessen. Der setzt dann den State wieder auf false und die Widgets/das "Popup" verschwindet.
              So habe ich mir mal ein "Popup mit Sicherheitsabfrage" für meine Keymatic gebaut.
              Pix
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pix
                Pix
                pimatpi
                @pix
                Hallo pix, kurz aber trotzdem super erklärt, da merkt man, dass jemand Ahnung hat und das Ganze auch schon mal umgesetzt hat, was ich manches mal bei anderen Einträgen vermisse. Ich habe damit mein modales Popup-Fenster erstellt, was mich immer einen Tag vorher erinnert die richtige Mülltonne rauszustellen und was auch nur verschwindet wenn ich bestätige, dass die Mülltonne drausen ist, gerade das mit der Sichtbarkeit über JS setzen und den z-Index waren wichtige hilfreiche Anmerkungen. Danke und Gruß Pim@PI
