  4. [Aufruf] Alexa Custom Skill Beta Test
    5.7k
109 Beiträge 17 Kommentatoren 25.9k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    #41
    Ah Danke,
    nun habe ich das auch gefunden und den Skill auch aktiviert.
    Als ich die Verknüpfung machen wollte bekam ich keine Auswahl mit welchem ioBroker Konto ich es verknüpfen möchte.
    Dann hab ich es ausprobiert und wenn ich Alexa frage "Alexa frage iobroker….." dann warte ich etwas um eben dir Frage zu stellen antwortet sie mir "Das ich meinen ioborker.pro Konto verknüpfen soll was ich aber schon gemacht habe.
    Hoffe ihr habt einen Tipp.
    MFG Maggi
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      @csamaggi:
      "Das ich meinen ioborker.pro Konto verknüpfen soll was ich aber schon gemacht habe. `
      Der Custom-Skill geht aktuell nur über die free-Cloud.
      • C Offline
        csamaggi
        #43
        Ja das hatte ich schon gelesen ich habe beides aktiv die Free und Pro und auch beide Skills bei Alexa aktiv.
        MFG Maggi
        • apollon77A Offline
          #44
          Aktuell geht sich nur ein skill pro cloud Account. Also entweder Smart Home skill oder Custom (bzw über free der eine und pro der andere). Bluefox arbeitet da schon dran
          • C Offline
            csamaggi
            #45
            Ah ok alles klar also muss ich um den custom zu nutzen eben auch nur diesen aktivieren sonst nichts?
            Mfg Maggi
            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              #46
              Korrekt.
              Wenn ich final dazu komme gibt’s heute Abend ein Update des Custom Skills. Abfragen sollten damit noch besser und mit mehr Kontext gehen. An Steuerungen arbeite ich noch.
              • C Offline
                csamaggi
                #47
                Ok nun habe ich aber ein anderes Problem unzwar wenn ich den Custom Skill aktiviere und nur den dann werden meine Geräte die ich im IOBroker im Cloudadapter habe nicht gefunden somit kann ich dann mittels Alexa nichts steuern.
                MFG Maggi
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #48
                  @csamaggi:
                  Ok nun habe ich aber ein anderes Problem unzwar wenn ich den Custom Skill aktiviere und nur den dann werden meine Geräte die ich im IOBroker im Cloudadapter habe nicht gefunden somit kann ich dann mittels Alexa nichts steuern. `
                  Siehe ein paar Posts weiter oben:
                  @apollon77:
                  Aktuell geht sich nur ein skill pro cloud Account. Also entweder Smart Home skill oder Custom (bzw über free der eine und pro der andere). Bluefox arbeitet da schon dran `
                  Oder willst du damit sagen, dass SmartHome über Pro nicht geht, wenn Custom über Free läuft?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #49
                    Die Lösung für die Cloud habe ich schon. Muss nur einspielen. Sicherlich am WE werde ich das machen und dann werde beide Skills parallel laufen.
                      #50
                      Siehe oben: beide Skills über gleiches cloud Konto geht noch nicht!!
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #51
                        Ok also ich habe in der alexa im Moment nur den custom skill mit der FREE Cloud verknüpft. Sonst nichts.
                        Update: Also ich habe nun den ioBroker Skill für die Free drin und den für Custom beide sind mit dem .net Accoun verbunden.
                        Wenn ich Alexa Frage "Alexa frage iobroker.." und einen Momente warte bekomme ich die Antwort "Der Anwender ist unbekannt" Wenn ich es ohne Unterbrechung sage wird mir das von Alexa ohne Kommentar mit dem Negativ Ton quittiert.
                        Mfg Maggi
                          #52
                          Hi all,
                          Wir haben die letzten Tage am custom skill nochmal umgebaut und die ersten zwei Typen (askDevice und controlDevice) sollten jetzt funktionieren und sind optimiert.
                          Der Typ der Anfrage komme auch als Wort mit an Text2command und es werden ach zusätzliche Worte versucht zu erkennen.
                          Von daher bitte testen und Feedback geben!
                          Wenn ihr Worte vermisst oder so bitte liefert den Satz den ihr gesagt habt wie er erkannt wurde und was bei Text2command angekommen ist (log). Dann kann ich schauen das es verbessert wird.
                          Also GO!! Testen bitte.
                          Wie Weiteren Typen aus dem zweiten Post kommen noch die Tage dazu.
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #53
                            Erstmal Danke das ihr euch da soviel Mühe mit gebt echt super.
                            Also ich habe bei mir nun folgendes in der Alexa App iobroker.pro mit eben der Procloud und den Custocm skill mit der Freecloud zu mindest hoffe ich es denn wenn ich den Skill installiere und auf verknüpfen gehe öffnet sich das Fenster aber ich bekomme keine iobroker seite zu sehen sondern nur das es verknüpft ist.
                            Wenn ich dann etwas Frage kommt eben die Meldung wie in meinem letzten Post Anwender unbekannt.
                            MFG Maggi
                              #54
                              Und du hast auch im iobroker einen cloud adapter laufen für pro und einen für free?
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #55
                                Ja korrekt einen für pro und einen für FREE. Und der Freecloud Adapter ist der Text2Command Instanz zugewiesen.
                                Mfg Maggi
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #56
                                  Erstes Feedback mit neuer Version. In Klammern immer meine Einschätzung zur Brauchbarkeit:
                                  Frage: "Alexa, frage ioBroker ob noch Lichter an sind"
                                  <u>1. Versuch:</u>
                                  Alexa hat verstanden: Alexa, frage ioBroker lichter an sind (ok)
                                  ioBroker hat empfangen: controlDevice lichter Sind an (schlecht!)
                                  <u>2. Versuch:</u> Ich habe i.o. Broker nicht gefunden
                                  <u>3. Versuch:</u>
                                  Alexa hat verstanden: Alexa, frage ioBroker ob nach lichter sind (schlecht)
                                  ioBroker hat empfangen: askDevice nach Sind lichter (ok, Alexa hat schon Mist verstanden)
                                  <u>4. Versuch:</u>
                                  Ich habe i.o. Broker nicht gefunden (schlecht!)
                                  <u>5. Versuch:</u>
                                  Alexa hat verstanden: Alexa, frage ioBroker auch noch lichter an sind (ok)
                                  ioBroker hat empfangen: askDevice auch lichter noch (schlecht, was denn? an/aus?)
                                  Frage: "Alexa, frage ioBroker: 'Sind noch Lichter an'"
                                  <u>1. Versuch:</u> Das weiß ich leider nicht
                                  <u>2. Versuch:</u> Ich habe Nordlichter nicht gefunden
                                  <u>3. Versuch:</u>
                                  Alexa hat verstanden: Alexa, frage ioBroker sind noch lichter an (gut!)
                                  ioBroker hat empfangen: askDevice Sind lichter noch (schlecht! Was denn? an/aus?)
                                  <u>4. Versuch:</u>
                                  Alexa hat verstanden: Alexa, frage ioBroker sind lichter haben (schlecht!)
                                  ioBroker hat empfangen: askDevice Sind lichter haben (ok, Alexa hat ja schon Mist verstanden)
                                  Frage: "Alexa, frage ioBroker ob alle Lichter aus sind"
                                  <u>1. Versuch:</u>
                                  Alexa hat verstanden: Alexa, frage ioBroker alle Lichter aus sind (gut!)
                                  ioBroker hat empfangen: controlDevice lichter Sind aus alle (fast! Falscher Befehl, aber alle Wörter erkannt)
                                  <u>2. Versuch:</u> Ich habe iobroker alle Lichter nicht gefunden
                                  <u>3. Versuch:</u> Siehe 1. Versuch
                                  Frage: "Alexa, frage ioBroker ob alle Lichter an sind"
                                  <u>1. Versuch:</u>
                                  Alexa hat verstanden: Alexa, frage ioBroker alle Lichter an sind (gut!)
                                  ioBroker hat empfangen: controlDevice lichter Sind an alle (fast! Falscher Befehl, aber alle Wörter erkannt)
                                  <u>2. Versuch:</u> Siehe 1. Versuch
                                  Frage: "Alexa, frage ioBroker: 'Sind alle Lichter an?'"
                                  <u>1. Versuch:</u>
                                  Alexa hat verstanden: Alexa, frage ioBroker sind alle lichter an (gut!)
                                  ioBroker hat empfangen: "askDevice Sind lichter alle" (schlecht! Was denn? an/aus?)
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #57
                                    So sieht es bei mir aus in ioBroker.
                                    Die Frage die sich mir stellt müsste bei der ProCloud nicht unter den Services iobroker.pro stehen und nicht .net?
                                    Freecloud:
                                    1901_freecloud_adapter_konto.jpg ~~
                                    ProCloud:
                                    ioBroker Text2Command:
                                    MFG Maggi~~
                                      #58
                                      @AlCalzone: Super Feedback. so ist es perfekt hilfreich!!
                                      Konnte vieles davon im Simulator nachvollziehen und wird in der nächsten Version des Skills gefixt sein das es geht. Denke morgen.
                                      Noch mehr Erfahrungen?
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #59
                                        Würde euch gerne Feedback geben, bekomme es nur nicht ins laufen.
                                        MFG Maggi
                                          #60
                                          Da kann ich leider nicht helfen. Versuch mal alles weg zu machen und neu hin? (also skills abmelden/löschen und neu verbinden und so)
