  4. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"
    5.6k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @coyote sagte:
    nein leider nicht.
    Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    @paul53 unklar ist mir, was mit dem letzten Block ist, den brauche ich doch, damit ich überhaupt auf den LongPress reagiere, aber da ist state und switch drin. Den müsste man etwas umbauen oder?
    const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
    const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
    var level = getState(idLevel).val;
    var down = false;
    if(level > 90) down = true;
    var timer = null;
    function rampe() {
       if(down) {
          level = level - 5;
          if(level < 0) down = false;
          else setState(idLevel, level);
       } else {
          level = level + 5;
          if(level > 100) down = true;
    on(idLong, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
          if(!state) setState(idSwitch, true);
          timer = setInterval(rampe, 200);
       } else clearInterval(timer);
    Edit: Oder dann einfach die zweite if Zeile weg lassen?
    • coyoteC coyote
      var down = false;
      var timer = null;
      function rampe() {
         if(down) {
            level = level - 5;
         } else {
            level = level + 5;
         if(dp.state.val) {
      @coyote sagte:
      Ja, Zeile 25 weglassen.
      Sendet PRESS_LONG nicht alle 250 ms ? Dann kann man auch das Intervall weglassen und der Trigger muss anders aussehen.
      on({id: idLong}, rampe); // Triggert bei jeder Zeitstempeländerung
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        @coyote sagte:
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @paul53 hm, das weiß ich nicht. Kann ich aber ja ausprobieren.
        • coyoteC coyote
          @coyote sagte:
          Ja, mache es. Hast Du HM (classic) oder HmIP ? Bei HM classic sendet PRESS_CONT alle 250 ms.
            @coyote sagte:
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @paul53 HM (Classic), dann sollte es ja passen.
            • coyoteC coyote
              @coyote sagte:
              HM (Classic)
              Dann muss PRESS_CONT verwendet werden.
              const idLevel = "hm-rpc.xxx.LEVEL";
              const idLong = "hm-rpc.xxx.PRESS_CONT";
                @coyote sagte:
                HM (Classic)
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @paul53 ah moment, nee das geht nicht. Den DP habe ich nicht, da ich über einen Taster auf ein 12/7 wired Modul gehe, da gibts nur Press_Long und Press_Short. Das steuert mir dann den wireless HM Dimmer
                • coyoteC coyote
                  @coyote sagte:
                  Wie verhält sich PRESS_LONG ? Testen:
                  on({id: idLong}, function(dp) {
                     log('Taste long: ' + dp.state.val;
                    @coyote sagte:
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    javascript.0	2020-05-28 16:17:39.719	info	(18624) script.js.Skript_1: Taste long: true
                    • coyoteC coyote
                      @coyote
                      Nur ein Log-Eintrag ? Beim Loslassen ?
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @paul53 Log -Eintrag kommt immer beim Drücken, ich denke ich weiß worauf du hinaus willst, kann es aber momentan nur über die Web-Gui testen, da ich nicht vor Ort bin und da kann ich die "Taste" eben nicht einfach lang halten, dachte dass geht auch über die GUI. Muss es also direkt am Taster ausprobieren, wenn ich zu Hause bin.
                        • coyoteC coyote
                          @coyote sagte:
                          Ja, das kann nur mit der physischen Taste getestet werden.
                            @coyote sagte:
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @paul53 also auch wenn ich den Taster lang drücke und dann halte, wird nur einmal "true" geloggt mehr nicht. Dann wird das so wohl nicht funktionieren
                            • coyoteC coyote
                              @coyote sagte:
                              Logge mal gleichzeitig PRESS_SHORT beim langen Drücken der Taste
                              on({id: idShort}, function(dp) {
                                 log('Taste short: ' + dp.state.val;
                                @coyote sagte:
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @paul53 kommt leider auch nur einmal LONG: true
                                • coyoteC coyote
                                  @coyote sagte:
                                  Dann kann man es nicht auswerten. Verwendest Du Verschlüsselung ? Beim 4-fach-Handtaster habe ich festgestellt, dass bei Verschlüsselung die Datenpunkte unbrauchbar sind.
                                    @coyote sagte:
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @paul53 nein, aber eben die wired Module. Da kann ich auch nicht mehr einstellen, nur Taster oder Schalter auswählen in der CCU.
                                    Ich meine deshalb hatte ich es dasmals auch so gelöst:
                                    on({id: "hm-rpc.1.MEQ0064716.9.PRESS_SHORT"/*Kinderzimmer Taste 4.PRESS_SHORT*/, val: true, ack: true}, function() {   // Taste 4 KiZi
                                    var dimm = getState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL").val;
                                    if (dimm <= 1) {
                                       setState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL"/*Dimmer KiZi Spots Schräge.LEVEL*/, 40);
                                    if (dimm >= 2) {
                                        setState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL"/*Dimmer KiZi Spots Schräge.LEVEL*/, 0);
                                    if (dimm < 75 && dimm >= 51){
                                        setState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL"/*Dimmer KiZi Spots Schräge.LEVEL*/, 50);
                                    if(dimm < 50 && dimm >= 26){
                                        setState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL"/*Dimmer KiZi Spots Schräge.LEVEL*/, 25);
                                    Dann muss ich eben immer kurz drücken, vllt auch nicht schön, aber hat funktioniert. Auch Taster am wired Modul mit wireless Dimmer
                                    • coyoteC coyote
                                      if (dimm <= 1) {
                                      if (dimm >= 2) {
                                      @coyote sagte:
                                      hatte ich es damals auch so gelöst:
                                      Da fällt mir nur noch ein, mit PRESS_SHORT den Dimmvorgang zu starten und zu stoppen und mit PRESS_LONG auszuschalten (LEVEL = 0).
                                      on({id: idLong}, function() {
                                         level = 0;
                                         setState(idLevel, 0);
                                         timer = null;
                                      on({id: idShort}, function() {
                                         if(timer) {
                                            timer = null;
                                         } else timer = setInterval(rampe, 200);
                                        @coyote sagte:
                                           level = 0;
                                           timer = null;
                                           if(timer) {
                                              timer = null;
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @paul53 coole Idee, funktioniert 1A. Danke👍
