  4. Textfeld in VIS
    5.2k
Textfeld in VIS
7 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    Markus Faltermeier
    ich hätte eine Frage bzgl. des Widgets: "jqui-ctrl-Input Datetime". Ich benutze diese Feld um eine Uhrzeit einzugeben.
    Funktioniert auch soweit. Nur habe ich ein Problem mit der Darstellung.
    Ich kann die Breite dieses Feldes nicht verändern.
    Was ich verändern kann ist der gestrichelte Bereich hinter dem grauen Feld.
    Allerdings passt sich der graue Bereich in der Breite nicht an.
    Kann ich das irgendwo einstellen?
    Ich kann ihn nur in der Höhe verändern. Die Breite bleibt immer gleich, egal was drinsteht.
    filename="vis2.JPG" index="0">~~
    Hat hier jemand eine Idee?
    Danke schon mal
    LG Markus
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Immer Daten sichern!
        baeckerman83
        Hi Markus,
        wie machst du das mit dem abschicken vom Text aus dem Feld? Hast du dafür einen Button?
          Markus Faltermeier
          Vielen Dank,
          das war die Lösung. :D
          @baeckerman83
          Bei dem Feld handelt es sich um ein DateTime Widget. Ich habe damit eine Zeitschaltuhr realisiert.
          Ich habe dazu einen Datenpunkt angelegt als String. In diesen Datenpunkt wird das was ich eingebe direkt geschrieben.
          filename="vis4.JPG" index="0">~~
          Klicke ich in das Feld, dann öffnet sich ein Fenster, indem ich die Zeit einstellen kann (also Minuten und Stunden)
          Den Button (Program) brauche ich nur, um damit die Zeitschaltuhr neu zu starten mit den aktuellen Parametern, wenn ich die Zeiten verändert habe.
          filename="vis6.JPG" index="1">~~
          LG Markus
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @Markus Faltermeier:
            Vielen Dank,
            @baeckerman83
            LG Markus `
            Da ich auch gerade eine Zeitschaltuhr benötige, frage ich mich, wie deine funktioniert? würdest du mir da eventuell etwas helfen, oder deine zur Verfügung stellen?
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              viewtopic.php?f=21&t=19183&hilit=zeitschaltuhr
              • O Offline
                O Offline
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                ich hänge mich hier mal mit dran, auch wenn der Eintrag schon etwas älter ist.
                ich habe das jqui-Input Widgets, kann ich da irgendwo die Höhe des Feldes verändern und einen Zeilenumbruch einfügen, falls der eingegebenen Text zu lang ist?
                Oliver
