  4. [gelöst] Ausgang an ESPEasy ansteuern
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    Arena
    Hallo
    Ich bin schon wieder an einem Problem hängen geblieben. :?: Ich möchte an meinem ESP8266 der mit ESPEasy geflasht ist einen ausgang über IOBroker steuern. Der ESPEasy ist über MQTT mit IOBroker verbunden.
    Ich kann aus IOBroker wenn ich dem entsprechenden Device eine 1 gebe den ESPEasy nicht ansprechen. Wenn ich z.b. Als befehl über die Browserleiste den Ausgang schalte funktioniert es und ich sehe auch in IOBroker die Zustandsänderung. Nur eben aus IOBroker herraus passiert nichts?!
    Hat evtl jemand eine Idee? Evtl etwas falsch parametriert?!
    Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt ;)
    Gruß Arndt
      RappiRN
      Als Erstes die Frage: Hast du auch den richtigen mqtt-Adapter installiert? Es muss der Server/Broker sein!
      Wenn das stimmt, zeige mal bitte deine Datenpunkte zu diesem ESPEasy (Srceenshot!)
      Enrico
        Arena
        Ja der MQTT adaptwr ist als server eingestellt. ich hoffe man erkennt auf dem screenshot das nötige.
        Gruß Arndt
          RappiRN
          So sieht mein mqtt-Adapter aus:
          Und so sieht bei mir für einen Wemos die Objektübersicht aus:
          Bei GPIO kann "0" oder "1" eingegeben werden, damit werden dann die GPIOs direkt geschaltet und bei PWM kann ein Wert zwischen "0" und "255" eingegeben werden, damit kann man z.B. dimmen oder bei einer RGB Diode die Farben mischen.
          Enrico
            Arena
            Hallo
            Ich habe jetzt mal verglichen bei mir war eigentlich nur "Publish nur bei änderung" angehakt hab ich jetzt mal rausgemacht ohne erfolg… was ist das denn für ein user unde passwort das du bei dir eingetragen hast? ist das die die du im ESPEASY eingetragen hast? die hab ich bei mir leer dann brauch ich im MQTT adaper auch keins eintragen oder? was für ein MQTT dienst hast du bei di im esp gewählt? ich habe momentan PIdome MQTT eingestellt was soll ich da nehmen?
            Gruß Arndt
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              Hab schon lange nix mehr mit ESPEasy gemacht- aber schau mal hier:
              viewtopic.php?f=20&t=6655&start=20
              Man muss den Datenpunkt erst manuell erstellen!
              Wenn sich das nicht geändert hat ist das was du siehst nur der „Rückkanal“
              LG Schubi
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                RappiRN
                In ESPEasy muss openhab ausgewählt sein!
                Enrico
                  Arena
                  Super es funktioniert :D
                  Habe alles schritt für schritt so wie in dem Thread den Schubi gepostet hat gestanden ist gemacht. Halle anfänglich trotzdem schwierigkeiten aber nach einem Reboot von ESP und Raspberry pi funktioniert es nun. Vielen dank!
                  Gruß Arndt
